Volkswagen Passat B6 1.9 TDI – grzechotanie przy rozruchu, zablokowany wał
sebixo288 21 Kwi 2025 21:49 456 10
  • #1 21526601
    sebixo288
    Poziom 3  
    Volkswagen Passat B6, silnik 1.9 TDI, grzechotanie przy odpalaniu i nie można już praktycznie obrócić wałem. Sprzęgło dobre, panewki nie obróciły się, pompa paliwa dobra i już nie wiem, co to może być przyczyną. Proszę o pomoc.
    Tutaj filmik, co to może tak grzechotać, proszę o podpowiedź, słychać jakby z góry.
  • #2 21526624
    shegipl
    Ocena: 1137
    Wytarty wałek, przetarte szklanki.
    Wypadł brok z osi dźwigienek i góra nie ma smarowania.
    Kompresja mierzona?
    Może dziura w tłoku albo luz na sworzniu tłokowym.
  • #3 21526653
    sebixo288
    Poziom 3  
    Właśnie nie mam jak zmierzyć nawet obrócić teraz nie idzie, pokrywę rozebralem górę to nie wygląda żeby coś wytarte było, ale to może mi się tylko wydawać
    I jakby był przetarty walek u szklanki to by nie można było obrócić wałem?
  • #4 21526712
    piachu1994
    Ocena: 1153
    Grzechotanie i zablokowany wał? Sprawdź rozrząd czy nie przeskoczył.
  • #5 21526740
    abart64
    Poziom 33  
    Ocena: 630
    Usterka przeskoczyła z turana na passata? Stały obok siebie?
  • #6 21526741
    dominikaS85
    Ocena: 220
    >>21526740
    Tak bywa jak się pije olej z jednej beczki.
  • #7 21526800
  • #8 21526844
    robokop
    Ocena: 6349
    Jak nie można, skoro odpalił?
    Wyciągnij to w końcu na szrot.
  • #9 21526887
    sebixo288
    Poziom 3  
    No bo odpalił wcześniej a później po zgaszniu już wgl nie odpalił
    Sprzeglo dobre
  • #10 21526920
    ŁukaszB666
    Ocena: 789
    mirrexW napisał:
    shegipl napisał:
    Może dziura w tłoku
    Jak dziura w tłoku, jak chodzi na wszystkie gary?🤣 Ogólnie
    piachu1994 napisał:
    Przecież on już nie odpala.
  • #11 21526953
    robokop
    Ocena: 6349
    sebixo288 napisał:
    Sprzeglo dobre
    A tłumik i koło zapasowe? Tez dobre?
    Od miesiąca czasu marudzisz z tym autem, zakładając co i rusz nowy wątek.
    sebixo288 napisał:
    Sprzęgło dobre,
    Bez znaczenia dla odpalania.
    rozmawiałeś z nimi, czy jak? Bo nie chce mi się wierzyć, że zdjąłeś miskę i odkręcałeś podpory wału/korby.
    sebixo288 napisał:
    pompa paliwa dobra
    Jak wyżej.
    Siedzisz, piszesz i liczysz że samo się naprawi. Wpadłeś na pomysł żeby jakiegoś prawdziwego mechanika zaangażować?
✨ Volkswagen Passat B6 z silnikiem 1.9 TDI ma problem z grzechotaniem przy rozruchu oraz zablokowanym wałem korbowym, który praktycznie nie daje się obrócić. Sprzęgło i panewki zostały wykluczone jako przyczyny, a pompa paliwa działa prawidłowo. Podejrzenia padły na wytarty wałek rozrządu i przetarte szklanki, co mogłoby powodować brak smarowania osi dźwigienek. Sugerowano również sprawdzenie kompresji oraz ewentualne uszkodzenia tłoka lub luz na sworzniu tłokowym, choć silnik wcześniej odpalał, a obecnie już nie. Pojawiła się hipoteza przeskoczenia rozrządu jako potencjalnej przyczyny zablokowania wału. Dyskusja wskazuje na konieczność dokładnej diagnostyki mechanicznej, w tym kontroli rozrządu i ewentualnego demontażu elementów górnej części silnika, aby ustalić źródło grzechotania i zablokowania wału. Wskazano także na potrzebę zaangażowania profesjonalnego mechanika do dalszej analizy i naprawy.
