Vorwerk Thermomix nie grzeje
McRancor 17 Gru 2005 00:37 43658 10
  • #1 2090731
    McRancor
    Ocena: 124
    Witam!
    Mam problem ze znanym i lubianym urządzeniem, mianowice przestał grzać.
    Po przekręceniu pokrętła skala nie podświetla się i oczywiście nie daje temperatury...
    Rozkręciłem ustrojstwo, ale wszystko wygląda cacy.
    Urządzenie trochę postało i potem raz zaskoczył, zagrzał pięknie jak trzeba, ale teraz znowu klapa.
    Może ktoś naprawiał podobną usterkę, albo chociaż widział na oczy serwisówkę?
    Wszelkie rady i podpowiedzi mile widziane :)
  • #2 3665288
    m626
    Ocena: 41
    Mam podobny problem. VORWERK typ Thermomix 21/2-1 - nie grzeje. Grzałka OK, układ załączający - transoptor i triak - OK, czujnik temperatury OK. Jak sprawdzić resztę bez schematu? Procesor, pamięć, soft? Może coś przeoczyłem?
    Dołączam się do prośby o jakieś sugestie.
  • #3 3665552
    McRancor
    Ocena: 124
    U mnie okazało się że winę ponosi błąd w obsłudze ;) Już nie pamiętam co dokładnie robiłem źle, ale urządzenie uszkodzone nie było.
  • #4 3719354
    Eljot
    Ocena: 17
    Mój znajomy miał podobny problem tyle tylko, że zapomniał, że aby Thermomix grzał trzeba najpierw ustawić czas działania na wyświetlaczu.
  • #5 8792725
    yanik44
    Ocena: 31
    Panowie, a ja mam inny problem z termomixem a mianowicie po włączeniu cały czas grzeje na maxa. co mógłbym sprawdzić w środku co mu dolega?
  • #6 8794893
    McRancor
    Ocena: 124
    Sprawdź czy triak nie jest ubity i czy dostaje prawidłowe sterowanie.
  • #7 9970659
    prince12
    Ocena: 7
    yanik44 udało ci się rozwiązać problem?
    Mam ten sam problem
  • #8 11500828
    marcin termol
    Ocena: 4
    jesli grzeje cały czas to jest dowymiany panel sterowania jak masz termol 21/1 to nie problem koszty groszowe a jak 21/2 to juz są koszty prawie 500zł.wczesniej kolega pisał ze nie grzeje trzeba najpierw czas ustawic potem temp.i na koncu obroty w innej kolejnosci nie grzeje
  • #9 11836774
    sneak
    Ocena: 28
    Witam !
    Tutaj też opisałem swój problem.
    Posiadam Thermomix firmy Vortwerk. Urządzenie pracuje pozornie prawidlowo jednak silnik nie ma mocy, można zatrzymać ręką i silnik głupieje. Na płycie sterowniczej wszystko wygląda ok. Tranzystory nie mają zwarć, elektrolity też wyglądają na OK. Zamrażacz też nie pomógł.
    Co może być przyczyną? Czy znajdę gdzieś schemat urządzenia?
  • #10 15355789
    kwitek255
    Ocena: 2
    Witam, ja również mialem problem z thermomix model 31 zadzwoniłem do serwisu w krakowie, bardzo miły pan polecił mi pożyczyć od znajomych naczynie bo prawdopodobnie tutaj tkwi problem ( kilka razy upadł ) i rzeczywiście po podmianie naczynia wszystko ok.
    zakupiłem też nowe bo niestety jak mi powiedziano w serwisie grzałka jest zgrzewania wewnątrz naczynia i nic się już z tym starym zrobić nie da trzeba kupić nowe. Koszt nowego bez pokrywy noża i podstawki na dzień dzisiejszy to 349 zł.
  • #11 15667533
    zarek1988
    Ocena: 7
    Kochani moi. Dla potomnych bo pewnie nieraz będziecie szukać co jest przyczyną braku podgrzewania. A sprawa jest banalna. Wyczyście styki pomiędzy garnkiem a urządzeniem. Mój Thermomix przestał sobie pół roku zakurzony zanim się za niego zabrałem bo myślałem ze jest uszkodzony. Styki miałem poprosi brudne i nie chciał grzać. Pozdrawiam
Problem z urządzeniem Vorwerk Thermomix polega na braku podgrzewania i braku podświetlenia skali po przekręceniu pokrętła. Możliwe przyczyny to błędy w obsłudze, np. nieustawienie czasu działania, zabrudzone styki między garnkiem a urządzeniem, uszkodzenie panelu sterowania lub elementów elektronicznych takich jak triak, transoptor czy czujnik temperatury. W modelach Thermomix 21/1 i 21/2 koszty naprawy panelu sterowania różnią się znacząco. W przypadku modelu 31 problem może wynikać z uszkodzonego naczynia, które wymaga wymiany (koszt około 349 zł bez pokrywy i podstawki). Diagnostyka obejmuje sprawdzenie grzałki, elementów sterujących, czujników oraz czyszczenie styków. Brak schematów utrudnia dokładną diagnozę, ale podstawowe kontrole i prawidłowa obsługa często rozwiązują problem.
