Castelgarden TC92 Briggs 12,5KM – buzzer ciągle piszczy mimo sprawnych czujników
al34 03 Maj 2025 21:56 405 0
  • #1 21538156
    al34
    Panowie, kupiłem kosiarkę traktorek Castelgarden TC92 z silnikiem Briggsa 12,5 KM. Nie działał mi czujnik napełnienia kosza, rozebrałem, sprawdziłem czujnik miernikiem. Namierzyłem poprzecierane przewody zasilania i masy – wymieniłem je na nowe. Następnie okazało się, że buzzer czy tam piszczek ma przerwaną jedną z trzech blaszek, które są przymocowane do głównego modułu przy kierownicy. Przylutowałem, złożyłem traktorek do kupy, odpaliłem i buzzer cały czas piszczy 🙂. Nie ma reakcji na czujnik w koszu. Gdzieś wyczytałem, że może piszczeć przez czujnik w fotelu lub piszczeć z powodu małej ilości oleju. Wszystko jest ok, olej jest, operator na fotelu, normalnie kosi, jeździ, ale cały czas piszczy. Macie pomysł, co może być nie tak? Wymiana buzzera na nowy?
    AI: Czy próbowałeś odłączyć poszczególne czujniki (np. fotela, kosza, oleju) i sprawdzić, czy buzzer wtedy przestaje piszczeć? Jeśli tak, to czy coś się zmienia?
    Nie
    AI: Czy sprawdzałeś sam buzzer poza traktorkiem, np. podając mu napięcie na stole lub miernikiem, żeby upewnić się, że po naprawie działa prawidłowo?
    Tak
