Fiat Tipo 1.4 – brak ciepłego powietrza z nawiewu mimo sprawnej dmuchawy
MORT 16 Gru 2005 17:09 3803 5
  • #1 2089315
    MORT
    Ocena: 179
    Mam problem z ofrzewaniem w samochodzie. Dmuchawa dziala bez problemu natomiast nie dmucha ciepłego powietrza. Podczas jazdy jest ciepławe ale jak samochod stoi to nawet jak jest 90 stopni na wskazniku to dmucha zimnym.
  • #2 2089438
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Albo zapowietrzona instalacja,albo zapchana nagrzewnica,albo uszczelka pod głowicą.
  • #3 2089847
    jaco11
    Ocena: 51
    jest chyba jeszcze cos takiego jak obieg zamkniety i otwrarty niechcialbym czegoś skopac poszukam w instrukci dokładnie pozdrowionka
  • #4 2092339
    maciek01
    Ocena: 16
    Mozliwe że zerwała sie linka od obiegu ciepłego powietrza,i dmucha zimnym bo cipłe zostało latem zamkniete.Rozbierz przedni panel deski rozdzielczej i sprawdz.Jak to nie to to morze byc uszkodzona nagrzewnica.
  • #5 2092488
    Fri-day
    Ocena: 3
    a moze sprawdz czy przypadkiem nie masz za mało płynu w chłodnicy bo wtedy tez nie bedzie Ci lecieć ciepło z ogrzewania jak jest go za mało!!!!!!!!!
  • #6 2098045
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Witam.Tez mam Tipka.Sprawdz czy przypadkiem nie pekla Ci blokada na lince-to takie plastikoweg... na koncu linki przy zaworze nagrzewnicy-widac to od strony kierowcy bez rozbierania-jesli jest peknieta to nie otwiera do konca przeplywu i stad moze byc wlasnie tak jak piszesz.Przerabialem ten temat kilka razy i w koncu zalozylem metalowa podkladke wygieta z blachy-grzeje jak dziki:)
