Jak skalibrować temperaturę w stacji pogody Funk - WetterStation?
TopTop1 16 Gru 2005 16:26 35298 59
  • #31 2173156
    Darko_P
    TopTop1 napisał:
    Note:
    If the temperature falls below +4 °C, the snow crystal symbol appears for a ,,Frost Warning".
    Mam pytanie czy komuś pojawił się piktogram Frast Warning lub Snow.
    Bo dziwne, że mi się nie pojawiają.
    U mnie od jakiegoś czasu to tylko słońce przez cały czas pokazuje. Nie wiem też dlaczego co jakiś czas na stacji zamiast temperatury z czujnika zewnętrznego mam poziome kreski tak jakby nie było sygnału. Po chwili jednak pokazuje temperaturę zewnętrzną. Czujnik zewnętrzny jest 3 metry od stacji. I nic nie zasłania sygnału, no chyba, że liczymy żaluzję:(
  • #32 2174610
    Nel
    Ocena: 6
    dlaczego nie zmienia się u mnie czas wschodu i zachodu słońca
    Niestety czas wschodu i zachodu słońca zmienia się co kilka dni, czyli jest bardzo mało dokładne. Nie można też wprowadzić korekty do zapisanych w stacji czasów. :|
  • #33 2177404
    TopTop1
    Ocena: 9
    U mnie od jakiegoś czasu to tylko słońce przez cały czas pokazuje. Nie wiem też dlaczego co jakiś czas na stacji zamiast temperatury z czujnika zewnętrznego mam poziome kreski tak jakby nie było sygnału. Po chwili jednak pokazuje temperaturę zewnętrzną. Czujnik zewnętrzny jest 3 metry od stacji. I nic nie zasłania sygnału, no chyba, że liczymy żaluzję:([/quote]
    Wcześniejszych postach napisałem jak poprawić odbiur z czujnika bezprzewodowego nie obejdzie się bez rozkrecania, ewentualnie można jeszcze spróbować wyjąć baterie z czujnika zresetować stacje a nastepnie włozyć baterie do czujnika sprawdzić naciskając przycisk Tx czy za kazdym
    razem łapie sygnał.
  • #34 2177942
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 134
    witam, jestem szczęśliwym posiadaczem stacji pokazanej na zdjęciu poniżej :) Przynajmniej nie ma problemów z polskojęzyczną instrukcją i napisami na stacji- angielskimi..
    zaciekawiły mnie pewne fragmenty ożywionej dyskusji powyżej, np
    Jeśli wprowadzisz wysokość 0 metrów nad poziomem morza to będzie wskazywał ciśnienie przy poziomie morza tak mi się wydaje, bo teoretycznie im wyżej tym ciśnienie rośnie oczywiście do pewnego pułapu
    nie wspominając o tajemniczym satelicie, mającym przesyłać sygnały czasu do stacji ;)
    Chciałem tylko zwrócić uwagę trudzącym się ze złapaniem sygnału DCF, że antena, jak w większości odbiorników DCF jest nawiniętą na pręcie ferrytowym cewką, i charakteryzuje się kierunkowością odbioru, najlepszy jest, gdy pręt znajduje się prostopadle do kierunku zachodniego -w Polsce. Zatem warto stację ustawić frontem do zachodu lub wschodu....oczywiście możliwie daleko od źródeł zakłóceń, u mnie kiedyś zegar z DCF skutecznie zakłócał...telewizor i tuner satelitarny sąsiada , tuż za ścianą...
    • Jak skalibrować temperaturę w stacji pogody Funk - WetterStation? 88.jpg (18.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #35 2180751
    TopTop1
    Ocena: 9
    Istnieje możliwość też wykalibrowania ciśnienia na zdjęciu krzykiem jest pokazana cewka, którą przekręcamy bądź w lewo bądź w prawo.
