[Rozwiązano] Toro z silnikiem Briggs & Stratton 12,5 HP – falujące obroty na luzie, równa praca z kosiskiem
piotrfire 11 Cze 2025 08:43 477 6
  • #1 21575839
    piotrfire
    Ocena: 50
    Silnik B&S 12,5 HP mam problem w traktorku Toro. Po "rozgrzaniu silnika" czyli jakiejś minucie na "luzie" w silniku zaczynają falować obroty , dzieje się tak podczas jazdy i na postoju , ale jak włączę kosisko i koszę silnik pracuje równiutko . Nie wiem od czego zacząć stało się to nagle.
    sigwa18
    Ocena: 3361
    Typowo nieszczelność gaźnika. Na niskim otwarciu lewego powietrza w stosunku do tego przez przepustnice jest na tyle dużo że zaburza pracę silnika (mieszanka nie jest stała). Przy zwiększeniu obciążenia stosunek zmniejsza się i lewe powietrze nie zaburza już tak mieszanki.
  • #3 21582892
    piotrfire
    Ocena: 50
    Niestety uszczelnienie dolotu nic nie dało obroty dalej falują, poprawia się jak delikatnie przymknę przepustnicę ssania.
  • #4 21583160
    sigwa18
    Ocena: 3361
    Bo wtedy mix się wzbogaca. To tylko potwierdza że jest lewe powietrze. Często oś przepustnicy ma luz i tamtędy leci lewe powietrze.
  • #5 21596277
    piotrfire
    Ocena: 50
    Czyli pomoże tylko wymiana gaźnika bo chyba nie da się go zregenerować?
    sigwa18
    Ocena: 3361
    Kilka razu udało mi sie dopasować mały oring lub dwa które po delikatym obrobienu obudowy uszczelniały oś mimo luzu.
  • #7 21895993
    piotrfire
    Ocena: 50
    Nie wiem jak to się stało ale problem samoczynnie ustąpił
W traktorku Toro z silnikiem Briggs & Stratton 12,5 HP po rozgrzaniu na biegu jałowym zaczynają falować obroty, zarówno podczas jazdy, jak i na postoju, natomiast po włączeniu kosiska silnik pracuje równo. Wskazano na nieszczelność gaźnika lub dolotu, czyli zasysanie lewego powietrza przy małym otwarciu przepustnicy; po delikatnym przymknięciu ssania praca się poprawia, co potwierdza zbyt ubogą mieszankę. Zwrócono uwagę na możliwy luz osi przepustnicy i nieszczelność w tym miejscu, a jako rozwiązanie podano uszczelnienie osi małym oringiem lub wymianę gaźnika. Ostatecznie problem ustąpił samoistnie.
