[Rozwiązano] Poziom Q3 w suchej zabudowie – czym się charakteryzuje i jak go uzyskać?
lukas198820 25 Maj 2025 16:50 315 8
  • #1 21559821
    lukas198820
    Ocena: 333
    Na czym polega poziom Q3 w suchej zabudowie.
    Czym ten poziom się wykonuje?
  • #3 21560511
    lukas198820
    Ocena: 333
    Czyli Q3 oznacza szpachlowanie całej płyty ?
  • #4 21560704
    kokapetyl
    Ocena: 2089
    Dokładnie tak.
  • #5 21560890
    lukas198820
    Ocena: 333
    A można szpachlowac tylko łączenia i flizoline gładzią?
    yanes
    Poziom 33  
    Ocena: 598
    "Standard Q3 polega na szerszym szpachlowaniu spoin, mającym na celu zerowanie powierzchni łączenia z płytą. Pas masy szpachlowej nakładanej na łączenie w standardzie Q3 powinien mieć szerokość około 30-60 cm. Dodatkowo w tym standardzie dobrze jest pokryć całą płytę cieniutką warstwą gładzi, nakładanej ,,na ostro” co zminimalizuje różnice w połysku powłoki malarskiej."
    kokapetyl
    Ocena: 2089
    Oczywiście że można, ale wówczas nie osiągniesz Q3, tylko niższy standard Q1 lub Q2
  • #8 21560906
    lukas198820
    Ocena: 333
    Co oznacza zwrot ,, na ostro ''
    Chodzi że krawędzia szpachelki
  • #9 21564658
    lukas198820
    Ocena: 333
    Temat zamykam
✨ Poziom wykończenia Q3 w suchej zabudowie polega na szpachlowaniu całej powierzchni płyty kartonowo-gipsowej. Standard ten wymaga szerszego szpachlowania spoin, aby wyrównać powierzchnię łączenia z płytą – pas masy szpachlowej powinien mieć szerokość około 30-60 cm. Dodatkowo cała płyta powinna być pokryta cienką warstwą gładzi nakładanej „na ostro”, co minimalizuje różnice w połysku powłoki malarskiej. Szpachlowanie jedynie łączeń i flizoliny gładzią nie spełnia wymagań Q3, a jedynie niższych standardów Q1 lub Q2. Zwrot „na ostro” odnosi się do techniki nakładania gładzi, gdzie krawędź szpachelki jest używana do uzyskania cienkiej, równej warstwy bez zaokrągleń.
