[Rozwiązano] Amica ZWM 636SD – zmywarka nie uruchamia się, migają diody, cisza po zamknięciu drzwi
nikilauda 21 Cze 2025 18:48 330 3
  • #1 21585679
    nikilauda
    Ocena: 5
    Zmywarka Amica ZWM 636SD - Po zgłoszeniu braku soli i jej dosypaniu nie startuje, migają diody górnej linijki po włączeniu. Najpierw wszystkie naraz jeden raz migną, a potem sekwencja od lewej do prawej po kolei i to jest przy zamkniętych drzwiach i cisza. Nie startuje. Przy otwartych drzwiach stoi na diodzie, na której się wyświetlanie linijki skończyło. Przy włączeniu z otwartymi drzwiami dioda ECO, a jak zamkniesz, to startuje wyświetlanie po kolei.
    Rury odpływowe drożne, pompa odpływowa, silnik pompy myjącej i grzałka sprawne, dopływ wody i elektrozawór (po wymianie) sprawny. Moduł na dole suchy . Reset nie chce zaskoczyć. Po losowej kombinacji przycisków uruchomiła się, napuściła wody, podgrzała, myjąc wstępnie, i nagle stop. Nie udało mi się tego powtórzyć. Odpinana na kilka, kilkanaście minut od sieci en. Skończyły mi się pomysły.
    Proszę o pomoc w diagnozie.
    AI: Czy na panelu pojawia się jakiś konkretny kod błędu lub słychać sygnał dźwiękowy podczas próby uruchomienia zmywarki? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.
    Nie, poza standardowymi piknięciami zamykania.
    AI: Czy sprawdzałeś działanie blokady drzwi i czujnika zamknięcia? Czy drzwi na pewno są prawidłowo domknięte i zamek "klika"?
    Tak.
  • #2 21586633
    Przemcio
    Ocena: 255
    Był taki nierozwiązany podobny Temat czyli łatwo nie będzie.
    Dosypanie soli kojarzy się najczęściej z przypadkowym odkręceniem nakrętki zbiornika soli i rozszczelnieniem tego połączenia ale jeżeli jest sucho, to co zostaje? Moduł - przydałaby się fotka i fotki wnętrza sprzętu, przewody w drzwiach i trochę cierpliwości to może da się to ogarnąć.
  • #3 21587427
    nikilauda
    Ocena: 5
    No i cud, po 24 h wyłączania w gniazdka el. zmywarka jakby nigdy nic WYSTARTOWAŁA na programie ECO. Lampki już nie głupieją, działa jak nówka. Przy okazji awarii doznała dokładnego czyszczenia wewnętrznych elementów odpływu wody i węża odpływowego.
    "Cierpliwość przede wszystkim"
    Wątek do zamknięcia
  • #4 21587431
    nikilauda
    Ocena: 5
    Po 24 h odłączenia od sieci energetycznej i ponownym podłączeniu zmywarka zadziałała. Brak błędu na wyświetlaczu.
