Krups EA89 – nie pobiera wody podczas odkamieniania
octtomcat 24 Mar 2025 16:23 1005 18
  • #1 21493521
    octtomcat
    Ekspres Krups EA89, po wprowadzeniu w tryb odkamieniania nie pobiera wody (pompka podłączona na krótko działa), odlicza 20 min i na tym koniec, zatrzymuje się na 0 i nie da rady wyjść ani zakończyć procesu. Może już ktoś miał taki problem i zna rozwiązanie, bo mi już brakuje pomysłu, co sprawdzić.
    AI: Czy na ekspresie pojawiają się jakieś komunikaty błędów lub wskaźniki, które mogą pomóc w zdiagnozowaniu problemu?
    Nie pojawiły się.
  • #2 21493807
    ssss
    Ocena: 1824
    Wiec brak sterowania pompa.
  • #3 21493992
    octtomcat
    >>21493807
    Ale samą pompkę słychać, kociołek też jest ciepły.
  • #4 21494911
    ssss
    Ocena: 1824
    A jak ona pracuje glosno czy cicho.
  • #5 21494920
    octtomcat
    Odgłos pompki taki sam jak przy normalnej pracy. Pompke wyjmontowałem i podłączyłem na krótko, pompuje wodę.
  • #6 21494923
    ssss
    Ocena: 1824
    Wiec woda musi gdzies isc. Sprawdz zarazem przeplywomierz.
  • #7 21494941
    octtomcat
    >>21494923 rozebrałem go i umyłem, nie mam pomysłu, jak go sprawdzić.
  • #8 21496283
    ssss
    Ocena: 1824
    Dmuchajac turbina musi sie obracac.
  • #9 21496339
    octtomcat
    To dmuchając się obraca.
  • #10 21496475
    ssss
    Ocena: 1824
    Tak pompa pompuje wode ale przy obciazeniu moze siadac.
  • #11 21502757
    Kuśnier
    Ocena: 17
    Mam ten sam ekspress i ten sam problem. Czy udalo Ci sie rozwiązać problem?
  • #12 21502956
    Janek_15
    Ocena: 220
    Czy wydaje ekspres gorącą wodę w trybie pracy?
  • #13 21503397
    biurotex
    Ocena: 9
    Na 100 procent pompa
  • #14 21503452
    octtomcat
    >>21502757 Na razie niestety nie, zamówiłem pompkę i zobaczymy, czy to pomoże
  • #15 21503566
    Janek_15
    Ocena: 220
    Mogą być zapchany bojler a wymiana pompy nie pomorze. Pompę można wymontować i sprawdzić.
  • #16 21503898
    octtomcat
    >>21503566 Wymontowałem i sprawdziłem, spinając na krótko, pompka normalnie pracuje. Bojler można oczyścić?
  • #17 21504069
    Janek_15
    Ocena: 220
    Można. Jest on drożny czy nie?
  • #18 21504086
    octtomcat
    >>21504069 a jak to sprawdzić?
  • #19 21504092
    Janek_15
    Ocena: 220
    Demontujemy rurę na wyjściu z bojlera. I powietrzem sprawdzamy czy drożny.
Ekspres Krups EA89 podczas trybu odkamieniania nie pobiera wody, mimo że pompka jest słyszalna i działa poprawnie po podłączeniu na krótko. Kociołek nagrzewa się, a przepływomierz został rozebrany i oczyszczony, jednak problem pozostaje. Pompa może działać głośno i bez obciążenia, ale przy pracy pod obciążeniem może nie tłoczyć wody prawidłowo. Możliwe przyczyny to uszkodzona pompa lub zapchany bojler. Sprawdzenie drożności bojlera można wykonać przez demontaż rury na jego wyjściu i przepuszczenie powietrza. Wymiana pompy została zamówiona jako potencjalne rozwiązanie, jednak oczyszczenie bojlera również jest zalecane, gdyż może to być przyczyną braku poboru wody podczas odkamieniania. Brak komunikatów błędów utrudnia diagnozę.
