[Rozwiązano] Renault Laguna 2, 1.8 benzyna 2003 manual – kręci ale nie odpala
rogmac1992 18 Kwi 2025 23:20 783 35
Jak znaleźć przyczynę, gdy Renault Laguna 2 kręci rozrusznikiem, ale nie odpala mimo paliwa i iskry?
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to przestawiony rozrząd, a nie klimatyzacja czy same świece; trzeba sprawdzić ustawienie wału i wałków oraz zmierzyć kompresję [#21523718] [#21525366] [#21528675] Tłok 1 ma być w GMP, a po zdjęciu dwóch czarnych zaślepek w głowicy szczeliny wałków mają być poziomo i równo z płaszczyzną głowicy; do wstępnej kontroli wystarczy długi wkrętak albo patyk, a nie „gwoździe” [#21525387] [#21525388] [#21528340] Jeśli jest iskra i paliwo, a silnik kręci zbyt lekko, forum wskazało na brak kompresji, np. przez otwarte zawory na hydro-popychaczach, więc bez pomiaru ciśnienia na cylindrach to tylko zgadywanie [#21528216] [#21528675] Ostatecznie autor potwierdził, że winny był rozrząd i auto trafiło na lawetę [#21697992] [#21697993]
  • #1 21523712
    rogmac1992
    Laguna 2, 1.9 2001 benzyna, manual, kręci, nie odpala. Ostatnio odpaliła na 5 sekund i zgasła, i więcej nie odpaliła. Pompa paliwowa podaje paliwo do silnika, po odczepieniu wężyka i próbie odpalenia paliwo wyciekło. Wszystkie bezpieczniki przy akumulatorze sprawdzone. Próba odpalenia była na krótko od Volvo (dzisiaj ładuje akumulator przy prostowniku). Żadnych świecących się kontrolek na liczniku. Nie jestem pewien, jak brzmi silnik przy braku kompresji, ale wydaje się kręcić ze zbyt dużą łatwością (ma ktoś coś do opisania o tej kompresji?
    Po odkręceniu korka do silnika widać, że się tam kręci ;) Świece jeszcze nie sprawdzone, jutro będę się za tą brał (niestety niechętnie, robota dla zaawansowanych?)
    Jakie by były następne kroki do zrobienia?
    Czy może mieć coś z tym do czynienia nieszczelna klimatyzacja? Parę razy napełniana, po jakimś czasie zawsze znowu pusta.
    Auto około raz w tygodniu jeżdżono tylko na przepalenie.
    Na pychę jeszcze nie próbowałem, sprayem do pomocy odpalania silnika nie pomogło.
    Jak zaczęłem tam oglądać wszystko, plastik od dopływu powietrza przy samym silniku był luźny (tam jest taka dziwna śruba), ją musiałem dokręcić. Czy mogło to spowodować totalne uszkodzenie silnika? (Nie oszczędzałem jej na przepalaniu przy gorącym silniku)
    AI: Czy sprawdzałeś już, czy na świecach pojawia się iskra podczas próby odpalenia? Jeśli tak, to czy iskra jest mocna i na wszystkich cylindrach?
    Nie
    AI: Czy był robiony test kompresji silnika, albo czy możesz opisać dokładniej, jak silnik kręci (np. czy słychać różnicę w dźwięku w porównaniu do normalnego kręcenia)?
    Nie
  • #2 21523718
    shegipl
    Ocena: 1140
    rogmac1992 napisał:
    Po odkręceniu korka do silnika widać że się tam kręci Świece jeszcze nie sprawdzone, jutro będę się za tą brał ( niestety nie chętnie , robota dla zaawansowanych?)
    To że góra się kreci nie znaczy że rozrząd się nie przestawił.
    Nie wiesz czy ma iskrę.
    rogmac1992 napisał:
    Czy może mieć coś z tym do czynienia nieszczelna klimatyzacja ? Parę razy napełniana, po jakimś czasie zawsze znowu pusta.
    Nie.
    Zapala się i gaśnie kontrolka immobilisera?
  • #3 21523732
    rogmac1992
    Rozrząd jeszcze czarna magia dla mnie. Będę musiał się informować.
