Dziwne piknięcia w pokoju w nocy ok. 4:00 – co może je powodować?
olekagacki40 05 Maj 2025 04:47 1419 24
  • #1 21539347
    olekagacki40
    Ostatnio w nocy około 4 usłyszałem w moim pokoju dziwne piknięcia. Wszystko trwało jakieś 30 sekund. Ktoś wie, co to mogło być?
    AI: Czy masz w pokoju jakieś urządzenia elektroniczne, które mogłyby wydawać takie dźwięki (np. zegarki, czujniki dymu, ładowarki, komputery)?
    Mam komputer, konsolę, telewizor i klimatyzację.
    AI: Czy te piknięcia pojawiły się tylko raz, czy zdarzały się też w inne noce?
    Nie wiem, może i tak, ale spałem. Nie pamiętam, żeby wcześniej było coś takiego.
  • #2 21539353
    Adam Walko
    Ocena: 440
    Musisz zapisać, te dźwięki i będziemy wtedy zgadywać!
  • #4 21539378
    andrzej20001
    Ocena: 6647
    Mysz piszczy, albo bieda.
  • #5 21539396
    DiZMar
    Ocena: 6580
    Czy jest to powtarzalne w kolejnych nocach?
    Jaka elektroniczna zabawka dzieciom ostatnio zginęła?
  • #6 21539416
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 619
    Pikaczu, albo sprężyny w materacu.
  • #7 21539434
    olekagacki40
    To nie jest żadna elektroniczna zabawka, brzmiało jakby cofanie ciężarówki, albo wózek widłowy, tylko szybsze. I raczej nie z dworu. Nie pamiętam żeby kiedykolwiek wcześniej coś takiego się zdarzyło.
    Jeśli jeszcze kiedyś się pojawią to nagram.
  • #8 21539440
    Mobali
    Ocena: 3829
    olekagacki40 napisał:
    w nocy około 4 usłyszałem w moim pokoju dziwne piknięcia...
    Jak nie myszy, to ...może UFO?
  • #9 21539448
    OPservator
    Ocena: 1231
    Możliwe, że konsola przeprowadzała samoistną aktualizację w środku nocy - moja drukarka tak robi. :)
  • #10 21539463
    andrzej20001
    Ocena: 6647
    Zmywarka, pralka pika tak na poważnie. Lodówka jak drzwi otwarte za długo. Wiele rzeczy.
  • #11 21539466
    OPservator
    Ocena: 1231
    Ja mam supermarket ściana w ścianę, także w niedziele norma, że pika jak dostawa wjeżdża, najgorzej to jak chłodnia leci i ta lodówka wyje na pełnej... O 3-ciej nad ranem...
  • #12 21539506
    Pan.Kropa
    Ocena: 1147
    Może masz u siebie gdzieś ukrytą Szuflandię z Kingsajzu. I jakaś mini-ciężarówka przywiozła do nich jakiś towar.
  • #13 21539603
    landy13
    Ocena: 259
    Budzik sąsiada.
  • #14 21539621
    roman106
    Ocena: 235
    Tamagotchi - zapomniałeś nakarmić.
  • #15 21539693
    OPservator
    Ocena: 1231
    @landy13 też niewykluczone, sam słyszałem budziki sąsiada zanim się wyprowadził, codziennie o 4:30, urok pracy w komunikacji miejskiej. :P
  • #16 21539731
    DiZMar
    Ocena: 6580
    Raczej w telekomunikacji miejskiej.
  • #17 21539898
    Imekxus
    Ocena: 232
    Mi pipczy - a raczej syczy, zasilacz do laptopa używany regularnie pewnie po kilka h dziennie od 2012 roku, syczy oczywiście tylko przy zasilaniu, jest to okresowe, syczy około 0,5 - 1 s z przerwami 1,5 - 2 s, są to zapewne kondensatory. Aby zlokalizować co to, jeśli dzieje się to codziennie, powyłączaj wszystko (oprócz lodówki) i zostawiaj po jednym włączonym (na start sama lodówka) co noc.
  • #18 21540677
    sq3evp
    Ocena: 868
    A u mnie (mieszkanie w kamienicy ok. 120-100 lat) słychać w nocy jakby duchy chodziły - pod podłogą z paneli są deski i czasem słyszę jak zmienia się wilgotność i ciśnienie jak trzeszcza, nie licząc sąsiada (130-150 kg żywej wagi), który w nocy wstaje do pracy ok 3:30-4:30 - porusza się i w nocy jego podłoga strasznie trzeszczy.
  • #19 21540742
    rooter75
    Ocena: 88
    To nie duchy, tylko szczury.
  • #21 21540856
    DiZMar
    Ocena: 6580
    Jeśli jeszcze kiedyś się pojawią, to nagram
    Wygląda, że jak na razie, to jednostkowe zjawisko. Możliwe, że to sen albo zwykły wymysł, a autor robi jakąś aferę.
  • #22 21541135
  • #23 21541536
    darts
    Ocena: 8
    Ja kiedyś Tacie powiedziałem, że coś szmera w jego szafie - i podszedł i słucha i tak z 2 minuty - w końcu powiedział, że faktycznie coś tam szmera - a ja mu na to, że to jego ubrania wychodzą z mody - gdybym się nie uchylił to zarobił bym takiego plaskacza w ryj, że hej! A Mama prawie się posikała ze śmiechu!
  • #24 21541784
    sq3evp
    Ocena: 868
    darts napisał:
    (...) a ja mu na to, że to jego ubrania wychodzą z mody - gdybym się nie uchylił to zarobił bym takiego plaskacza w ryj, że hej! A Mama prawie się posikała ze śmiechu!
    Panie Kolego - toż to istna mowa nienawiści była. :)
  • #25 21541792
    OPservator
    Ocena: 1231
    clothing shaming!!!
✨ W nocy około godziny 4:00 w pokoju pojawiły się krótkie, trwające około 30 sekund dziwne piknięcia, które nie były wcześniej słyszane. W pokoju znajdują się urządzenia elektroniczne takie jak komputer, konsola, telewizor i klimatyzacja. Użytkownik planuje nagrać dźwięk, jeśli się powtórzy. W dyskusji pojawiły się sugestie, że źródłem dźwięków mogą być myszy, kondensatory w zasilaczu laptopa, automatyczne aktualizacje konsoli, sprzęty AGD (zmywarka, pralka, lodówka), sprężyny materaca, budzik sąsiada lub hałasy z zewnątrz (np. dostawy w supermarketach). Wskazano także na możliwe naturalne przyczyny, takie jak zmiany wilgotności i ciśnienia powodujące trzaski podłogi w starym budynku. Zalecane jest wyłączanie kolejno urządzeń elektronicznych, aby zlokalizować źródło dźwięku. Pojawiły się również humorystyczne i mniej poważne komentarze dotyczące przyczyn piknięć.
