Zipp Tops Plus 4T 2020 – silnik przerywa, miga check engine (6x),
maciejpalka123456789 28 Cze 2025 14:54 672 1
  • #1 21592122
    Cześć wszystkim!
    Potrzebuję pomocy w sprawie skutera Zipp Tops
    Plus 4T z 2020 roku (Euro 4).
    Krótki opis sytuacji:
    Kupiłem na Allegro odblokowany moduł zapłonowy (4 piny) i zamontowałem go w miejsce oryginalnego. Skuter odpalił bez problemu, ruszyłem i po około 200 metrach zaczął przerywać. Najpierw przy prędkości ok. 35 km/h, potem już przy 20 km/h. Teraz, po odpaleniu, silnik przerywa i jakby się "krztusi" – wygląda to na odcięcie zapłonu. Kontrolka silnika miga 6 razy. Na starym module tak samo.
    Obecny stan:
    Zamontowany pierwotny moduł.
    Skuter odpala ładnie i na wolnych obrotach pracuje prawidłowo. Niestety, każde dodanie gazu powoduje spadek mocy – silnik nie wkręca się na obroty i przerywa.
    Odłączenie akumulatora na 15–30 minut nie przynosi efektu.
    Pytanie:
    Czy ECU jest do wymiany, czy da się to jeszcze jakoś uratować? Nowy ECU to spory wydatek (ok. 500 zł), więc szukam tańszego rozwiązania, jeśli istnieje.
    AI: Czy sprawdzałeś lub wymieniałeś świece zapłonowe, przewody, filtr powietrza, filtr paliwa albo wtryskiwacz? Jeśli tak, to z jakim efektem?
    Tak
  • #2 21638195
    kkknc
    Ocena: 6661
    Mruga bo rejestruje wypadanie zapłonu.