    Jeszcze nie wiem, jak świece wyglądają (nie chcę się za bardzo za nie brać, to wszystko rozkręcać, ale jutro to zrobię).
    Prawdopodobny brak kompresji robi mi bardzo duże zmartwienie.
    Chciałbym w końcu moje pierwsze auto do Polski zawieźć :)
    >>21523718
    Kontrolka z kluczem?
    Nie wiem dokładnie. Zapala się wiele kontrolek, ale wszystkie gasną. Jutro sprawdzę.
    Auto jest ciągle otwarte, dawno temu karta się zepsuła i nie ma automatycznego otwierania i zamykania, ale od tamtej pory sto tysięcy razy normalnie laguna odpalała.
    >>21523718
    Jak to jest ze sprawdzeniem świec?
    Mogę zakręcić kluczem, żeby sprawdzić, czy ma iskrę? Google mówi, że to może spowodować dalsze uszkodzenia silnika 🤔
  • #4 21523770
    dominikaS85
    Ocena: 220
    rogmac1992 napisał:
    Rozrząd jeszcze czarna magia dla mnie. Będę musiał się informować. Jeszcze nie wiem, jak świece wyglądają (nie chcę się za bardzo za nie brać, to wszystko rozkręcać, ale jutro to zrobię). Prawdopodobny brak kompresji robi mi bardzo duże zmartwienie.
    Chyba lepiej i bezpieczniej będzie w Google znaleźć najbliższy warsztat.
  • #5 21523781
    rogmac1992
    >>21523770
    Dziękuję, Dominika, tak też by było, gdybym miał na to wystarczającą pulę pieniędzy, ale niestety moje finanse nie pozwalają mi na tę ekskluzywną alternatywę, dlatego kieruję się z prośbą o pomoc do ludzi z prywatnym doświadczeniem o rozwiązanie na podstawie 'zrób to sam' :)
    Jakieś szczególne uwagi przed wymianą świec? Jakieś podpowiedzi?
    Poza Dominikas85
  • #6 21523834
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 698
    Kolego, ty nie wiesz jak wyglądają świece, to bez obrazy, ale totalnie zielony jesteś i nie masz raczej wyjścia.
    Poszukaj sobie na YT choćby jak wymienia się świece, zobaczysz sam że to wyjątkowo prosta praca, ale szczerze to moim zdaniem problem nie jest w świecach.
  • #7 21523907
    rogmac1992
    >>21523834
    Siema, wiem, jak wyglądają świece, aż tak źle to nie jest 😂 pierwsze, co to zacząłem od YouTube, oczywiście. A teraz szukam rady i porady tutaj.
    Chciałbym, żeby to były świece, bo jak nie, to następne będzie potrzebę podpięcia jej pod diagnostykę (aktualny koszt około 50 €, to lepiej synowi do skarbonki wrzucić).
    Ciekawi mnie, czy to paliwo dochodzi do komory spalania, czy tylko tryska z wężyka 🤔
    No i ten brak kompresji 🤔
    Skąd może się wziąć brak kompresji? 🤔
    Ludzie wymieniali dziesiątki rzeczy, zanim doszli do sedna objawów. Nie chciałbym musieć zacząć grzebać przy zapłonie, choćby czemu nie, może się czegoś nauczyć.
    I tam jeszcze przy krótkim podłączeniu przy akumulatorze było o 0,3 do 0,4 mniejsze napięcie.
    Przy samym aku było 11,78 około, a po podłączeniu do Volvo 13,64 chyba czy coś tak około. Też będzie gruntowniej sprawdzane. Może gdzieś przed świecami ma zwarcie albo uszkodzenie i dlatego coś jej brakuje? 🤔
    Ale wciąż nie wiem, czy ona naprawdę ma brak kompresji 🤔 możliwe, że ten czujnik wału korbowego 🤔 joj tyle możliwości, każda następna brzmi bardziej skomplikowanie,
  • #9 21523960
  • #10 21524426
    rogmac1992
    >>21523960
    14900A 6
    ABS się zaświeca i gaśnie tak samo jak symbol Engine, ale gaśnie wszystko po chwili.
