Wzmacniacz jak wyznaczyć jego wzory i skąd się biorą
Atmx 28 Cze 2025 19:16 987 31
  • #31 21597054
    acctr
    Ocena: 2021
    Atmx napisał:
    Chodzi o wytłumaczenie, dlaczego nie ma tego minusa tak prosto i też z opisem matematycznym, dlaczego.
    W tym pdfie o rodzajach kompensacji nie ma mowy o rodzaju wzmacniacza odwracający/nieodwracający bo dotyczy on tylko stabilności. Transmitancja dla obu wzmacniaczy jest różna (wartość, znak), ale parametry stabilności takie same, co oznacza, że sygnał wejściowy nie wpływa na stabilność.
    Atmx napisał:
    Takie mosfety to są albo on, albo off, chyba tego się nie da opisać jakoś zależnością liniową, jak to ma miejsce w elementach LC, tam jest postać funkcji ciągłej, a tu coś się przerywa
    Nonsens, opampy mają w sobie tranzystory i jakoś można zdejmować z nich charakterystyki. Zapoznaj się z charakterystyką MOSFETa, nie ma czegoś takiego jak ON/OFF. Nawet komparatory i bramki logiczne można linearyzować za pomocą ujemnego sprzężenia zwrotnego.
    To nie są elementy idealne, posiadają ograniczone pasmo.
  • #32 21597139
    jarek_lnx
    Ocena: 6075
    Atmx napisał:
    Takie mosfety to są albo on, albo off, chyba tego się nie da opisać jakoś zależnością liniową, jak to ma miejsce w elementach LC, tam jest postać funkcji ciągłej, a tu coś się przerywa i czy na pewno się nie da zrobić tu w ,,konia" przy takich mosfetach, komparatorach w środku. Elementy pasywne jakoś lepiej wyczuć, a tu są aktywne.
    To nie jest skomplikowane. Dla uproszczenia weźmy układ buck bo tam napięcie stałe za filtrem LC jest wprost proporcjonalne do wartości średniej PWM przed filtrem.
    A teraz pomyśl, jakim zniekształceniom może ulec przebieg PWM pomiędzy modulatorem a MOSFETem? Które z tych zniekształceń wpłyną na wypełnienie przebiegu PWM? A które są bez znaczenia? Oszacuj o ile wypełnienie PWM może zostać zmienione w realnym układzie? Jaka będzie charakterystyka przejściowa w wyniku tego zniekształcenia?
    Jakie zjawiska w obwodzie mocy MOSFET - dioda wpłyną na wartość średnią napięcia przed filterem LC?
    Domyślam się że Atmx to drugie konto Pixelx, pytania są podobnie nieprzemyślane.
✨ Dyskusja dotyczy analizy wzmacniacza błędu w układzie kompensatora typu II stosowanego w regulatorach napięcia, zwłaszcza w stabilizatorach i przetwornicach DC/DC. Wzmacniacz błędu pracuje w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego, gdzie dla niskich częstotliwości ma duże wzmocnienie, które maleje wraz ze wzrostem częstotliwości do wartości około 1 V/V. Wzór na wzmocnienie w takim układzie różni się od klasycznego wzmacniacza operacyjnego nieodwracającego (1 + R2/R1), ponieważ w układzie błędu często brak jest rezystora na wejściu odwracającym, a zamiast tego występuje dzielnik napięcia. Kondensatory w sprzężeniu zwrotnym wprowadzają charakterystykę częstotliwościową, powodując pojawienie się biegunów i zer w transmitancji, co wpływa na pasmo i stabilność układu. Analiza transmitancji opiera się na impedancjach elementów sprzężenia (rezystorów i kondensatorów), gdzie zero częstotliwościowe wynika ze zrównania impedancji kondensatora i rezystora (f_z = 1/(2πRC)). Wzmacniacz błędu można traktować jako odwracający integrator z charakterystyką amplitudowo-fazową, kluczową dla stabilności regulatora. Dyskusja podkreśla, że rezystor do masy (R_FBB) w dzielniku napięcia ma minimalny wpływ na sygnały zmienne (AC) i jest istotny głównie dla ustalenia napięcia stałego (DC). Dodanie rezystora na wejściu odwracającym może być wskazane przy niskiej rezystancji źródła sygnału, aby poprawić działanie kompensacji częstotliwościowej. Wzór na transmitancję układu błędu jest wyrażany jako stosunek impedancji sprzężenia zwrotnego do impedancji wejściowej (Zf/Zi) z uwzględnieniem znaku minus, wynikającym z konfiguracji odwracającej. Całość analizy jest istotna dla projektowania stabilnych regulatorów napięcia z odpowiednią kompensacją fazową i marginesem fazy, co zapobiega wzbudzeniom i niestabilnościom układu.
