[Rozwiązano] Siemens SN66M0880EU/02 Zmywarka – błąd E24 i symbol kranika
Peewe 15 Cze 2025 23:32 429 5
  • #1 21580488
    Peewe
    Ocena: 10
    Siemens SN66M0880EU/02 - E24 symbol kranika
    Włączona (ręcznie wlanie wody 2-4 szklanki) - odpompuje, po około 90-120 sekundach od startu - wyrzuci błąd E24 - symbol kranika. Czasem wystartuje i uda jej się wykonać cykl mycia - kilka prób uruchomienia. Błąd kranik jest widoczny przez chwilę, gdy otwierają się drzwi, potem znika. Nr. błędu sugeruje odprowadzanie wody - sprawdzone drożne, brak ciał obcych w wirniku itp. Zresztą całą wodę odprowadza bez problemu - nawet jak zalać ją 'pod drzwi'. Woda z bocznym zbiornikiem jest wpuszczona. Zasilanie i sitko drożne.
    Z forum sugestia, że to zablokowanie czy uszkodzenie pompy obiegowej wody do mycia (pompa z grzałką). Dziś wyjęta, kręcąc śrubokrętem obracała się. Otworzona, jak dla mnie nie widać śladów obtarć, natomiast wirnik nie jest w osi i daje się przestawiać. Nie mam doświadczenia z takimi pompami, nie wiem, czy bez zasilania to jest stan normalny, czy nie. Link do filmu pokazującego, w jakim stanie jest pompa i wirnik:
    https://www.youtube.com/watch?v=gGH8wgxsY5c
    To normalny 'luz' takiego wirnika? Czy on jest jakoś demontowalny/wyjmowalny z tej obudowy, aby sprawdzić? Pociągając nie można wyjąć, więc jest prawdopodobnie jakoś tam osadzony. Tylko że z drugiej strony obudowa w pełni plastikowa i nie mam pomysłu, jak go osadzili.
    W ramach części zamiennych pompa chyba jest najdroższa, dodatkowo zmiana wtyczek i konieczność przeróbki elektryki. Dochodzi jeszcze zmiana średnicy i konieczność stosowania dodatkowej uszczelki dopasowującej. Zaczyna się robić ryzykowne wymienienie bez 100% pewności, że to faktycznie uszkodzenie pompy.
    Na forum też informacja, że nawet po wymianie nie pomogło i zmywarka miała ciągle błąd pracy (bodaj pisali, że z E24 zmienił się na E25).
    Patrząc na oficjalny poradnik Simensa, co robić przy błędzie E24 kranik - to koncentrują się na usuwaniu wody z wnętrza. Wskazywałoby to na pompę odprowadzającą wodę (na forum wspominają, że tam mogą się wyrobić łożyskujące tuleje i to może powodować problemy z działaniem). Przy czym w moim wypadku wodę usuwa, a po jej usunięciu dopiero wyrzuca błąd. Na mój rozum, to zmywarka powinna najpierw dopuścić wodę i dopiero wtedy włączyć pompę obiegową/grzania. U mnie woda jest ciągle w płaszczu po lewej stronie, w środku sucho. W teorii mogę spróbować wysterować zawór i zobaczyć, czy dopuści wodę, ale z okolic zaworu nie słyszałem żadnego buczenia czy innego hałasu - więc podejrzewam, że nie jest sterowany.
    AI: Czy możesz wrzucić link do filmu pokazującego stan pompy i wirnika? Bez tego trudno ocenić, czy ten luz jest normalny, czy wskazuje na uszkodzenie.
    AI: Czy sprawdzałeś, czy elektrozawór dopuszczający wodę faktycznie dostaje napięcie i się otwiera? Może problem leży po stronie dopuszczania wody, a nie samej pompy obiegowej.
    Napięcie nie zostało sprawdzone. Zmywarka ma teoretycznie inny błąd E14 lub E16, jeżeli jest to typowy błąd związany z brakiem doprowadzenia wody np. zablokowaniem / zgięciem węża doprowadzającego.