    Krok po kroku jak to zrobić:
    - Musimy posiadać jakiś wzorzec podawanego ciśnienia u mnie jest nim stacja, meteo w Internecie wskazania w czasie rzeczywistym.
    - Wpierw wprowadzamy wysokość npm. Naszej miejscowości następnie dodajemy wysokość, na jakiej znajduje się stacja nad ziemiom w moim przypadku 120 + 20 = 140 m sprawdzamy w Internecie w od stępach, co 4 godz. pomiary i tak przynajmniej przez 48 godzin, jeśli różnice są powyżej lub poniżej 2 hPa to przystępujemy do kalibracji
    - W załączniku jest zdjęcie w miejscu oznaczonym iksem znajduje się cewka lekko przekręcamy bądź w prawo lub lewo następnie przytrzymujemy przycisk Luftdruck w miejscu gdzie jest ciśnienie wprowadzamy wysokość nad poziomem morza lub potwierdzamy poprzednie wskazanie jest to konieczne, aby stacja uwzględniła korektę sprawdzamy ciśnienie, jeśli ciśnienie jest takie samo jak w Internecie to ok., jeśli nie to ponawiamy procedurę jak wyżej.
    - Na koniec dobrze jest zresetować stację wprowadzić wysokość npm. Następnie sprawdzić ciśnienie w, Internecie jeśli takie samo to ok., jeśli nie to korygujemy według procedury jak wyżej
    - Sprawdzamy w Internecie w od stępach, co 4 godz. pomiary i tak przynajmniej przez 48 godzin, jeśli różnice są powyżej lub poniżej 2 hPa to przystępujemy do kalibracji ponownie
    - Obecnie po upływie 7 dni wskazania są u mnie identyczne jak w Internecie różnica +/- 1 hpa jest do przyjęcia gdyż wskazania są w pełnych hpa nie po przecinku
    • Jak skalibrować temperaturę w stacji pogody Funk - WetterStation? Ciśnienie korekta.jpg (32.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #36 2197901
    TopTop1
    Ocena: 9
    Jak na razie stacja spisuje się rewelacyjne, ale tak z ciekawości zakupiłem drugą stacje chciałem sprawdzić czy są jakieś różnice? I po pierwsze ta pierwsza stacja na pewno nie była nowa, lecz używana i były wklęśnięcia na obudowie ta druga nie ma ich i widać, że nie była używana razem ze stacją nabyłem instrukcje w języku Polskim niewątpliwie duży plus.
    Różnice, jakie zauważyłem to bez problemowo łapie sygnał z czujnika. I są różnice, co do wskazań ciśnienia te same wprowadzone parametry zupełnie inne ciśnienie tak, więc chyba każda stacja wymaga zupełnie innego podejścia i innych ustawień na szczęście niewątpliwą zaleta jest stacja meto w Internecie blisko miejsca zamieszkania po prostu ustawiłem wysokość nie faktyczną, na jakiej znajduje się stacja, lecz kierowałem się samym wskazaniem ciśnienia Internet stacja. W załączniku zdjęcia stacji opisy przycisków są w wersji angielskiej
    Sprawdzałem tez czy temperatura i cisnienie będzie identyczne w pokoju stacja, czujnik bez przewodowy po około 3 godzinach wskazania jak na zdjęciu.
    • Jak skalibrować temperaturę w stacji pogody Funk - WetterStation? P1010001.jpg (64.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #37 2211644
    TopTop1
    Ocena: 9
    Jak spisuje wam się stacja przy mrozach u mnie stacja nad ranem zanotowała - 21 stopni i jak na razie działa bezproblemowo czujnik na zewnątrz budynku?
    Wiele stacji mierzy temperatury w zakresie - 20 do + 60 w przypadku obecnych mrozów ten zakres jest dyskwalifikujący.
    Tak samo trzeba zwróci uwagę na czujnik czy jest mrozoodporny i wodoszczelny w przypadku tej stacji ten czujnik spełnia te warunki również zakres mierzonych temperatur na zewnątrz od - 50 do +70 jest w pełni satysfakcjonujący.
