Blaupunkt MB06 – jak poprawić czułość anteny FM i odbiór radia?
okwi 01 Maj 2025 12:31 993 9
  • #1 21536089
    okwi
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Posiadam Blaupunkt MB06, b. słabe działanie wew. anteny dla FM (nawet na zew. budynku).
    W jaki sposób można podnieść jej czułość?
    AI: Czy próbowałeś już podłączać zewnętrzną antenę lub stosować inne sposoby poprawy odbioru? Jeśli tak, to jakie i z jakim skutkiem?
    Jak i gdzie ją podłączyć (brak wejścia na zew. antenę)?
    AI: W jakiej lokalizacji używasz radia (miasto/region) i jakie są tam warunki odbioru FM (np. odległość od nadajnika, przeszkody terenowe)?
    Krynica Morska, inne odbiorniki działają OK nawet na antenie wewnątrz budynku.
    LEDówki
    Ocena: 2546
    Czułość to cecha odbiornika. Antenę cechuje zysk energetyczny. Im czulszy odbiornik, tym słabszy sygnał mu wystarcza. Im większy zysk anteny, tym większy sygnał na jej wyjściu.
    Jeżeli odbiornik jest sprawny, to można ryzykować dorobienie wejścia antenowego. Nie jest to proste w każdym wypadku. Poza gniazdem antenowym potrzeba też dołożyć elementy żeby impedancja nowej anteny była dopasowana do impedancji wejściowej odbiornika.
    Zacznij od sprawdzenia radia, może jest zepsute i kombinacje z anteną zewnętrzną nic nie dadzą.
  • #3 21536186
    okwi
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Dzięki bardzo, odbiornik sprawny, niektóre stacje odbiera (Radio Maryja), choć z trzaskami, w innym miejscu (w Elblągu) jest trochę lepiej.
    Więc dalej pytanie: jak podłączyć antenę zew.? Posiadam antenę FM UKF o impedancji 75 Ω.
    Andrzej L.
    Poziom 33  
    Ocena: 483
    Bez schematu wróżenie z fusów odnośnie podłączania anteny.
    Jak masz to po gwarancji, to otwieraj pudło, foty cykaj gdzie tor radiowy i może da się coś wydedukować.
    W ciemno wynika, że tor radiowy to tam potraktowany po macoszemu jako zbędny dodatek i parametry liche, to ledwo co odbiera, taka moda współczesnych chorych czasów, zrobić duże pudło, a w środku siedzi bieda.
    Nepto
    Ocena: 245
    Szybkie przeszukanie Internetu nie ujawniło, jak mógłby tam wyglądać tor radiowy.
    * Jest wątek na elektrodzie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3933089.html ale tam w centrum uwagi była sekcja zasilająca.
    * Na wideo z naprawy na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lHwNqnaKOBc nawet nie widać, gdzie mógłby być moduł radiowy.
    Chyba faktycznie, otworzyć obudowę, zrobić zdjęcia, wrzucić je tutaj i może wtedy coś uda się wydedukować.
  • #6 21537859
    okwi
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Dzięki za pomoc, problem rozwiązał się "sam".
    Wymieniłem akumulator na nowy, okazało się, że stary trzymał tylko 10,5 V i czułość anteny "wzrosła". Oczywiście trzeba było poszukać miejsca i pozycji głośnika na działce, aby było bez szumów. Całe szczęście najlepsze miejsce jest koło wiaty biesiadnej, więc dla głośnika ogrodowego jest OK. Jeszcze raz dzięki.
    Nepto
    Ocena: 245
    Fajnie, że się udało poprawić odbiór. Ale skoro trzeba było szukać dobrego miejsca, to jednak ciągle jest potencjał na więcej. Jakbyś miał jeszcze okazję zrobić zdjęcia wnętrza, to wrzuć.