    Odpowiem częściowo sam sobie filmem: https://www.youtube.com/watch?v=0FvR3RTy6d0&ab_channel=Klixon
    Na pierwszy ogień do wymiany te tuleje. A jutro rozebrać i zobaczyć, jak bardzo są wyrobione aktualnie wsadzone w pompę.
    Rysiek2
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 657
    To nie jest normalny luz tego wirnika. Przyczyną błędu jest wg mnie właśnie ten luz. Wirnik zdemontować można na dwa sposoby:
    Metoda bezwładnościowa polegająca na wybiciu go z obudowy
    lub poprzez odkręcenie kierownicy po wcześniejszym zablokowaniu wirnika silnymi magnesami.
    Pierwsza metoda wymaga wyczucia siły, z jaką się to robi, a przy metodzie drugiej trzeba pamiętać, że gwint jest lewy. No i ostrożnie z mocnymi magnesami, bo można sobie zrobić krzywdę.
  • #4 21581181
    Peewe
    Ocena: 10
    Rano rozebrałem w ramach wychodzenia do pracy, niestety wirnik nie przetrwał - będzie do klejenia. Naprawdę mocno było denko wpasowane/wrośnięte z korpusem, dwa śrubokręty z obu stron i naprawdę mocne podważenie dopiero dało radę odblokować.
    Teraz tak sobie myślę, że mogłem spróbować z kluczem nasadowym i wiertarką kilka razy zakręcić i zobaczyć, czy moment bezwładności dałby radę ruszyć, a dopiero potem wydłubywać dalej.
    W każdym razie tuleje na maxa rozjechane. Co ciekawe, są grafitowe, a nie plastikowe, widać jeszcze stara szkoła.
    Dorobienie z brązu - koszty około 100 zł w okolicznej ślusarni. Jak powiedzieli, bardziej kwestia zabrania się, ustawienia maszyny i ręcznego dotoczenia (robocizna), a nie materiału czy czegoś innego.
    Niestety oś rotora jest zmasakrowana i delikatnie mówiąc wytarta na maxa, więc jakieś luzy będą już zawsze. Służyła dzielnie przez te 15-16 lat. W ramach zamienników to nawet numer modelu tej zmywarki niezbyt się pojawia.
    Zamówiłem w North dwie plastikowe. Zobaczymy, czy po złożeniu zacznie chodzić. Jeżeli tak, to pomyślę co dalej - kombinować z jakąś regeneracją tej ośki i dorobieniem, czy może da się znaleźć jakiś używany wirnik z podobnej pompy (z przepaloną grzałką). Wymiana samej pompy pewnie będzie nieopłacalna, w tym momencie to pewnie nową zmywarkę się kupi i tyle.[/b]
    • Siemens SN66M0880EU/02 Zmywarka – błąd E24 i symbol kranika 20250616_084638.jpg (643.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Siemens SN66M0880EU/02 Zmywarka – błąd E24 i symbol kranika 20250616_085251.jpg (670.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21600260
    Peewe
    Ocena: 10
    Tak w ramach podsumowania.
    Oryginalne grafitowe (bardzo twardy grafit) tuleje wymienione na plastikowe (kupione w north.pl) obsmarowane ile się dało smarem grafitowym. Zmywarka złożona, kilka zmywań wykonanych. Ze względu na zużycie ośki wirnika naprawa będzie pewnie krótkotrwała. Błąd E24 znikł.
    Wirnik poklejony klejem, niestety jest z PP i trzeba szukać specjalnych klejów do 'trudnych' plastików. Zgrzewanie niezbyt działa, samą śrubą topi się, ale materiał podstawy odporny na lutownicę. Denko z tuleją wciśnięte na miejsce, a potem za pomocą wiertarki 'dokręcony' wirnik.