    • Jak skalibrować temperaturę w stacji pogody Funk - WetterStation? P1010016x.jpg (54.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #38 2212820
    marekm12
    Ocena: 2
    U mnie dziś rano -27 stopni.
    Stacja pogody spisuje się super. Tylko zaczyna gubić temperaturę zewnętrzną przy tych mrozach. Przypuszczam że jest to spowodowane tak niską temperaturą i baterie chyba tego nie wytrzymują. Bo czyjnik jest na zewnątrz brrrrrr.
  • #39 2215226
    TopTop1
    Ocena: 9
    Umnie aż tak niskich temperatur nie zanotował najniższą - 22 stopnie i jak narazie ani razu nie zgubił sygnału w instrukcji jest że zeczywiście mogą wystąpić problemy z bateriami.
    Wskazówki dotyczące dodatkowego przewodu.
    Dodatkowy przewód umożliwia wykonywanie pomiarów w cieczach oraz w warunkach niskich temperatur (np. zimą), kiedy to można uniknąć szybkiego rozładowywania się baterii poprzez umieszczenie za oknem jedynie końcówki przewodu a nie całego nadajnika. Podłączenie przewodu nie jest koniecznością.
  • #40 2225938
    satsat
    120 m.n.p.m. to raczej średnia wyskości dla tego miasta. Nie wiem jakie są różnice min-max we Wrocławiu. W mieście w którym mieszkam jest to około 168-229 m.n.p.m (czyli róznica wynosi ca. 60 m). W moim przypadku dodawanie takich wartosci (wysokość paru pięter) raczej nie ma sensu, tak sadzę.
    Mam jeszcze prośbę - ponieważ mój higrometr wewnetrzny stale pokazuje albo 21% albo 22% wnioskuję że jest zepsuty (a może się "odlutował" ? (naturalnie zmieniam warunki ale to nic nie daje). Tak sobie pomyślałem że mam niepotrzebnie przewód z czujnikiem (temp. i wilgotn) dołączany standardowo do stacji (zestawu) i może dałoby się jakoś go wmontować zamiast wadliwego........ale pewnie nie. W każdym razie jeszcze stacji nie otwierałem. Póki co działa dobrze:
    1/ sygnał DCF odebrała po około 3 dniach ale trzyma :)
    2/jak u paru przedmóców stacja wskazuje różnicę temperatur ok 2 C między czujnikami temp. zew. i wew.
    3/ Czy to prawda że włączenie równolegle opornika (może potencjometr) 220k do czujnika wilgotności pomoże (podobni jak w przypadku opornika szeregowo do czujnika temp.)
    p.s. Nowe baterie (najlepiej chyba alk.) pomogą zlapać sygnał DCF. Na pewno nie zaszkodzą.
    Za sugestie będę wdzięczny.
  • #41 2290360
    kubanczyk
    witam
    a może by tak jakies propozycje tuningu stacji, jakies podświetlanie czy coś, lub jakis interface do komputera ? czy ktoś sie bawił .
  • #42 2296199
    marekm12
    Ocena: 2
    Przecież podświetlenie jest, a co do podłączenia do komputera jestem za.
    Może jest jakaś tęga głowa która rozwiąrze to zadanie.
    Ja sam osobiście jestem za cienki.
  • #43 2301567
    treksus
    Jak wlutowac ten rezystor ? u mnie zawyza pokojowa o ok1,5'C chetnie bym wlutowal jakis ze starego wzmacniacza ale na zdjeciu nie widac jakie ma kolory ten 2,5k oma. Mozna prosic o jakies dokladniejsze zdjecie?
  • #44 2311664
    TopTop1
    Ocena: 9
    Trochę odbiegając od tematu.
    Ostatnio zainteresowałem się czujnikami temperatury DS18S20
    Do monitorowania temperatury na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.
