Odbiornik FM na szybkim komparatorze i bramce XOR – czy taka koncepcja zadziała?
prociomen007 23 Cze 2025 12:01 336 5
  • #1 21587035
    prociomen007
    Ocena: 30
    Zastanawiam się czy odbiornik fm zbudowany w oparciu o taki schemat miał by racę bytu:
    Elementy są tam umieszczone tylko symbolicznie chodzi mi o zasadę działania. Sygnał z anteny podajemy na jakiś szybki komparator co powinno przekonwertować go na wartości cyfrowe. Te wartości -> jedne ze stałym opóźnieniem a inne bez podajemy na bramkę xor gdzie powinna dokonać się detekcja/konwersja modulacji FM na PWM który był bym już sygnałem audio.
  • #2 21587081
    waltersalata
    Ocena: 290
    Wrzuć to do LTspice i zasymuluj z jakimś zmodulowanym sygnałem FM.
  • #3 21587171
    jarek_lnx
    Ocena: 6123
    Radio na UKF ma dewiację 150kHz czyli twój układ musiał by zapewnić doskonałą jakość przy zmianach częstotliwości o 1/1000. Próg przy którym zaczyna działać musiałby być dużo niżej.
    Zarówno bramka jak i komparator mają szumy, normalnie nikogo to nie obchodzi, bo nie działają z małymi sygnałami, ale w układzie analogowym, szumy objawiające się jako zmiana progu przełączania przejdą na wyjście. Przypuszczam że szumy bramki dadzą silniejszy sygnał niż zmiana częstotliwości o 1/1000.
    Układ z jednym obwodem LC nie będzie selektywny więc kilka stacji radiowych będzie wpływało na napiecie na wejściu.
    To nie jest możliwe, skąd by miał mieć modele bramki i komparatora z realistycznie zamodelowanym szumem?
    Układ jest prosty, zbudować i pomierzyć.
  • #4 21587654
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4255
    Dobry odbiornik radiofoniczny FM działa przy sygnale około 10µV (mikro V). Czy znajdziesz komparator czuły na taki sygnał? Częstotliwość UKF to około 100MHz. Czy komparator to przeniesie? A bramka XOR?
    W jakimś Młodym Techniku (może około 1973 roku) był w dziale "Na warsztacie" odbiornik UKF, w którym użyto niskiej częstotliwości pośredniej i przetwornika częstotliwość-napięcie zrobionego na tranzystorach. Selektywność uzyskano przez ograniczenie od góry pasma wzmacniacza p.cz. - oczywiście odbiornik łapał częstotliwość lustrzaną, nadawał się do używania wtedy, gdy mało było audycji na FM (pół wieku temu było mało).
  • #5 21587687
    bratHanki
    Ocena: 1409
    Czy przypadkiem na podobnej zasadzie nie działały układy serii TDA7000?
  • #6 21587757
    waltersalata
    Ocena: 290
    Należałoby obniżyć częstość sygnału poprzez mieszanie. Tutaj jest odbiornik GPS gdzie sygnał RF jest digitalizowany za ponocą komparatora:
    http://www.aholme.co.uk/GPS/Main.htm
