Witam!
Chciałbym spróbować naprawić zestaw stereo Medion Micro-Audio-System MD 84497, który najwyraźniej został uszkodzony przez przepięcie.
Bezpiecznik (T1 A), kondensator przeciwzakłóceniowy (0.1 µF / 275V AC - X2) są uszkodzone, przewody na wyjściu cewki filtra dławika równoległego (UU9.8 40mH) są przepalone, wymieniłbym dla pewności FSL136MR (Green Mode Power Switch).
Diody prostownicze D9,10,11,12 - 1N5399 zmierzone są ok, kondensatory elektrolityczne, które zmierzyłem są ok, ale mimo to wymieniłbym je (kondensator elektrolityczny sieciowy - 450V/33mF // kondensator elektrolityczny 10 µF/50V).
R55 = ? Ω
C1? = ? ηF
R56 = ? Ω
Wymiana uszkodzonych elementów elektronicznych nie stanowi problemu, jedynie spalone elementy przyprawiają mnie o ból głowy.
Wartości tutaj nie są już rozpoznawalne, są całkowicie spalone. Czy ktoś może mi podać wartości elementów obwodów układu FSL136MR?
Domyślam się, że kondensator SMD może być 100 ηF, a jeden z rezystorów SMD może być rezystorem bezpiecznikowym 0 Ω(?)
Czy ktoś wie, z jakimi elementami ten układ jest zwykle połączony?
Może jest jakiś schemat płytki drukowanej, albo ktoś ma taki mikroukład i może mi zidentyfikować elementy?
W załączeniu zdjęcia spalonych elementów i płytki drukowanej oraz karta katalogowa układu FSL136MR (Green Mode Power Switch).
Poniżej przykładowy układ zasilacza z tym chipem, może komuś uda się na jego podstawie wydedukować układ.
Każda pomoc będzie mile widziana!
Dzięki, Pozdrowienia NewJersey
Karta katalogowa układu jest również dołączona.
Numer płyty lub dokładne oznaczenie (np. numer płyty głównej, rewizja), które mógłbyś podać? Mogłoby to pomóc w poszukiwaniu schematów obwodów lub wartości empirycznych.
CM 1301S MAIN.PCB
1.30.1.CM130102RR
Rozmiar: 132*130*1.6MM
Data: 2017.2.13 Ver:0
R55 = ? Ω
C1? = ? ηF
R56 = ? Ω
CM 1301S MAIN.PCB
1.30.1.CM130102RR