    Zastanawiałem się, czy nie dorobić tulei z brązu, ale ceną dorobienia na poziomie 90 zł, tydzień czasu oczekiwania przynajmniej. Szacunkowy rysunek z wymiarami w załączniku, jakby ktoś był zainteresowany dorabianiem. Te z north minimalnie inne i też pasują.
    Do złożenia konieczna opaska zaciskowa na średnicę 34–35 mm, ja użyłem 32 i było mega ciężko wcisnąć. Śrubokręt z długą przedłużką i pomoc drugiej osoby, aby przytrzymać opaskę na miejscu. Skręcałem tylko ze zdjętym przednim panelem i prawym bokiem, bez przekręcania na bok czy zdejmowania plastikowego dołu.
    Samo włożenie pompy – wejście na zasysaniu bezproblemowe, ale wpasowanie wylotu pompy w elastyczny łącznik – masakra. Przy demontowaniu było odwrotnie – odpiąć i zsunąć zasys to była walka, zeszło finalnie, gdy pompę się odchyli na prawą stronę ku tyłowi zmywarki. Do instalacji wszystkie połączenia posmarowane płynem do naczyń, aby był poślizg, ale i tak szło mega opornie.
    Pomiędzy pompę a dno zmywarki włożyłem plastikowy element dystansowy – aby pompa była podniesiona 5–6 mm poniżej plastikowego dna – zachowanie dystansu pomiędzy grzałką a ewentualną wodą z przecieku (na forum były tematy, gdy grzałka łapała wodę i ulegała przepaleniu), która jeszcze nie aktywowała zatrzymania aquastop.
    Sama pompa, ponieważ rozbieranie uszkadza blokady – dodatkowo użyte 'trytytki', aby mieć pewność, że będą blokować wszystkie 4 punkty.
    • Siemens SN66M0880EU/02 Zmywarka – błąd E24 i symbol kranika 20250623_201629.jpg (483.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Siemens SN66M0880EU/02 Zmywarka – błąd E24 i symbol kranika 20250616_094149 (1).jpg (1.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Siemens SN66M0880EU/02 Zmywarka – błąd E24 i symbol kranika 20250616_085251 (1).jpg (670.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Siemens SN66M0880EU/02 Zmywarka – błąd E24 i symbol kranika 20250623_194952.jpg (492.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 21600270
    Peewe
    Ocena: 10
    Wymiana tulei wirnika pompy obiegowej/myjącej wody.
    Najprawdopodobniejsza przyczyna - zmywarka po usunięciu wody włącza testowo pompę obiegową, wykrywała przeciążenie pracy (wirnik częściowo wytarł obudowę pompy), wykrywała za duży prąd pobierany przez pompę i zgłaszała awarię za pomocą błędu E24 – symbol kranika.
    Instrukcja wprowadza w błąd – to nie jest żaden problem z faktycznym dopuszczaniem wody do wnętrza zmywarki (zatkane sitko, zablokowany elektrozawór, za mały przepływ wody, niewłaściwe działanie pompy usuwającej wodę).
    Jeżeli ktoś ma na zbyciu regenerowaną pompę do tej zmywarki, to jestem zainteresowany zakupem, proszę PM (wersja na stare podłączenia – bez konieczności cięcia kabli i zakładania nowych wtyczek). W tej zmywarce pracuje duża pompa ~15 cm długości – z tego, co doczytałem, funkcja turbo zmywania itp. itd.
    • Siemens SN66M0880EU/02 Zmywarka – błąd E24 i symbol kranika 20250623_193729.jpg (517.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Siemens SN66M0880EU/02 Zmywarka – błąd E24 i symbol kranika 20250623_193712.jpg (464.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Siemens SN66M0880EU/02 Zmywarka – błąd E24 i symbol kranika 20250623_193816 (1).jpg (448.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Siemens SN66M0880EU/02 Zmywarka – błąd E24 i symbol kranika 20250623_193701.jpg (501.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
