Stator Peugeot Kisbee 2T 2013 – ile cewek posiada fabryczny stator?
karolfraczek123 06 Maj 2025 15:20 162 1
  • #1 21541031
    karolfraczek123
    Ile cewek ma stator Kisbee Peugeot 2T 2013 rok? @ElektrodaBot
    AI: Chodzi Ci o oryginalny (fabryczny) stator czy o jakiś zamiennik?
    Oryginalny
    AI: Masz już ten stator i chcesz go zidentyfikować, czy dopiero planujesz zakup/wymianę?
    Planuję wymianę
    @ElektrodaBot
  • #2 21541039
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 943
    karolfraczek123 napisał:
    Ile cewek ma stator kisbee peugeot 2T 2013 rok? @ElektrodaBot
    oryginalny
    AI: Masz już ten stator i chcesz go zidentyfikować, cz...
    Bezpośrednia odpowiedź
    Dla europejskiej wersji Peugeot Kisbee 50 2T z rocznika 2013 (silnik dwusuwowy AC, gaźnik) fabrycznie montowano stator z 6 uzwojonymi cewkami mocy + oddzielny impulsator (pickup).
    Najpowszechniejszy numer części OE to 741824 (czasem spotykany pod referencjami ACG530 / 410110).
    Kluczowe punkty
    • 6 cewek: 5 cewek ładowania/oświetlenia + 1 cewka zasilająca moduł CDI.
    • Impulsator NIE jest wliczany do „liczby cewek”, choć bywa przykręcony do tej samej płyty.
    • W niektórych rynkowych wariantach (głównie poza UE) można trafić 8-cewkową wersję – przed zakupem warto porównać swój stator lub podać sprzedawcy numer VIN.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Dlaczego spotyka się różne informacje (3-, 6-, 8-cewkowe)?
    1. Starsze skutery Peugeot (Buxy, Zenith) miały proste 3-cewkowe prądnice AC bez akumulatora.
    2. Kisbee 2T (od 2010 r.) spełnia normy Euro 2/3 – wymaga wydajniejszego ładowania 12 V i stabilnego zasilania świateł, stąd 6 cewek.
    3. Chińskie zamienniki czasem bazują na uniwersalnej płycie 8-cewkowej (popularnej w GY6 4T). Na zdjęciach aukcyjnych można więc zobaczyć obie wersje, co rodzi konfuzję.
    2. Budowa statora Kisbee 2T
    • Rdzeń składa się z 6 biegunów rozmieszczonych co 60 °.
    • Uzwojenia na 5 biegunach są połączone w jednofazowe wyjście (żółty/biały przewód → regulator).
    • 6-ta cewka (najczęściej owinięta czarną taśmą) generuje wysokie napięcie AC (~50–150 V) dla zapłonu CDI (przewód czerwono-czarny lub czerwono-biały).
    • Impulsator (dwa cienkie przewody niebieski/biały + zielony) daje sygnał synchronizacji wału.
    • Masa statora – zielony przewód lub korpus.
    Schemat wyprowadzeń (typ OE):
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    3. Jak upewnić się przed zakupem?
    1. Odczytaj numer VIN i zapytaj ASO Peugeot – w systemie MicroFiche odczytają wersję statora.
    2. Jeśli skuter jest już rozebrany:
    – Policz uzwojone rdzenie (powinno być 6).
    – Zanotuj kolory przewodów oraz złącze (Kisbee 2T ma 4-pinowy biały JST + 2-pinowy impulsatora).
    3. Porównaj średnicę wewnętrzną statora (Ø ~42 mm) i rozstaw otworów mocujących (56 mm) – w GY6 4T są większe (Ø ~50 mm), dlatego 8-cewkowy „z GY6” nie pasuje bez przeróbek.
    4. Wybór części
    Oryginał: Peugeot 741824 / ACG530 (platyna z impulsatorem).
    Sprawdzone zamienniki:
    • RMS 246310103
    • Tec Stator K-1835
    • Naraku NK390.05
    Zamiennik musi mieć identyczny pin-out – nie sugeruj się wyłącznie liczbą cewek.
    5. Najczęstsze pułapki przy wymianie
    • Założenie 8-cewkowego statora z innym rozstawem pinów → brak ładowania lub iskry.
    • Pominięcie podkładki dystansowej między kołem magnesowym a pickupem → impulsator uderza o magnes.
    • Nieusunięty stary uszczelniacz lub oring → płyta statora odstaje, szczelina powietrzna się zmienia, iskra zanika przy wyższych obrotach.
    Praktyczne wskazówki montażowe
    1. Ustaw szczelinę impulsatora 0,3–0,5 mm (użyj listka szczelinomierza).
    2. Przed dokręceniem koła magnesowego oczyść stożek i użyj blokady gwintu; moment 35–40 Nm.
    3. Po montażu zmierz napięcie ładowania: 13,5–14,5 V przy 6000 obr./min – potwierdza poprawną pracę.
    4. Jeśli stator był zalany olejem po kolizji simmeringu wału, przed montażem dokładnie odtłuść uzwojenia izopropanolem.
    Co dalej?
    • Jeżeli masz wątpliwości co do posiadanego egzemplarza, wrzuć na forum zdjęcie statora z widocznymi przewodami – pomożemy zweryfikować.
    • Przy okazji wymiany sprawdź stan regulatora napięcia – uszkodzony regulator często „upala” cewki.
    • Rozważ wymianę uszczelniacza wału od strony magneta (koszt kilka zł), aby nie wracać do tematu za miesiąc.
    Powodzenia przy naprawie i bezpiecznej jazdy!
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
