Licznik energii Zemismart SPM01-D2TW: Problemy z danymi z Tuya MCU i ESP02S Swap
Pete0815 06 Maj 2024 09:28 6768 38
Jak mogę wydobyć i zmapować dodatkowe datapunkty TuyaMCU z licznika Zemismart SPM01-D2TW po wylutowaniu CB2S oraz jak poprawnie zasilać układ podczas podsłuchu UART?
Tak — dodatkowe dane najłatwiej zdobyć, wpinając oryginalny CB2S z powrotem do urządzenia i podsłuchując komunikację między CB2S a MCU, a przy zasilaniu do testów podać 5 V przed stabilizatorem 3,3 V (np. AMS1117/LDO), żeby moduł Wi‑Fi nadal dostał 3,3 V; nie wolno zasilać urządzenia z sieci, gdy UART jest podłączony [#21072162] W OBK warto uruchomić driver TuyaMCU, ustawić baud rate 9600 i symulować stan Wi‑Fi jako 0x04 (`tuyaMcu_defWiFiState 4`), bo niektóre MCU nie publikują wszystkich danych, dopóki „myślą”, że są sparowane [#21080800][#21072162] Dla tego licznika kluczowe było też ręczne lub cykliczne odpytywanie MCU komendą `tuyaMcu_sendQueryState`; ostatecznie działały dwie konfiguracje: `waitFor MQTTState 1` + jednorazowe zapytanie albo `tuyaMcu_defWiFiState 4` + `addRepeatingEvent 5 -1 tuyaMcu_sendQueryState` [#21080877][#21126038] Użytkownik potwierdził, że DPID 6 to pakiet RAW `TAC2121C_VCP` i z niego wychodzą napięcie, prąd oraz moc, a DPID 1 to licznik energii całkowitej, który zaczął się poprawnie raportować dopiero po właściwym trybie Wi‑Fi / zapytaniach [#21080872][#21099598][#21126038] Zidentyfikowane mapowanie obejmuje też m.in. DPID 11 jako `switch_prepayment`, 12 jako kasowanie liczników, 13 jako energia przedpłacona i 18/19 jako ustawienia/ID, ale ustawienia alarmów 1 i 2 nadal nie były rozwiązane w wątku [#21082232] Reset OBK nie resetuje TuyaMCU, więc jeśli konfiguracja „popsuje się” po testach, trzeba odłączyć zasilanie całego układu i uruchomić go ponownie od zera [#21126060]
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21071605
    Pete0815
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Cześć
    Jestem bardzo zainteresowany użyciem Zemismart SPM01 (https://www.zemismart.com/products/spm01-d2tw-zm) w wersji Wifi i dlatego kupiłem go i znalazłem w środku zgodnie z webinfo chip Tuya CB2S.
    Aby uzyskać pewne informacje i zbliżyć się do mojego osobistego życzenia końcowego wyniku, nagle zastąpiłem CB2S ESP02S i przeanalizowałem dane, które są wysyłane z MCU Tuya wewnątrz inteligentnego licznika.
    Teraz zmagam się, ponieważ te dane nie mają dla mnie większego sensu, a ponadto są wysyłane tylko na żądanie (sendtuya0). Normalnie oczekiwałbym automatycznego dostarczania tych danych.
    W tej chwili otrzymuję 9 punktów danych, ale tylko 3 zawierają dane inne niż zero.
    W oparciu o funkcję Tuya spodziewałbym się napięcia, mocy i prądu, ale tylko 1 z tych trzech punktów danych się zmienia. Próbowałem modyfikować obciążenie np. 100W lub 0W, ale również wtedy tylko dpIx 6 zmienia swoją wartość.