    Nie mam iskry. Nie mogę rozrządu sprawdzić, bo śruba przy silniku nie odkręci się, tam gdzie się wkłada bolec do sprawdzenia, czy znaczniki na wałkach się zgadzają. Akumulator naładowany.
  • #11 21524441
    andrzej20001
    Ocena: 6673
    Bez kompresji,silnik do roboty
  • #12 21524521
    Michał_74
    Ocena: 628
    Grzebałem w takim przypadku - nie powiem - poległem. Wpadł lepszy odemnie. Farelka pod silnik żeby zagrzać olej Dużo kręcenia - ożył.
    Powód - stary niezmieniany olej - w tym przypadku był ponad 3 lata czyli około 45 tyś km na pewno a może i więcej.
    Jak olej się zagrzał to nawet ciężej kręcił - wróciła kompresja -powodem są podbite gęstym/starym olejem hydropopychacze.
    Przetestowane na podobnym przypadku i o dziwo zadziałało.
  • #13 21524549
    milejow
    Ocena: 5151
    Tam się rozpada koło pasowe walu i fragmenty wkręcają się pod pasek rozrządu
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #14 21524692
    Michał_74
    Ocena: 628
    W tym silniku jest KZFR? Jak w reszcie PESA? Olej plus koło robi swoje. Czyli nie chce zapalić a jak już zapali to klekocze w 1 cyklu.
  • #15 21525331
    milejow
    Ocena: 5151
    Michał_74 napisał:
    Jak w reszcie PESA?
    O czym ty piszesz, jaka pesa???
    Bzdura, uszkodzone koło zmiennej fazy nie ma szans przestawić sie na tyle, żeby znikła kompresja, musiałoby się chyba ukręcić
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #16 21525356
    Michał_74
    Ocena: 628
    Podbite popychacze i problem z KZFR bo tam takie jest i podobny objaw. Właśnie przed chwilą konsultowałem z kimś kto ma wiedzę w tych autach. Tak to PSA.
  • #17 21525360
    rogmac1992
    Szkoda, że nie mogę sprawdzić, czy się zapłon przestawił. Tą śrubę po prostu się nie odkręci.
    Zna ktoś jakiś trick? Z tego, co wiem, to pierwszy i ostatni tłok musi być na samej górze i wtedy szuka się otworu do włożenia bolca do zablokowania wału. Za kołem tą śrubę się kręci, żeby zakręcić wałem, dosyć ciężko się kręciła.
    Spadek kompresji w sumie może być spowodowany jakimś banałem 🤔
    Nie wiem, czy ten brak kompresji ma coś wspólnego z brakiem iskry? Chodzi, że może gdzieś jakiś przewód jest uszkodzony? Laguny miały przeważnie problemy z elektryką.
    >>21524692
    Nie wiem, czy tam takie coś jest 🤔
  • #18 21525365
    milejow
    Ocena: 5151
    Michał_74 napisał:
    Tak to PSA.
    Nie pisz po pijanemu
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #19 21525366
  • #20 21525367
    milejow
    Ocena: 5151
    I razem piliście z tej samej szklanki
    Chlopie nie masz kompresji i żaden kabelek nie jest tego przyczyną. Napisz lepiej co się takiego stało, ze rzucił palenie
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #21 21525378
  • #22 21525382
    rogmac1992
    >>21525366
    Te zaślepki tam też ciężko wychodzą, będzie trzeba nowe po wyciągnięciu założyć. Ale czy to tak na oko mniej więcej, bez tego przyrządu, co blokuje tłoki, będzie wystarczające, żeby stwierdzić poprawne ustawienie rozrządu? 🤔 I ten pierwszy tłok – czy na samej górze, czy może minimalnie w dół? 🤔 Czy i ile milimetrów tolerancji, żeby to dość dobrze stwierdzić ten rozrząd? 🤔
    Jako tokarz milimetr to już dużo.