  • #8 21538114
    okwi
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Chyba nie warto doprowadzać do ideału, teraz radio gra bez szumów, a jako głośnik ogrodowy wystarczy aux line-in pod pada czy Bluetooth pod pada. A tak prawdę powiedziawszy, na "końcu" Polski dzieją się dziwne rzeczy, kłopoty z sygnałem GPS czy GSM.
    Podobno na Bałtyku Rosjanie sporo mieszają.
    Swoją drogą podziwiam budowlane radio Makity, gdy montowali mi piec, to pięknie odbierało w podziemiach, w kotłowni, gdzie nawet telefon ma słaby sygnał.
    Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
  • #9 21541183
    okwi
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Aby zakończyć zgłoszony temat, przesyłam do wiadomości odpowiedź z serwisu Blaupunkt:
    Urządzenie jest wyposażone w cyfrowy tuner radiowy, nie ma w nim zbyt wielu możliwości wzmocnienia odbioru stacji FM.
    Antena jest doprowadzona do płytki z wyświetlaczem, można spróbować zastosować jako dodatkową antenę przewód AUX wpięty w przedni panel, powinien on zredukować zakłócenia.
    Problem w MB06 jest taki, że na panelu przednim nie ma wejścia AUX, jest na bocznym i są to cinch'e.
    398216 Usunięty
    Ocena: 9243
    okwi napisał:
    Urządzenie jest wyposażony w cyfrowy tuner radiowy nie ma w nim zbyt wielu możliwości wzmocnienia odbioru stacji fm.
    Pozostaje mieć nadzieję, że słaby odbiór jest związany z samym modułem radia/odtwarzacza BT i wejściem AUX. Takie samograje są robione w najprostszy (i najtańszy z możliwych) sposób - bierze się jakiś moduł zawierający na pokładzie radio FM, BT wejście liniowe i (często) gniazdo do podłączenia USB i karty pamięci. Do tego jakiś wzmacniacz (cyfrowy, też moduł) głośnik (tu może być różnie, ale nawet w najdroższych samograjach nic markowego (czytaj dobrego) nie znajdzie). Całość umieszcza się w bajeranckiej obudowie i już... Sam moduł jako taki faktycznie nie jest najlepszych lotów, ale wiele też zależy od konkretnego egzemplarza. Miałem sposobność testowania kilku podobnych modułów i każdy z nich (mimo że sam schemat tunera był praktycznie taki sam w każdym z nich) charakteryzował się różną czułością i (nawet!) brzmieniem - w kilku np,. pasmo dla UKF sięgało nie więcej niż 5-6kHz podczas gdy w innych UKF brzmiał porównywalne z AUX i sygnałem dobrej jakości.
    Możliwe jest też że po prostu urwał się przewód łączący wyjście na antenę z modułu na samą antenę/gniazdo antenowe.
✨ Blaupunkt MB06 posiada słabą czułość wewnętrznej anteny FM, co skutkuje problemami z odbiorem sygnału nawet na zewnątrz budynku. Brak dedykowanego wejścia na zewnętrzną antenę FM utrudnia jej podłączenie, a sam moduł radiowy jest prosty i ma ograniczone możliwości wzmocnienia sygnału. Wymiana akumulatora na nowy poprawiła czułość odbioru, co wskazuje na wpływ stabilności zasilania na jakość sygnału. Zaleca się sprawdzenie stanu odbiornika i ewentualne otwarcie obudowy w celu analizy toru radiowego i możliwości dopasowania zewnętrznej anteny, jednak ze względu na konstrukcję urządzenia i brak standardowego gniazda antenowego, modyfikacje są skomplikowane. Można próbować wykorzystać przewód AUX jako dodatkową antenę, choć w MB06 wejście AUX znajduje się na bocznym panelu w formie cinch, co ogranicza tę opcję. Problemy z odbiorem mogą być także związane z lokalizacją i zakłóceniami zewnętrznymi. W dyskusji wspomniano także o porównaniu do radia budowlanego Makita, które cechuje się lepszym odbiorem w trudnych warunkach.