    System oparty jest na 6 – czujnikach DS18S20 podłączonych do portu COM szczegóły odsyłam na stronę http://termik.ok.9x.pl/index.php
    Trzy czujniki są na zewnątrz budynku i trzy czujniki wewnątrz poniżej zamieszczam schemat rozmieszczenia czujników.
    Wykorzystałem domową sieć internetową. Czujniki są podłączone do końcówek sieciowych i podłączone do gniazdek sieciowych. Na dole w załączniku schemat.
    • Jak skalibrować temperaturę w stacji pogody Funk - WetterStation? Schemat.jpg (11.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak skalibrować temperaturę w stacji pogody Funk - WetterStation? Rozkład.jpg (16.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #45 2326388
    Gwoz
    witam
    Też jestem posiadaczem tej stacji, mam do niej dwa czujniki i problem z odbiorem z obu. W instrukcji wyczytałem coś na temat tego że czujnik dołączony do stacji może nadawać tylko na kanale1. I pewnie moje oba czujniki są takie, bo cały czas oba wyświetlają ch1, tylko podczas resetowania pojawiają się ch2 i ch3. Czy ktoś wie czy można, a jeśli tak to w jaki sposób zmienić kanał na jakim nadaje czujnik? Będę wdzięczny za pomoc.
    Grzegorz
  • #46 2344505
    TopTop1
    Ocena: 9
    Gwoz napisał:
    witam
    Grzegorz
    Trzeba rozkręcić czujnik bez przewodowy na samym dole są cztery piny rozwarte trzeba zewrzeć dwa piny środkowe wówczas przełączy się na kanał drugi.
    Życze powodzenia
    W przypadku dwóch czujników trzeba tak dobrać miejsce stacji aby bezproblemowy był odbiur sygnału z obu czujników
    • Zmiana kanału zwieramy dwa środkowe piny.doc (19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #47 2348041
    Bodiniusz
    A ja wiem jak zrobić trzecią ;)
    Trzeba połączyć 2 z 4 (to te blaszki koło napisu change).
    Tak więc wszystko mi działa... ale te wskazania:
    1. Temperatura:
    - stacja bazowa: 22.2
    - sensor 1: 20.4
    - sensor 2: 19.9
    - sensor 3: 20.6
    2. Wilgotność:
    - stacja bazowa: 23 (!)
    - sensor 1: 33
    - sensor 2: 34
    - sensor 3: 37
    Nie mam jak sprawdzić jakie są rzeczywiste warunki.
    Ale czy ktoś się orientuje dokładnie ile omów to ile stopni / procent wilgotności wzgl.?? To pewnie jest jakoś liniowo, więc wystarczy do każdego czujnika wpiąć szeregowo odpowiedni opornik...
    Najbardziej niepokoi mnie taka rozbieżność w wilgotności między bazą a czujkami.
    • Jak skalibrować temperaturę w stacji pogody Funk - WetterStation? IMG_8683c.jpg (64.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #48 2355867
    Gwoz
    Dzięki za pomoc, już oba czujniki działają. A instrukcja mówi, że się nie da:). Co do odbioru to faktycznie z godzinę chodziłem po mieszkaniu żeby ustawić stację i czujniki, a i tak czasem gubi jeden z nich.
    Bidiniusz, które wskazania są bliższe prawdy: stacji czy czujników? U mnie różnice w temperaturze są podobne (wilgotność różnica 3-4% ale dopiero po kilkunastu godzinach) i myślę że stacja pokazuje dobrze a czujniki zaniżają.
    Grzegorz
  • #49 2355947
    Bodiniusz
    Co do temperatury to rzeczywiście chyba czujniki zaniżają.
    Ale jak wystawiłem kabelek za okno, to mniej więcej pokazuje jak termometr zaokienny, więc OK.
    Wilgotność chyba stacja zaniża.
