[Rozwiązano] Integracja SMTONOFF Tuya 3-Phase 100A Protector z Home Assistant za pośrednictwem MQTT
thermiq 01 Maj 2025 13:52 2547 10
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
✨ Dyskusja dotyczy integracji 3-fazowego monitora energii SMTONOFF Tuya WiFi Three Phase 4P 100A Auto-Reclosing Over Under Voltage Protector z systemem Home Assistant za pośrednictwem MQTT. Urządzenie oparte jest na klasycznym module TuyaMCU. Wstępne kroki obejmowały demontaż obudowy i analizę płyty głównej, a także próbę przechwycenia transmisji szeregowej, która okazała się trudna do interpretacji ze względu na nietypowy sygnał taktujący 1 MHz. Zalecane jest wykorzystanie istniejących przewodników dotyczących konfiguracji TuyaMCU, w tym ustawienia prędkości transmisji (baud rate) i wykorzystania funkcji tuyaMcu_sendQueryState. Konfiguracja urządzenia w OpenBK7231T obejmuje przypisanie kanałów do pomiarów napięcia, prądu, mocy oraz energii całkowitej, podobnie jak w modelu 63A. Podstawowe funkcje takie jak pomiar mocy, napięć i prądów działają poprawnie, natomiast funkcje alarmów napięciowych, zachowania przy zaniku fazy oraz ochrona przed zwarciem doziemnym wymagają dalszej konfiguracji. Zaawansowana obsługa możliwa jest dzięki integracji Berry, która umożliwia analizę surowych danych TuyaMCU i tworzenie konfigurowalnych skryptów, choć dokumentacja do tego jest jeszcze w przygotowaniu. Alarmy są przesyłane w dużych pakietach typu "raw" i mogą być interpretowane w Berry. W dyskusji pojawiły się linki do dokumentacji i przykładów konfiguracji, a także zdjęcia wnętrza urządzenia i schematy.