    19:32:48.334 TYA: Send "55aa0008000007"
    19:32:48.337 RSL: RESULT = {"TuyaSend":"Done"}
    19:32:48.418 DMP: 55 AA 03 07 00 08 01 02 00 04 00 00 00 00 18
    19:32:48.421 {"TuyaReceived":{"Data":"55AA03070008010200040000000018","Cmnd":7,"CmndData":"0102000400000000","DpType2Id1":0,"1":{"DpId":1,"DpIdType":2,"DpIdData":"00000000"}}}
    19:32:48.424 TYA: fnId=11 is set for dpId=1
    19:32:48.426 TYA: RX value 0 from dpId 1
    19:32:48.429 DMP: 55 AA 03 07 00 08 02 02 00 04 00 00 00 00 19
    19:32:48.431 {"TuyaReceived":{"Data":"55AA03070008020200040000000019","Cmnd":7,"CmndData":"0202000400000000","DpType2Id2":0,"2":{"DpId":2,"DpIdType":2,"DpIdData":"00000000"}}}
    19:32:48.434 TYA: fnId=0 is set for dpId=2
    19:32:48.436 TYA: RX value 0 from dpId 2
    19:32:48.438 DMP: 55 AA 03 07 00 0C 06 00 00 08 09 20 00 00 2D 00 00 04 7D
    19:32:48.441 {"TuyaReceived":{"Data":"55AA0307000C06000008092000002D0000047D","Cmnd":7,"CmndData":"06000008092000002D000004","DpType0Id6":"0x092000002D000004","6":{"DpId":6,"DpIdType":0,"DpIdData":"092000002D000004"}}}
    19:32:48.444 TYA: fnId=33 is set for dpId=6
    19:32:48.446 DMP: 55 AA 03 07 00 05 09 05 00 01 00 1D
    19:32:48.449 {"TuyaReceived":{"Data":"55AA0307000509050001001D","Cmnd":7,"CmndData":"0905000100","DpType5Id9":"0x00","9":{"DpId":9,"DpIdType":5,"DpIdData":"00"}}}
    19:32:48.451 TYA: fnId=0 is set for dpId=9
    19:32:48.453 DMP: 55 AA 03 07 00 05 0C 01 00 01 00 1C
    19:32:48.456 {"TuyaReceived":{"Data":"55AA030700050C010001001C","Cmnd":7,"CmndData":"0C01000100","DpType1Id12":0,"12":{"DpId":12,"DpIdType":1,"DpIdData":"00"}}}
    19:32:48.459 TYA: fnId=0 is set for dpId=12
    19:32:48.460 DMP: 55 AA 03 07 00 08 0D 02 00 04 00 00 00 00 24
    19:32:48.463 {"TuyaReceived":{"Data":"55AA030700080D0200040000000024","Cmnd":7,"CmndData":"0D02000400000000","DpType2Id13":0,"13":{"DpId":13,"DpIdType":2,"DpIdData":"00000000"}}}
    19:32:48.466 TYA: fnId=0 is set for dpId=13
    19:32:48.468 TYA: RX value 0 from dpId 13
    19:32:48.470 DMP: 55 AA 03 07 00 0C 11 00 00 08 07 01 00 0D 08 00 00 00 4B
    19:32:48.473 {"TuyaReceived":{"Data":"55AA0307000C110000080701000D080000004B","Cmnd":7,"CmndData":"110000080701000D08000000","DpType0Id17":"0x0701000D08000000","17":{"DpId":17,"DpIdType":0,"DpIdData":"0701000D08000000"}}}
    19:32:48.476 TYA: fnId=32 is set for dpId=17
    19:32:48.485 DMP: 55 AA 03 07 00 1C 12 00 00 18 01 01 00 3C 03 01 00 FD 04 00 00 B4 07 01 00 00 08 00 00 1E 09 00 00 00 7D
    19:32:48.488 {"TuyaReceived":{"Data":"55AA0307001C120000180101003C030100FD040000B4070100000800001E090000007D","Cmnd":7,"CmndData":"120000180101003C030100FD040000B4070100000800001E09000000","DpType0Id18":"0x0101003C030100FD040000B4070100000800001E09000000","18":{"DpId":18,"DpIdType":0 "DpIdData":"0101003C030100FD040000B4070100000800001E09000000"}}}
    19:32:48.492 TYA: fnId=0 is set for dpId=18
    19:32:48.495 DMP: 55 AA 03 2D 00 00 2F
    Moje pytanie brzmi, czy możliwe jest uzyskanie dodatkowej wiedzy z rozlutowanego CB2S za pomocą narzędzi? Podłączając ten CB2S przez konwerter USB-TTL, aby go odczytać.
    Drugie pytanie na wypadek, gdyby lepiej było cofnąć się o jeden krok i ponownie wlutować CB2S zgodnie z wytycznymi https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3970199.html mówi o 2 krokach. Pierwszy krok bez podłączonego 5V bez Wifi ale w przypadku CB2S nie ma 5V tylko 3,3V na Chipie. Więc jak zrobić te 2 oddzielne kroki?
    Zrzut ekranu programu TuyaMCU Explorer/Analyzer pokazujący dane pakietów w formacie szesnastkowym.
    Dzięki?
  • #2 21072162
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Ocena: 12867
    Najlepszą i bardziej precyzyjną odpowiedzią jest najprawdopodobniej nasz przewodnik po TuyaMCU, tutaj:
    TuyaMCU flashing, przewodnik konfiguracji i ustawień - configure dpIDs for Home Assistant
    Pete0815 napisał:
    Aby uzyskać trochę informacji i zbliżyć się do mojego osobistego życzenia końcowego wyniku, nagle zastąpiłem CB2S przez ESP02S i przeanalizowałem dane, które są wysyłane z Tuya MCU wewnątrz inteligentnego licznika.
    Wolałbym przeanalizować to z oryginalnym oprogramowaniem, oto jedna z opcji, aby to zrobić:
    TuyaMCU analyzer - UART packet decoder for Tuya devices -... dpID detector
    Pete0815 napisał:
    Teraz borykam się z problemem, ponieważ te dane nie mają dla mnie większego sensu, a w dodatku są wysyłane tylko na żądanie (sendtuya0). Normalnie oczekiwałbym automatycznego dostarczania tych danych.
