lukas198820 napisał: Jak szpachlowac szpary między GK a zwykła ściana?
Tak samo jak spoinowanie płyt GK. Po nałożeniu uniflota dobrze jest zatopić w nim siatkę albo fizelinę. Siatkę nakładasz na spoinę i dosuwasz do ściany. Nie zaginaj siatki na sciane.
Jeśli GK przy ścianie jest ucięta (nie oryginał) zetnij trochę narożnik płyty na 45 stopni, żeby powstało trójkątne zagłębienie na styku płyty i ściany.
Po wyschnieciu uniflota trzeba nałożyć 1, 2 warstwy gładzi i rozciągnąć w kierunku przeciwnym od ściany aż do uzyskania jednolitej powierzchni. Na koniec szlif.
Jeśli po wyschnieciu całkowitym pojawi się rysa w narożniku, to po pierwszym malowaniu uzupełnisz ją akrylem. Polecam tutaj tzw. Akryl lekki. Łatwo się go modeluje małą mokrą gąbką. Można go nałożyć profilaktycznie we wszystkich narożnikach.
Na łączeniach płyt też powinna być zatopiona siatka lub fizelina.