  • #23 21525387
  • #24 21525388
    milejow
    Ocena: 5151
    Będzie trzeba ale to teraz najmniejszy problem.
    rogmac1992 napisał:
    i ten pierwszy tłok czy na samej górze czy może minimalnie w dół
    Max w górze, wtedy po wydłubaniu zaślepek z głowicy szczeliny w wałkach mają być poziomo a górna część szczeliny ma być równo z płaszczyzną głowicy
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #25 21525395
    rogmac1992
    >>21525367
    Co parę dni jeżdżę nią, żeby się nie zastała, bo w maju miała zjechać do Polski. I ostatnio trochę dałem gazu. Normalnie zaparkowałem. A jak za parę dni przyszedłem, chciałem odpalić, zapaliła na sekundę od razu jak zawsze, ale tylko na sekundę, zgasła i już nie odpaliła. Akumulator zawsze odpinałem, na wolnych obrotach chodziła parę minut i dopiero ruszałem. Benzyna z Shella, olej wygląda dobrze.
    >>21525387
    >>21525388
    Moderowany przez ArturAVS:
    Kolejny wulgaryzm zostanie nagrodzony.
  • #26 21528216
    rogmac1992
    Wymieniłem świece na nowe, iskra jest, zapłon wygląda dobrze, znaczniki są w jednej linii, ale dalej nie odpala.
    Jutro może przyjedzie kolega kolegi z aparatem diagnostycznym, ale raczej amatorskim.
    • Renault Laguna 2, 1.8 benzyna 2003 manual – kręci ale nie odpala IMG_20250423_105116.jpg (4.56 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Renault Laguna 2, 1.8 benzyna 2003 manual – kręci ale nie odpala IMG_20250423_105515.jpg (5.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 21528282
    milejow
    Ocena: 5151
    A tłok 1 i4 cylindra w jakiej jest pozycji?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #28 21528326
    rogmac1992
    >>21528282
    Jedynka od lewej na górze.
    Włożyłem do środka trytytkę, zakręciłem do najwyższego możliwego punktu, położenie zaznaczeń było nieco przestawione, jak widać na zdjęciu (bez gwoździ). Przekręciłem trochę więcej (trytytka zeszła około 47 mm w dół), wtedy oznaczenia były poziomo. Wychodzę z założenia, że oznaczenia muszą mniej więcej być w tym samym położeniu, żeby stwierdzić, czy wszystko w porządku jest. Tłok jest owalny, trytytka mogła leżeć w różnym punkcie, dlatego to zignorowałem. Mam na myśli to, że np. obydwa znaczenia muszą być w położeniu godzin 14:45, czyli poziomo. 40 stopni by wychodziło, że jedno oznaczenie jest na godzinie 14:30, a drugie na 14:45. Tak to zrozumiałem.
    Jeśli nie, to muszę włożyć bolec, pasujący w otwór świecy, stojący prosto pionowo?
  • #29 21528340
    milejow
    Ocena: 5151
    Wsadź długi wkrętak albo coś podobnego, nawet patyk będzie lepszy od trytki bo jak dotąd to te sprawdzanie można o kant d..y potłuc
    rogmac1992 napisał:
    Jutro może przyjedzie kolega kolegi z aparatem diegnostycznym
    Tutaj nie jest potrzebny kolega z aparatem diagnostycznym tylko z wiedzą jak sprawdzić poprawność ustawienia rozrządu
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #30 21528433
Renault Laguna II 1.8/1.9 benzyna z 2001-2003 roku nie odpala mimo kręcenia rozrusznikiem. Pompa paliwowa działa, paliwo dociera do silnika, a świece zapłonowe zostały wymienione i mają iskrę. Brak kompresji jest głównym problemem, co potwierdzają objawy i pomiary. Użytkownik próbował sprawdzić ustawienie rozrządu, jednak śruba blokująca wałki rozrządu jest trudna do odkręcenia, a oznaczenia wałków były lekko przesunięte. Diagnostyka komputerowa wykazała błędy DF002, DF006, DF016, DF052, jednak nie przyniosły one jednoznacznej odpowiedzi. Wskazano, że brak kompresji może wynikać z uszkodzenia rozrządu, koła pasowego wału korbowego lub podbitych hydropopychaczy. Próby rozruchu na pych lub z użyciem sprayu rozruchowego nie były podjęte. Ostatecznie potwierdzono, że problemem jest rozrząd, co wymaga naprawy lub wymiany silnika. Wskazano, że pomiar ciśnienia sprężania jest kluczowy do potwierdzenia diagnozy. Użytkownik planuje transport auta do Polski na dalszą naprawę.