    Zdarza się to czasami również w OBK, może to być spowodowane konstrukcją TuyaMCU. W OBK rozwiązujemy to za pomocą:
    // every 10 seconds, request update from TuyaMCU
    addRepeatingEvent 10 -1 tuyaMcu_sendQueryState
    Zobacz więcej: https://www.elektroda.com/rtvforum/find.php?q=tuyaMcu_sendQueryState
    Nie pamiętam szczegółów Tasmota, ale dla najlepszego rezultatu polecam symulację stanu 0x04 wifi dla MCU. W OBK robimy tak:
    Niektóre urządzenia nie publikują w pełni swoich stanów, chyba że myślą, że są połączone z chmurą. Niektóre inne urządzenia mogą nawet wydawać sygnał dźwiękowy lub migać, gdy nie są sparowane.
    Pete0815 napisał:
    Moje pytanie brzmi, czy możliwe jest uzyskanie dodatkowej wiedzy z rozładowanego CB2S za pomocą twoich narzędzi?
    Można na przykład rozważyć metodę API Tuya: Extracting DpIDs for TUYA MCU devices
    Możesz również udostępnić 2MB kopię zapasową swojego urządzenia, o ile nie sparowałeś go jeszcze z WiFi.
    Poza tym, będąc już na OpenBeken, mógłbym pomóc nieco bardziej. Moja wiedza na temat TuyaMCU jest nieco zardzewiała. Btw, OpenBeken emuluje Tasmota JSON, więc możesz rozważyć wypróbowanie tego.
    Pete0815 napisał:
    Podłączenie tego CB2S przez konwerter USB-TTL do odczytu.
    Podłączenie z powrotem CB2S do oryginalnego urządzenia i przechwycenie komunikacji między CB2S a MCU w bezpieczny sposób (nie zasilać urządzenia z sieci, tylko z USB) może pomóc.
    Pete0815 napisał:
    Drugie pytanie na wypadek, gdyby lepiej było cofnąć się o krok i ponownie wlutować CB2S zgodnie z Twoim poradnikiem https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3970199.html mówi o 2 krokach. Pierwszy krok bez podłączonego 5V bez Wifi ale w przypadku CB2S nie ma 5V tylko 3,3V na Chipie. Jak więc wykonać te 2 oddzielne kroki?
    Przepraszam za zamieszanie. Ten konkretny przewodnik, do którego się odwołujesz, zakłada, że zasilasz go z 5V, wkładając 5V przed AMS1117-3.3V LDO na płycie. Tak więc, z 5V na wejściu AMS1117-3.3V LDO otrzymasz również 3.3V na wyjściu (dla modułu WiFi). Jest to przydatne, ponieważ zapewnia zasilanie większości płytki bez zasilania z sieci, ponieważ zasilanie takiego urządzenia z sieci byłoby BARDZO NIEBEZPIECZNE , dlatego używamy pojedynczego źródła 5V z USB.
    Krok 2, do którego się odwołujesz, zaleca wyłączenie zasilania przed przechwyceniem, ponieważ chcemy przechwycić całą komunikację od samego początku, od wczesnego rozruchu, więc najpierw rozpoczynamy przechwytywanie, a następnie stosujemy zasilanie 5 V.
    Jeśli na twojej płycie nie ma AMS1117-3.3V, zamiast tego może być konwerter step down. Konwerter step down będzie miał tę samą funkcję, będzie również konwertował napięcie 5 V lub 12 V (w zależności od urządzenia) na 3,3 V dla modułu WiFi. W tym przypadku można podłączyć 5V do wejścia takiego konwertera step down.
    Należy pamiętać, że metoda przechwytywania może się różnić w zależności od urządzenia i może wymagać podstawowego zrozumienia sposobu działania urządzenia. Główną zasadą przechwytywania TuyaMCU jest to, aby nigdy nie zasilać urządzenia z sieci, gdy podłączony jest UART .
    Jeśli naprawdę chcesz zasilać go z sieci, powinieneś użyć modułu izolującego, ale to już inna historia...
    Możesz również udostępnić kilka zdjęć swojego urządzenia, co może pomóc mi w dalszym prowadzeniu.
  • #3 21072182
    Pete0815
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    p.kaczmarek2 napisał:
    Możesz również udostępnić kilka zdjęć swojego urządzenia, to może pomóc mi poprowadzić Cię dalej.
    Dziękuję bardzo. Będę potrzebował trochę czasu, aby zrozumieć Twoją odpowiedź i przeczytać wszystkie wspaniałe informacje.
    Więc odpowiedzmy na proste i proszę spójrz na zdjęcia i nie martw się. Nigdy nie podłączę zasilania podczas robienia tego typu rzeczy!
    2 zdjęcia Zdemontowałem cewkę i płytkę z przyciskiem, aby mieć lepszy widok.
    Widok zdemontowanej płytki drukowanej z komponentami elektronicznymi. Zdemontowana płytka drukowana z elementami elektronicznymi i modułem oznaczonym jako Model: CBZS. Zdjęcie przedstawia zdemontowany element elektroniczny z cewką i płytką przycisku na szarym tle.
  • #4 21072199
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12867
    Spojrzałem na twoje zdjęcia i widzę układ LP2178, który najprawdopodobniej jest nieizolowanym konwerterem step down do konwersji napięcia sieciowego na 5V DC:
    Zdjęcie układu scalonego LP2178 na stronie produktu.
    Musimy jeszcze dowiedzieć się, gdzie 5V jest konwertowane na 3,3V na twojej płytce.