    Jedno pytanie dla użytkowników - czy Wam też wykres ciśnienia wstecz cały czas mruga (tzn. pojawia się od 0 do -12, potem znika cały i tak w kółko)?
  • #50 2357817
    treksus
    U mnie cisnienie zgadza sie w 99% z cisnieniem podawanym przes wroclawskie centrum na biskupinie. czujnik za oknem pokazuje tez temp idealna i tylko gdy mam odlaczony kabelek to zawyza o ok 1'C tak wiec musi wspolpracowac z kabelkiem. wilgotnosc jest rozna ale gdy czujnik przeniose obok stacji to wynik rozni sie max o 1%. jedynie co to mysle ,ze zawyza temperature sama stacja i podaje o ok 0,5 do 1,5 ;C za duzo ale z tym planuje wlutowac opornik 0,5 k oma
  • #51 2358394
    Bodiniusz
    A ktoś mógłby napisać ile Ohm to ile stopni (dla czujnika temperatury) / procent (dla wilgotności)? Czy to nie jest tak liniowo?
  • #52 2549267
    Nel
    Ocena: 6
    Na stronach IMGW można z dużą dokładnością sprawdzić aktualne ciśnienie w swoim miejscu zamieszkania na terenie Polski. :idea:
    http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/pogoda/izolinie.html
    Strona jest aktualizowana co godzinę z kilku minutowym opóźnieniem do czasu rzeczywistego. Fajna sprawa. Oprócz aktualnego ciśnienia są też inne dane, min. wilgotność.
    Ciśnienie wyregulowałem wysokością (moją rzeczywistą wysokość 280m npm musiałem podnieść o 40, żeby było ok). Wilgotność prawie idealnie.
  • #53 3125532
    treksus
    Ja zastosowalem opornik 4k z regulowanym oporem. Po prostu wkladam srubokret i krece tak ,zeby bylo idealnie. Siedzac w pomieszczeniu o temp 35,3 (na termometrze lekarskim) ustawilem sobie temperature. Niestety jakis czas temu sygnal z nadajnika rzadko docieral do stacji, w nocy wcale czasem w dzien bylo co raz slabiej i nie byla to wina baterii. Troche pogrzebalem i od miesiaca juz nie lapie wcale :-( delikatne to stworzenie wytrzymalo u mnie ok 8 miesiecy :-( CZY KTOS MA DLUZEJ ODE MNIE?
  • #54 3125691
    Bodiniusz
    A możesz pokazać miejsce, w które wlutowałeś ten opornik? Najlepiej w czujce i osobno w bazie.
  • #55 3456189
    dziczku
    Też mam tę stację i kilka rzeczy do powiedzenia.
    Jak już ktoś zauważył, zegar nie ustawia się z satelitą, tylko z zegarem atomowym w Braunschweig, a ściślej z czasem tego zegara nadawanym drogą radiową przez stację w Mainflingen na częstotliwości 77,5 kHz. I nie specjalnie jest prawdą, że sygnał ten jest w Polsce słaby. To naprawdę zależy wyłącznie od miejsca gdzie stacja, budzik, zegarek stoi w mieszkaniu. Kiedyś nabyłem Casio G-Shock, który ustawia się też do innych stacji i z takim samym powodzeniem łapie sygnał spod Frankfurtu, jak i ten z Rugby w Anglii (na częstotliwości 60,0 kHz), mimo że teoretycznie w Kielcach jestem na granicy zasięgu tego ostatniego. Acha Casio oprócz tego skąd, pokazuje też moc sygnału, który łapie. I czasami, w zależności od pokoju w którym jestem, różnica 1 metra jest granicą nie do przebycia pomiędzy "nie ma", a "poziom 3" - czyli bardzo mocnym sygnałem. Swoją drogą, będąc kiedyś we Frankfurcie, chciałem ustawić zegarek. I nie złapał sygnału.
