Renault Trafic 2.0 2012 – niedogrzewanie po wymianie pompy wody i pomp obiegu
ralfiraj 20 Kwi 2025 11:56 576 11
W Renault Trafic 2.0 z 2012 roku po wymianie pompy wody, termostatu oraz dwóch pomp obiegowych problem z niedogrzewaniem wnętrza nadal występuje. Płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest ciepły, lecz nie gorący. Wskazano na konieczność sprawdzenia temperatury obu przewodów nagrzewnicy, co nie zostało początkowo wykonane. Możliwą przyczyną jest uszkodzona nagrzewnica lub jej sterowanie, mimo że klapy ciepło/zimno działają prawidłowo, a układ został przepłukany. Po wymianie nagrzewnicy i pomp problem częściowo ustąpił, jednak przy wyższych obrotach dmuchawy (ustawienie 4) powietrze jest chłodne, a przy niskich (ustawienie 1 lub wyłączona) ciepłe. Podczas dłuższej jazdy ogrzewanie działa poprawnie, co sugeruje częściowe zatkanie nagrzewnicy lub problem z przepływem cieczy chłodzącej w układzie nagrzewania.