  • #5 21072224
    Pete0815
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Musimy jeszcze dowiedzieć się, gdzie 5V jest konwertowane na 3,3V na Twojej płytce.
    Zgaduję, że ten MicrOne LDO SBWF jest tym, czego szukamy
    Płytka drukowana z podzespołami elektronicznymi i przylutowanymi przewodami.
    W tej wersji SOT23-3 powinno być
    Pin1: Vout = 3,3V
    Pin2: Vss = GND
    Pin3: Vin= 5V
    Schemat wyprowadzeń układu scalonego SOT23-3.
  • #6 21072602
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12867
    Naprawdę? Nie spodziewałbym się tego. Sprawdź przynajmniej multimetrem, czy piny są rzeczywiście podłączone do masy, wejścia 5V i pada 3.3V modułu WiFi.
  • #7 21072614
    Pete0815
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Sprawdzone i potwierdzone podłączenie do pinów 3.3V i GND modułu CB2S
    Czemu się dziwisz? Miałem podobne LDO w moich mini modułach ESP32-S2 od MicrOne.
  • #8 21072618
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12867
    Czyli CB2S z oryginalnym firmware wraca do gry?
    No to teraz zrób to co mówiłem wcześniej... 5V na wejście LDO (tak, aby uzyskać 3,3V na wyjściu) i spróbuj przechwycić komunikację....
    Oczywiście, trzeba to również zrobić w sposób zorganizowany, być może zrobić oddzielną sesję przechwytywania dla każdej aktywności w aplikacji Tuya, itp.... tak to robię, w każdym razie.
    I zakładam tutaj, że twoje urządzenie nadal będzie działać poprawnie, gdy jest zasilane z 5V. Jeśli nie, to sprawy się skomplikują, trzeba będzie rozważyć przechwytywanie z izolowanym UART...
    Otworzyłem wiele, wiele urządzeń Tuya, jak widać tutaj: https://openbekeniot.github.io/webapp/devicesList.html i prawie każde z tych urządzeń miało albo większe LDO, a mianowicie AMS1117-3.3V, albo konwerter step down (chip z 6 nogami i cewką w pobliżu). Nie widziałem zbyt wielu urządzeń takich jak twoje.
  • #9 21072681
    Pete0815
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    I zakładam tutaj, że Twoje urządzenie nadal będzie działać poprawnie przy zasilaniu z 5V. Jeśli nie, to sprawy się skomplikują, trzeba będzie rozważyć przechwytywanie z izolowanym UART...
    Thx. Mmmh wydaje się nie być w tej chwili. Nie widzę urządzenia w aplikacji Tuya, a także mój punkt dostępowy Wifi go nie rozpoznaje.
    Przechwytywanie podczas podłączania 5V daje niekończącą się pętlę
    Tak jak pokazano powyżej.
    Może USB TTL nie ma wystarczającej mocy, aby zasilić całe urządzenie.
    divadiow
    Ocena: 914
    Zastanawiam się, czy ten użytkownik dotarł dalej. urządzenie wygląda podobnie https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4007182.html
    Możesz również udostępnić 2MB kopii zapasowej swojego urządzenia, o ile nie sparowałeś go jeszcze z WiFi
    lub jeśli to zrobiłeś, usuń i wyczyść z aplikacji, jeśli nadal jest obecna, aby wyczyścić dane Wi-Fi.
    lub jeśli już sflashowałeś OBK, wyodrębnij konfigurację tuya i opublikuj mały plik
    Strona główna Google w przeglądarce internetowej na ciemnym motywie z zaznaczeniem brytyjskiej lokalizacji. .
  • #11 21074114
    Pete0815
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    divadiow napisał:
    Ciekawe czy ten użytkownik dotarł dalej. urządzenie wygląda podobnie https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4007182.html
    Dzięki i to urządzenie wydaje się być tego samego typu.
    Ponieważ w tej chwili nie dostaję dalej, a także czekam na nowy konwerter USB TTL z AMS1117, który powinien mieć wystarczającą moc.
    Czy możesz powiedzieć, jakiego narzędzia sw użyć do tego 2 MB kopii zapasowej? Czy jest to OpenBK flash tool? i mogę skorzystać z tej funkcji?
    Zrzut ekranu narzędzia BK7231 Easy UART Flasher
    I do testów Tasmota i z pewną pomocą poprzez ręczne polecenie żądania ("tuyasend0") można było zidentyfikować jeden punkt danych (dpIx 6) otrzymany w formacie surowym:
    Tabela danych BIN z nagłówkami i wartościami, przedstawiająca szczegóły dotyczące danych takich jak Header, State, dpIx i wartości związane z napięciem, prądem oraz mocą czynną.
    Zawiera więc napięcie, prąd i moc czynną
    Ale jak wspomniałem jest to tylko poprzez komendę ręcznego żądania i dioda LED nadal miga i jest kilka niezidentyfikowanych dpIx bez zmian (wartości licznika kwh; może?) lub wartości w ogóle.
