[Rozwiązano] Renault Laguna 2, 1.8 benzyna 2003 manual – kręci ale nie odpala
rogmac1992 18 Kwi 2025 23:20 786 35
Jak znaleźć przyczynę, gdy Renault Laguna 2 kręci rozrusznikiem, ale nie odpala mimo paliwa i iskry?
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to przestawiony rozrząd, a nie klimatyzacja czy same świece; trzeba sprawdzić ustawienie wału i wałków oraz zmierzyć kompresję [#21523718] [#21525366] [#21528675] Tłok 1 ma być w GMP, a po zdjęciu dwóch czarnych zaślepek w głowicy szczeliny wałków mają być poziomo i równo z płaszczyzną głowicy; do wstępnej kontroli wystarczy długi wkrętak albo patyk, a nie „gwoździe” [#21525387] [#21525388] [#21528340] Jeśli jest iskra i paliwo, a silnik kręci zbyt lekko, forum wskazało na brak kompresji, np. przez otwarte zawory na hydro-popychaczach, więc bez pomiaru ciśnienia na cylindrach to tylko zgadywanie [#21528216] [#21528675] Ostatecznie autor potwierdził, że winny był rozrząd i auto trafiło na lawetę [#21697992] [#21697993]
  • #31 21528675
    Michał_74
    Ocena: 628
    Dalej kombinujcie.
    Iskra jest, paliwo jest a nie pali. Autor wspomniał że silnik lekko kreci - nie ma kompresji. Zawory na hydro popychaczach otwarte.
    Pomierz ciśnienie i się wyjaśni.
  • #32 21528905
  • #33 21529067
    rogmac1992
    Komputer diagnostyczny pokazał kody błędu:
    DF002
    DF016
    DF006
    DF052
    Obrazek przetłumaczony przez Google z niemieckiego.
    • 20250424151519987881.pdf (28.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Renault Laguna 2, 1.8 benzyna 2003 manual – kręci ale nie odpala Screenshot_2025-04-24-10-33-09-359.jpg (354.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #34 21529134
    andrzej20001
    Ocena: 6675
    Na co ci komputer. Sprawdź ustawienie tego rozrządu blokadami albo ew. jak koledzy hydropopychacze. Tu nie ma filozofii żadnej. I czary z gwożdziami nie pomogą.
  • #35 21697992
    rogmac1992
    Rozrząd. Był gość z ADAC, tylko jak przekręciłem kluczyk, od razu wiedział.
    Będzie laweta i do Polski. Wspomnień nie dam żyletki.
    W końcu mogę zamknąć temat. Thx i pozdr.
  • #36 21697993
    rogmac1992
    Rozrząd.
Renault Laguna II 1.8/1.9 benzyna z 2001-2003 roku nie odpala mimo kręcenia rozrusznikiem. Pompa paliwowa działa, paliwo dociera do silnika, a świece zapłonowe zostały wymienione i mają iskrę. Brak kompresji jest głównym problemem, co potwierdzają objawy i pomiary. Użytkownik próbował sprawdzić ustawienie rozrządu, jednak śruba blokująca wałki rozrządu jest trudna do odkręcenia, a oznaczenia wałków były lekko przesunięte. Diagnostyka komputerowa wykazała błędy DF002, DF006, DF016, DF052, jednak nie przyniosły one jednoznacznej odpowiedzi. Wskazano, że brak kompresji może wynikać z uszkodzenia rozrządu, koła pasowego wału korbowego lub podbitych hydropopychaczy. Próby rozruchu na pych lub z użyciem sprayu rozruchowego nie były podjęte. Ostatecznie potwierdzono, że problemem jest rozrząd, co wymaga naprawy lub wymiany silnika. Wskazano, że pomiar ciśnienia sprężania jest kluczowy do potwierdzenia diagnozy. Użytkownik planuje transport auta do Polski na dalszą naprawę.
