Nivona 768 – cieknący zawór ceramiczny po wymianie uszczelek i zaworu Y
politowiczp 29 Maj 2025 09:29 417 1
  • #1 21563501
    politowiczp
    Poziom 5  
    Dzień dobry.
    Moja Nivona 768 podczas czyszczenia nie mogła przejść całego cyklu czyszczenia. Brzmiało to tak, jakby się napinała, bo coś nie pozwalało jej przeciskać wody. Po rozebraniu odkryłem, że winowajcą jest zawór ceramiczny. Zamówiłem części w postaci zestawu naprawczego oraz zaworu Y, który jest bezpośrednio podłączony do zaworu ceramicznego.
    Niestety, po założeniu nowych części zawór ceramiczny cieknie przez mały otwór, który jest od spodu.
    Czy ktoś może poradzić, co jest przyczyną?
    Uszczelka jest symetryczna i tak samo wygląda z przodu i z tyłu.
    Dziękuję za pomoc
    AI: Czy zawór ceramiczny był wymieniany na nowy, czy tylko czyszczony i uszczelniany przy użyciu zestawu naprawczego?
    Czyszczony i uszczelniany
    AI: Czy podczas montażu nowych uszczelek i zaworu Y korzystał Pan z instrukcji lub schematu i czy jest Pan pewien, że wszystkie elementy zostały zamontowane we właściwej kolejności?
    Tak
  • #2 21567032
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3331
    To pewnie cieknie ci na ceramice.
    Zakupiony zestaw jest okropnej jakości, zalecam wymianę całego zaworu. Nawet jeśli głowica będzie okey to w niedługim czasie pęka.
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