    Edit: Właśnie to zrobiłem i otrzymałem:
    	"baud":"9600}e",
    	"ap_passwd":"null",
    	"country_code":"null",
    	"bt_mac":"null",
    	"bt_hid":"null",
    	"prod_test":"false",
    	"fac_pin":"brnwqs0ifofy3rzugiAgw_di{abi",
    	"id":"null",
    	"swv":"2.1.6",
    	"bv":"40.00",
    	"pv":"2.2",
    	"lpv":"3.4",
    	"pk":"brnwqs0ifofy3rzu",
    	"firmk":"key83r5jq9qqeaxt",
    	"cadv":"1.0.5",
    	"cdv":"1.0.0",
    	"dev_swv":"3.0.2",
    	"s_id":"null",
    	"dtp":"9",
    	"sync":"0",
    	"attr_num":"1",
    	"mst_tp_0":"9",
    	"mst_ver_0":"3.0.2",
    	"mst_tp_1":"0",
    	"mst_ver_1":"null",
    	"mst_tp_2":"0",
    	"mst_ver_2":"null",
    	"mst_tp_3":"0",
    	"mst_ver_3":"null } ",
    	"*Agw_wsm{nc_tp":"0",
    	"ssid":"null",
    	"passwd":"null",
    	"md":"0",
    	"random":"0",
    	"wfb64":"1",
    	"stat":"0",
    	"token":"null",
    	"region":"null",
    	"reg_key":"null",
    	"dns_prio":"0 }4& Awf_start_mdy",
    	"auth_key":"oXcG4D46h1Ehc59FFfLKAu9LMxHHEnIZ",
    	"ap_s4d":"SmartLife",
    	"psk_key":"FB1gzDvpIMz9kjvWDivQ5MUNHTiITXuIxorIl",
    	"ap_ssid":"SmartLife",
    	"lckey":"null",
    	"h_url":"null",
    	"h_ip":"null",
    	"hs_url":"null",
    	"hs_ip":"null",
    	"hs_psk":"null",
    	"hs_psk_ip":"null",
    	"mqs_url":"null",
    	"mqs_ip":"null",
    	"mq_url":"null",
    	"mq_ip":"null",
    	"ai_sp":"null",
    	"ai_sp_ip":"null",
    	"mq_psk":"null",
    	"mq_psk_ip":"null",
    	"lp_url":"null",
    	"lp_ip":"null",
    	"time_z":"null",
    	"s_time_z":"null",
    	"wx_app_id":"null",
    	"wx_uuid":"null",
    	"dy_tls_m":"0",
    	"cloud_cap":"0",
    	"psk21_key":"null } 0Atls_ca_cnt00Ais_stride0{abi",
    	"mode":"ro",
    	"property":"{min",
    	"max":"99999999",
    	"scale":"2",
    	"step":"1",
    	"type":"value}",
    	"{type":"obj",
    	"{mode":"ro",
    	"maxlen":"17}",
    	"cnt":"0}A000003595c[{type"
    Proszę również zobaczyć kopię zapasową w załączeniu. Czy możesz doradzić, co można zrobić? Dzięki!
    • readResult_BK7231N_QIO_2024-08-5-11-02-40.bin (2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 21074304
    divadiow
    Ocena: 914
    Nie jestem jeszcze zbyt dobry w konfigurowaniu potrzebnej konfiguracji autoexec, ale oto dpID dla tego oprogramowania układowego, aby zacząć
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    nie jestem pewien, czy to tylko dpID TuyaMCU, a te, których brakuje, ale są poniżej, są funkcjami oprogramowania / aplikacji? np. dpID 1
    Kod: Text
  • #13 21074388
    Pete0815
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Dziękuję bardzo. Wygląda to bardzo dobrze i daje mi informacje nieznane do tej pory.
    Druga tabela kodu/mapowania wygląda nieco znajomo ze względu na tematy danych, które widziałem w aplikacji Tuya dla tego typu urządzenia.
    Kopia zapasowa, którą wgrałem, pochodziła z rozlutowanego układu CB2S, ponieważ nie byłem w stanie odczytać wlutowanego CB2S w obwodzie.
  • #14 21077845
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12867
    Później można utworzyć niestandardowy panel dla OBK dla swojego urządzenia:
    Alternatywna strona html sterowania dla TOMPD-63-WIFI
  • #15 21080512
    Pete0815
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Dzięki. Zgaduję, że mam bardzo zgrubne zrozumienie, ale w tej chwili tak naprawdę nigdzie nie dochodzę
    Więc w tej chwili myślę, że najlepiej jest iść z openbk i nauczyć się jak najwięcej. Ponieważ openbk jest dla mnie zupełnie nowy, proszę o potwierdzenie kolejnych kroków?
    Zrobiłem kopię zapasową CB2S i dlatego teraz mogę flashować ten odlutowany chip za pomocą openbk, prawda?
    Po ponownym wlutowaniu go do obwodu powinienem nauczyć się konfigurować openbk z informacjami, które przekazał mi @divadiow. Zostało to również wyjaśnione poprzez utworzenie pliku autoexec.bat
    podobnie jak wyjaśniono tutaj:
    https://www.youtube.com/watch?v=kXi8S12tmC8
    Muszę się nauczyć, jak to zrobić...
    Czy to zrozumienie jest prawidłowe?
