[Rozwiązano] MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR5 – czy SSD Lexar NM790 2TB M.2 Gen4 NVMe działa poprawnie?
bartek220695 07 Cze 2025 14:27 339 5
  • #1 21572235
    bartek220695
    Poziom 3  
    Mam płytę główną MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR5
    i pytanie mam, czy dysk SSD Lexar NM790 2TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe (LNM790X002T-RNNNG)
    będzie kompatybilny i nie będzie żadnych problemów. JAKO DRUGI DYSK
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8203
    Witaj.
    Będzie działać poprawnie, chociaż patrząc na jego cenę można się zastanowić, czy nie lepiej dołożyć te kilkadziesiąt złotych do porządnego dysku z buforem DRAM. Kingstony KC3000 i Fury Renegade da się kupić za około 600 złotych, ewentualnie MSI M480 PRO (nie pomylić z M482 albo M470 PRO) da się kupić za 570-580 (Są to przyzwoite dyski z kontrolerem Phison E18, pamięciami Micron TLC z dołożonym 2 GB bufora DDR4).
    Przy cenie 540-550 za NM790 to nie jest on szczególnie opłacalny - sensowne dyski DRAM-Less da się kupić taniej (choćby WD Blue SN580).
  • #3 21572260
    bartek220695
    Poziom 3  
    @dt1
    No dobra ale jak sprawdzam to KC 3000 2 TB jak i MSI M480 PRO 2TB nie ma w na stronie MSI płyty głównej w Kompatybilność pamięci masowej.
    I jak mam to rozumieć?
    dt1
    Ocena: 8203
    Po prostu producent nie sprawdził, czy będą działać z płytą. Co nie oznacza, że nie będą. Tak samo jak producent nie sprawdził każdego dostępnego RAMu, więc też nie trzeba się kierować tą listą dobierając pamięć. Producent nie jest w stanie przetestować każdego dostępnego na rynku sprzętu z płytą, więc tego nie robi.
    Kupując masz możliwość zwrotu jeśli nie zadziała, ale nie przypominam sobie żadnej płyty, w której KC3000 czy M480 by mi nie zadziałał.
  • #5 21572282
    bartek220695
    Poziom 3  
    @dt1
    No dobra aż tak się nie znam ale skorzystam z informacji i najprawdopodobniej zakupie KC 3000 ale poczekam na jakąś przecenę.
