Golf 3 93 rok 1.9 TD, odcięcie zapłonu, centralny?
gv 17 Gru 2005 10:31 8735 5
  • #1 2091150
    gv
    Ocena: 12
    Witam. Nie wiecie może w którym miejscu w tym golfie odciąć zapłon? To znaczy co przeciąć, aby skutecznie unieruchomić samochód? Myślałem o montażu elektrozaworu, ale nie wiem czy to dobry pomysł?
    Drugą sprawą (rownież ważną) jest fabryczny (pneumatyczny) centralny zamek. Jak sterować nim z alarmu? Alarm ma sterowanie minusowe. Czytałem na forum, że w wiązce drzwiowe są dwa przewody szary i zielony. Czy ten pomysł jest dobry? Czy akurat można nimi sterować w ten sposób(minusem)? Były różne pomysł na ten temat (m.in. montowanie dodatkowego siłownika ze sterownikiem), ale ten pomysł niebardzo mi się widzi. Po co montować jakby drugi centralny ?:D
    Dzięki za wszystkie rady.
    jaro03
    Ocena: 12
    Kolory przewodów powinny być takie jak napisałeś. Sterowanie jest na nich impulsami (+). Do centralki alamu musisz dołożyć dwa przekaźniki i zmienić nimi biegunowość. W załączniku znajdziesz resztę. Pozdrawiam.
    • Volkswagen Golf 3.pdf (230.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2092605
    gv
    Ocena: 12
    Dzięki kolego, pomogłeś mi.
  • #4 2092934
    kzaw
    Ocena: 74
    W kwesti blokady to w skrzynce bezpieczników są złącza konektorowe. W złączu oznaczonym H1(czerwone) znajduje się czarny kabel. Rozłączając ten przewód masz zrobione odcięcie. Aby wysterować centralny wystarczy użyć 2 przekaźników i przesterować impulsy - z alarmu na +. Centralny jest sterowany dwuprzewodowo +.Przewody szary i zielony.
  • #5 2093226
    gv
    Ocena: 12
    kzaw: bardzo dobry pomysł. Dzięki!
    Nie wiesz może za co odpowiada ten obwód? To znaczy co odłączam, jeśli go przerwę? Tak jakbym zgasił silnik za pomocą stacyjki czy może jakieś urządzenie konkretne?
    Już wiem. W pliku który załączył kolega jaro03 jest ładnie wyjaśnione. Dzięki.
  • #6 2093401
    jaro03
    Ocena: 12
    :). Pozdrawiam