  • #16 21080800
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12867
    Wgraj OpenBeken na swój chip, przylutuj go z powrotem, podłącz do AP, ustaw SSID WiFi i pass, upewnij się, że łączy się z WiFi...
    Tutaj jest instrukcja TuyaMCU:
    TuyaMCU flashowanie, konfiguracja i przewodnik konfiguracji - konfiguracja dpID dla Home Assistant
    Ale możemy również poprowadzić Cię tutaj, krok po kroku.
  • #17 21080872
    Pete0815
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Dzięki. OpenBeken jest sflashowany i chip jest już przylutowany z powrotem i działa w moim wifi.
    Zgodnie z informacją z innego wkładu nie ma potrzeby konfigurowania pinów GPIO (P10 P11) do pracy z Tuya MCU BL0942, prawda?
    Następnie wygenerowałem w systemie plików plik autoexec.bat z następującą zawartością:
    // Start TuyaMCu driver
    startDriver TuyaMCU
    // set TuyaMCU baud rate
    //tuyaMcu_setBaudRate 115200
    // set TuyaMCU default wifi state 0x04, which means "paired",
    // because some TuyaMCU MCUs will not report all data
    // unless they think they are connected to cloud
    Mqtt jest podłączony
    W logu mogę zidentyfikować 3 dpIx (1,2,6) pochodzące z MCU.
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: raw data 4 int: 0
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 0C 06 00 00 08 09 20 00 00 32 00 00 04 82
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=3]: processing command 7 (State) with 19 bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 6, dataType 0-DP_TYPE_RAW and 8 data bytes
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 2B 00 00 2D
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=3]: processing command 43 (NetworkStatus) with 7 bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming: (test for S09 calendar/IR device) received TUYA_CMD_NETWORK_STATUS 0x2B
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 00 00 01 01 04
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=3]: processing command 0 (Hearbeat) with 8 bytes
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 01 02 00 04 00 00 00 00 18
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=3]: processing command 7 (State) with 15 bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 1, dataType 2-DP_TYPE_VALUE and 4 data bytes
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 02 02 00 04 00 00 00 00 19
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 2, dataType 2-DP_TYPE_VALUE and 4 data bytes
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 0C 06 00 00 08 09 1A 00 00 31 00 00 04 7B
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 0C 06 00 00 08 09 1D 00 00 31 00 00 04 7E
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 0C 06 00 00 08 09 1D 00 00 32 00 00 04 7F
    Czy to wystarczy, aby kontynuować alokację dpIx?
  • #18 21080877
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12867
    Tak, możesz również spróbować uruchomić:
    , aby zażądać wszystkich punktów danych.
    Następnie kontynuuj pisanie autoexec.bat, możesz użyć przycisku "reset svm and run" przez większość czasu zamiast pełnego restartu i nadal powinieneś być w stanie zobaczyć wyniki na głównej stronie html.
  • #19 21082232
    Pete0815
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Dzięki.
    Wysyłając cmd
    otrzymuję wszystkie znane i pokazane powyżej dpIx
    Na podstawie przykładów dla TuyaMCU Link Poszedłem o krok dalej
    Mój autoexec.bat wygląda tak:
    // Clear all previous definitions
    clearIO
    // clear flags
    // flags 0
    // set flag 46
    SetFlag 46 1
    // start TuyaMCU driver
    startDriver TuyaMCU
    tuyaMcu_setBaudRate 9600
    // This one is better than tuyaMcu_defWiFiState 4;  MQTTState 1 = WiFiState 4
    // issuing of tuyaMcu_defWiFiState 4 continues the script,
    // but doesnt report to MQTT since there is still no connection.