    Rzecz druga - ciśnienie a wysokość i temperatura. Ciśnienie wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. maleje, bo maleje ilość powietrza, która Cię otacza. Tak samo jak z nurkowaniem: im bardziej się wynurzasz, tym mniej wody Cię otacza, tym mniej na Ciebie "ciśnie". Im wyższa temperatura tym wyższe ciśnienie - weźcie taką oponę w samochodzie. Więcej o tym tutaj: http://ocean.wsm.gdynia.pl/student/meteo1/cisn_1.html
    Poza tym zauważcie, że większość prognoz pogody i obrazów aktualnej pogody podaje ciśnienie zredukowane - czyli zredukowane do poziomu morza i temperatury 0 stopni Celsjusza. A niespecjalnie mnie obchodzi będąc np. w Zakopanem w środku lata, jakie byłoby ciśnienie zimą nad morzem. I niespecjalnie będziecie wiedzieć jak wpływa ono na wasze samopoczucie. Tak więc ważne, żeby ustawić wysokość dosyć dokładnie. Polecam Google Earth. Zresztą nie tylko do tego. Jak nie macie to ściągnijcie (tylko zmieńcie w opcjach stopy i mile na metry i kilometry). Nawet, jak w moim przypadku, jeśli mapa dla Waszej miejscowości jest bardzo małej rozdzielczości, to bez problemu znajdziecie miejsce, w którym mieszkacie, a po najechaniu na nie myszką, na dole pokaże Wam się wysokość n.p.m. Dokładna - sprawdzałem z planem Kielc, na który naniesione były izohipsy, czy jak to się nazywa.
    Poza tym jak na kilka godzin, kiedy mam tę stację wszystko jest w porządku. 4 stopnie na zewnątrz, pokazuje, że będzie burza (mam nadzieję, że w końcu się zmieni), przyciski albo nie działają, albo działają jakoś tępawo, ale już raz wymieniałem całą stację, bo w poprzedniej wyświetlacz nie za bardzo działał, więc nie chce mi się znowu czekać. W każdym razie nie ma żadnych przekłamań jeśli chodzi o ciśnienie, wilgotność i temperaturę tak wewnątrz, jak i na zewnątrz - a to najważniejsze. Tylko niech te pioruny znikną.
  • #56 3485117
    edekmaly
    Witam wszystkich mam pytanie nabylem stacje pogodowa i u was ustawia sie wysokosc nad poziomem moza a umnie nie ma tego tylko moge ustawiac cisnienie i nie wiem co wbic prosze o pomoc
  • #57 3552878
    loganx
    Przeczytałem wcześniejsze posty i bardzo mi one pomogły w uruchomieniu mojej Stacji Pogodowej. Ściągnąłem angielską dokumentację ze strony producenta i jak mogłem tak przetłumaczyłem. Może się komuś przyda.
    • Stacja Pogodowa PL.doc (92.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #58 3970514
    freeh
    Sorry, że odgrzewam stary post, ale jeżeli kogoś to interesuje to powstało specjalistyczne forum o stacjach pogody http://StacjePogody.waw.pl
  • #59 4763315
    j-j
    Ocena: 10
    Witam, sory że odświeżam ale nie wiem co na zrobić.
    Zakupiłem:
    http://www.allegro.pl/item303195327_stacja_pogody_zasieg_150_m_dcf_77_nr_kat_35_1067.html
    już kominuję 3 dzień i nic:
    W pierwszym dniu stacja chodzila 21 h po czym przestała pokazywać prędkość wiatru, opady , temp. zewn. i wilgotnośc zewn., wszędzie były minusy.
    Zabrałem do domu i teraz stając obok siebie (stacja bazowa i czujnik) po włączeniu od razu widzę tylko minusy w powyższych pozycjach. Co któryś raz uda mi się włożyć baterie że załapie i pokazują się same 0, ropozyna się nauka stacji bazowej ale po ok. 10 min znowu w powyższych pozycjach pojawiają się minusy.
    Sprawdzałem na dwoch krańcach domu z dala od TV i satelity, stacja bazowa stała obok czujnika więc bez żadnych zakłóceń niby powinno być (zresztą działało przez 21 h na początku).
    Teraz zabralem do mieszkania w bloku i to samo jest :(.
    W necie nic nie mogę znaleźć :(.
    Prosze o pomoc.
    pzdr
  • #60 19003408
    staniwaw
    Ocena: 33
    1. nie ustawia się samoczynnie godzina
    2.z czym kojarzyć przycisk ORT
    3.z czym kojarzyć przycisk EINSTALLEN..zarówno 2 i 3 mi chyba nie działa, nie mogę niczego nimi uruchomić, wiem że mogę ustawić con 3 rejony w Polsce GDA,KRK,WWA ale jakim przyciskiem?
✨ Dyskusja dotyczy kalibracji i użytkowania domowej stacji pogody Funk – WetterStation, ze szczególnym uwzględnieniem problemów z dokładnością pomiaru temperatury pokojowej oraz sposobów jej korekty. Użytkownicy zauważyli, że stacja zawyża temperaturę wewnętrzną o około 1–1,5°C, co można skorygować poprzez wlutowanie rezystora o wartości około 2,5 kΩ w obwód czujnika temperatury. Wymaga to rozebrania stacji i użycia lutownicy. Dyskutowano także o problemach z odbiorem sygnału z czujnika zewnętrznego, który może być zakłócany przez przeszkody lub słabe baterie, zwłaszcza przy niskich temperaturach. Wskazano możliwość regulacji anteny cewki w czujniku bezprzewodowym dla poprawy odbioru sygnału.
Stacja wykorzystuje pomiar ciśnienia atmosferycznego do prognozowania pogody na 12–24 godziny, wyświetlając sześć piktogramów: słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, burza oraz płatek śniegu (po spadku temperatury poniżej -4°C, choć użytkownicy zgłaszają, że symbol śniegu nie zawsze się pojawia przy ujemnych temperaturach). Prognoza opiera się na ciśnieniu zredukowanym do poziomu morza, które można kalibrować poprzez ustawienie wysokości nad poziomem morza oraz regulację cewki w stacji.
Wielu użytkowników podkreśla konieczność porównania wskazań stacji z lokalnymi danymi meteorologicznymi (np. IMGW lub stacjami internetowymi) w celu prawidłowej kalibracji. Zegary w stacji synchronizują się z sygnałem radiowym DCF77, którego odbiór zależy od lokalizacji i ustawienia anteny ferrytowej. Wskazano, że stacja nie posiada fabrycznej funkcji kalibracji temperatury, a korekta wymaga ingerencji fizycznej. Dyskutowano również o możliwościach zmiany kanałów nadawania czujników bezprzewodowych poprzez zwarcie odpowiednich pinów w czujniku.
Poruszono kwestie techniczne dotyczące zakresu pomiarowego temperatury zewnętrznej (-50 do +70°C) oraz odporności czujnika na warunki atmosferyczne. Użytkownicy zgłaszali problemy z utratą sygnału i nieprawidłowym wyświetlaniem danych, co często wynikało z zakłóceń lub słabej jakości baterii. Wspomniano także o braku możliwości podłączenia stacji do komputera oraz o dostępności instrukcji w języku angielskim na stronie producenta.
Podsumowując, stacja Funk – WetterStation wymaga indywidualnej kalibracji i dostosowania ustawień, zwłaszcza wysokości nad poziomem morza i korekty temperatury pokojowej, aby uzyskać wiarygodne pomiary. Wymaga to podstawowej wiedzy elektronicznej i umiejętności lutowania. Problemy z odbiorem sygnału i dokładnością pomiarów są powszechne, ale możliwe do zminimalizowania poprzez odpowiednie ustawienie i konserwację urządzenia.