    // if you didn't setup MQTT connection then issue tuyaMcu_defWiFiState 4
    // and comment waitFor MQTTState 1
    waitFor MQTTState 1
    // tuyaMcu_defWiFiState 4
    // Total energy - Dpid 1 "total_forward_energy" -> channel 4
    linkTuyaMCUOutputToChannel 1 val 4
    setChannelType 4 EnergyTotal_kWh_div100
    setChannelLabel 4 "Total Energy"
    // Measurements - Dpid 6 "phase_a" - channel RAW_TAC2121C_VCP -> 5,6,7
    // TAC2121C VoltageCurrentPower Packet
    // This will automatically set voltage, power and current
    linkTuyaMCUOutputToChannel 6 RAW_TAC2121C_VCP
    setChannelType 5 Voltage_div10
    setChannelLabel 5 "Voltage"
    setChannelType 6 Power
    setChannelLabel 6 "Power"
    setChannelType 7 Current_div1000
    setChannelLabel 7 "Current"
    // Fault - Dpid 9 "fault" -> channel 9
    linkTuyaMCUOutputToChannel 9 raw 9
    setChannelType 9 ReadOnly
    setChannelLabel 9 "Fault"
    // Prepayment on-off - Dpid 11 "switch_prepayment" -> channel 2
    linkTuyaMCUOutputToChannel 11 bool 2
    setChannelType 2 toggle
    setChannelLabel 2 "Prepayment"
    // Clear Energy Counters - Dpid 12 "clear_energy" -> channel 3
    linkTuyaMCUOutputToChannel 12 bool 3
    setChannelType 3 toggle
    setChannelLabel 3 "Clear Energy Counters"
    // Prepaid energy - Dpid 13 "balance_energy" -> channel 11
    linkTuyaMCUOutputToChannel 13 val 11
    setChannelType 11 EnergyTotal_kWh_div100
    setChannelLabel 11 "Total Prepaid Energy"
    // Charge Prepayment - Dpid 14 "charge_energy" - channel 12
    linkTuyaMCUOutputToChannel 14 val 12
    setChannelType 12 TextField
    setChannelLabel 12 "Purchased Energy [kWh*100], i.e. 1kWh = 100"
    // Settings 1 - Dpid 17 "alarm_set_1" - channel 13
    linkTuyaMCUOutputToChannel 17 val 13
    setChannelType 13 TextField
    setChannelLabel 13 "Leakage Current Protection Settings"
    // Settings 2 - Dpid 18 "alarm_set_2" -> channel 10
    linkTuyaMCUOutputToChannel 18 raw 10
    setChannelType 10 ReadOnly
    setChannelLabel 10 "UV, OV, Max. Current Protections Settings"
    // Breaker Id - Dpid 19 "breaker_id" -> channel 0
    linkTuyaMCUOutputToChannel 19 str 0
    setChannelType 0 ReadOnly
    setChannelLabel 0 "Breaker ID"
    // The above are read only channels. Except Settings 2 (mapped on channel 10), but since we cannot set it due to wrong parse of TuyaMCU driver - for now read only
    // NOTE: addRepeatingEvent [RepeatTime] [RepeatCount]
    // code below will forever Send query state command every 5 seconds
    // addRepeatingEvent 5 -1 tuyaMcu_sendQueryState
    // AngelOfDeath - We don't need it forever, since TuyaMCU sends everything when necessary
    // we need it just first time to obtain initial status. Some dpIDs not reported without asking
    A moja strona OpenBeken wygląda tak:
    Zrzut ekranu interfejsu OpenBekenX z ustawieniami zarządzania energią.
    To czego nie jestem w stanie skonfigurować to brakujące przykłady: dpIx 2
    DP 2, VALUE(ro), cur_neutral
    dpIx 6 działa, ale następnym krokiem, z którym się zmagam, jest licznik energii (Dpid 1). Jak na razie nic nie widać poza 0kWh.
    @divadiow wspomniał o funkcjonalności aplikacji dla np. dpIx 1, która jest tym licznikiem energii i skonfigurowałem w autoexec.bat:
    Ale jak na razie brak wartości:
    Uprzejmie proszę o doświadczone podpowiedzi czego brakuje/co zrobić aby aktywować?
    Dzięki!
  • #20 21098701
    vincenzoernst1
    Ocena: 7
    Jak na razie wygląda dobrze. wygląda na prawie ukończone. jak wygląda obecny stan?
  • #21 21098718
    Pete0815
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Żadnych postępów z mojej strony.
    dpIx 6 działa, ale nic więcej i nie mogłem znaleźć żadnej wskazówki, jak inny dpIx ma być aktywowany lub używany.
    Strona OpenBeken wygląda ładnie, ale nie ma żadnej funkcjonalności poza dpIx 6.
  • #22 21098747
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12867
    To może pomóc: https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3959907.html#20460951
    Według tego użytkownika, uartSendHex 55AA000300010407 również może pomóc, gdy jest wykonywane ręcznie.
  • #23 21098802
    Pete0815
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    może też pomóc uartSendHex 55AA000300010407 przy ręcznym wykonaniu.
    Dzięki. Nie jestem tego pewien. Otrzymuję
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: raw data 4 int: 1
    Więc liczba całkowita 1, a wcześniej widziałem tylko liczbę całkowitą 0, ale na stronie openBeken, gdzie jest skonfigurowany do kanału 4, który jest EnergyTotal_kwh_div100, nadal wynosi 0. więc muszę sprawdzić z większym obciążeniem.
    Edit:
    Nie nawet z większym obciążeniem 2kW bez zmian w dpIx 1:
    Info:GEN:No change in channel 4 (still set to 1) - ignoring
  • #24 21098933
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12867
    Czy wymuszasz stan WiFi 0x04?
  • #25 21098960
    Pete0815
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Nie do tej pory z powodu
    waitFor MQTTState 1
    Teraz zmieniłem, aby przetestować, ale wydaje się być taki sam.
    Dobra wiadomość: DpId 1 zmienił się teraz.
    Testowałem z obciążeniem 800W przez 1,5 minuty, które wynosi 0,02kWh
    Kanał 4 zmienił się z 6 na 8, co jest świetne, ale w widoku internetowym licznik mówi 0,07kWh ????
    Zrzut ekranu panelu sterowania OpenBekenX_063E24 z ustawieniami energetycznymi.
    Niemniej jednak sytuacja się poprawia. Wielkie dzięki!
  • #26 21099001
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12867
    Widzę twój fragment autoexec.bat:
    Powiedziałbym, że niektóre urządzenia mogą potrzebować tego w powtarzającym się zdarzeniu, ponieważ niektóre urządzenia TuyaMCU nie wysyłają danych często, jeśli nie pytamy. Więc może nadal możesz spróbować. LUB uruchom to polecenie z konsoli i zobacz, czy coś się zmieni.
  • #27 21099398
    Pete0815
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Dziękuję i próbowałem za pomocą polecenia ręcznego, a teraz aktywowałem powtarzające się polecenie (co 5 sekund) w autoexec.bat, ale jak dotąd bez możliwej do zidentyfikowania zmiany wyniku.
    Moje wrażenie jest takie, że dpIx 1 jest zgłaszany po pierwszym wykonaniu polecenia, ale zastanawiałem się nad różnicą w prezentacji wartości.
    Jak widać w dzienniku, wartość całkowita wynosiła 8, a kanał 4 jest również zgłaszany z wartością 8, ale prezentacja w przeglądzie mówi 0,07 kWh. Trudno mi to zrozumieć, ponieważ wydaje się, że nie ma mniejszej liczby, aby mieć np. błąd / problem z zaokrąglaniem.
    Dziś rano uruchomiłem urządzenie, aby przetestować ręczne i powtarzające się zapytanie, ale teraz robi się jeszcze dziwniej, ponieważ wartości są inne / niższe niż wczoraj wieczorem.
    Dziś wartość dpIx 1 wynosi 5 (kanał 4 również), a przegląd internetowy ponownie mówi 0,04 kWh.
    Skąd więc ta redukcja w ciągu nocy bez włączania urządzenia? I znowu ta rozbieżność między wartością dziennika / kanału a prezentacją licznika energii na stronie internetowej? Czy powinienem to zignorować? Ponieważ właśnie sprawdziłem opublikowaną wartość Mqtt i wynosi ona 5.
  • #28 21099429
    vincenzoernst1
    Ocena: 7
    hmm. te jednostki mają pomiar dwukierunkowy. więc może zmieniłeś przepływ prądu?
  • #29 21099598
    Pete0815
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Interfejs użytkownika aplikacji OpenBekenX pokazujący przełączniki i wartości energii.
    Po kilku testach mogę zgłosić kolejne działające funkcje.
    Przełącznik (kanał 3) resetuje wszystkie liczniki energii Całkowita energia (kanał 4) i "Całkowita energia przedpłacona" (kanał 11)
    Wartość energii przedpłaconej "Całkowita energia przedpłacona" (kanał 11) można ustawić i jest ona zawsze zmniejszana o zużycie
    Przełącznik "switch_prepayment" włącza/wyłącza uwzględnianie energii przedpłaconej przy obliczaniu kanału 4
    Wciąż istnieją minimalne różnice między wartościami kanałów a wartościami pokazanymi w przeglądzie, ale wydaje się, że jest to stałe +-.1
    Testuje teraz UV & OV & Current Protection, jeśli wyłącznik błędu jest przez niego wyzwalany.
    Jeśli chodzi o ustawienie upływu, nie jestem pewien, czy ma to sens w przypadku tego urządzenia.
  • #30 21099634
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12867
    Czekaj @Pete0815 , więc co dokładnie pomogło?
Dyskusja dotyczy problemów z odczytem i interpretacją danych z licznika energii Zemismart SPM01-D2TW wyposażonego w chip Tuya CB2S, który został zastąpiony modułem ESP02S. Użytkownik napotkał trudności z automatycznym odbiorem danych, które są wysyłane jedynie na żądanie (komenda tuyaMcu_sendQueryState), a spośród 9 punktów danych tylko 3 zawierają wartości różne od zera, z czego tylko dpIx 6 wykazuje zmienność odpowiadającą napięciu, prądowi i mocy. W toku dyskusji zaproponowano użycie narzędzi takich jak TuyaMCU analyzer oraz OpenBeken (OBK) do flashowania i konfiguracji MCU, w tym tworzenie pliku autoexec.bat z odpowiednimi poleceniami do inicjalizacji i cyklicznego zapytania o stan urządzenia. Omówiono także kwestie zasilania modułu, w tym zastosowanie konwertera LP2178 i stabilizatora MicrOne LDO SBWF do uzyskania napięcia 3,3V dla modułu WiFi. Użytkownik potwierdził poprawne działanie po flashowaniu OpenBeken i konfiguracji MQTT, jednak nadal występują rozbieżności w prezentacji wartości energii całkowitej (dpIx 1) oraz problemy z aktywacją alarmów (dpIx 17 i 18). Wskazano, że niektóre urządzenia TuyaMCU wymagają wymuszania stanu WiFi (np. 0x04) lub cyklicznego wysyłania zapytań o stan, aby uzyskać pełne dane. Zidentyfikowano działające funkcje takie jak reset liczników energii, obsługa energii przedpłaconej oraz podstawowe pomiary napięcia, prądu i mocy. Podkreślono, że reset TuyaMCU nie jest możliwy z poziomu oprogramowania i wymaga fizycznego odłączenia zasilania. Na koniec pojawiło się pytanie o najnowszą konfigurację dpID dla wersji SPM01v2.5 i możliwość regulacji częstotliwości odświeżania danych w kontekście integracji z Home Assistant.
