zestaw do kina dom. 5.1 na Maestro II,dobrze,czy cos zmienic
lukasik 18 Gru 2005 10:41 2633 9
  • #1 2094055
    lukasik
    Ocena: 24
    Witam. Probuje skompletowac naglosnienie do kina domowego, do na razie nie zaduzego pokoju 2,5m / 5m , byc moze w przyszlosci bedzie przeniesiony do 5,5m /5m. Zestaw kolumn bez subwoofera ma byc dosc ekonomiczny okolo ~1500zł. Subwoofer bedzie, jest przeznaczona na niego oddzielna pula. Amplituner do tych kolumn to bedzie Yamaha 457 lub 557 , czyli jakieś 70-80W na kanał.
    Jako, że pokoik jest maly, kolumny będą podwieszone na ścianach mniej więcej na połowie wysokości pokoju, co za tym idzie kolumny przednie nie mogą być ogromne. Do tego basy czyli ponizej 80-100Hz beda przetwarzane przez sub, a wszystkie kolumny dzieki temu odciązone. Moja propozycja jest taka:
    - w roli przednich, lewego i prawego, zastosować maestro II 100C ustawione w pionie
    - w roli centralnego także maestro II 100C
    - w roli satelit maestro II 60.
    Co myślicie o takiej konfiguracji? Czy moze coś pozmieniać na inne serie tonsila, bo lepiej spiszą się w tej roli? Nie mialem przyjemności sluchać maestro, troche mnie dziwi zastosowanie mikroskopijnych głośników 11cm?? No chyba, ze mają jakieś specjalne wykonanie z duzym skokiem, bo jednak odtwarzanie kick basu bedzie na nich spoczywało.
    Patrzylem jeszcze na serie exellence, ale taki komplet przebije ceną. Czy jest sens dać satelity z serii premium?? tam są 13cm glosniki, ale czy lepsze niz te 11tki w maestro? a moze jeszcze cos innego?
    P.S. dodam, ze zestaw ma byc kompromisem, a najlepiej polaczeniem, przyzwoitej jakości z odpornością na wieksze natezenia glosnosci, bo czasem moze byc taka sytuacja, ze bedzie sluchalo sie muzyki i nikt nie chce, zeby coś trzeszczało, takze kolumny mają być w stanie konkretnie zagrać średnie i wysokie tony z domieszką kickbassu, a o basy zatroszczy sie sub z 30cm JBL i wzm 200W, takze az naddto.
    Bardzo prosze o opinie osob ktore mialy stycznosc z kolumnami maestro i innych tonsila i moga sie wypowiedziec w tym temacie.
  • #2 2095034
    veteran5
    Ocena: 4
    zamiast centralnego daj...centralny:D
    Maestro II są dość dobre, tylko czemu chcesz je wieszać? przody to są kolumny STOJĄCE. na: www.e-tonsil.pl masz zestawiki skomponowane, oraz mają fajne podstawki, więc nie yrzeba by było ich wieszać. Rozmiarami głośników sie nie przejmuj - tonsil robi świetne głośniki. Najwyżej możesz je oddać bez podania przyczyny chyba do 2 tyg. (przysługuje ci takie prawo)
  • #3 2095444
    lukasik
    Ocena: 24
    muszą wisieć, bo na stanie nie ma miejsca:) przy scianie centralnej stoi telewizor 42cale, obok niego w rogu biurko z komputerem, takze nie ma mowy zeby cos tam stalo:) bedzie problem jeszcze z ustawieniem suba... najwyzej przerobi sie go na jakiś stół :)
    generalnie te kolumienki bedą staly na póleczkach przykreconych do sciany.
    A moze lepszym rozwiązaniem będzie 4*Excellence 1S , 1*Maestro II 100C (lub excellence 1C jesli uda sie wytargowac na zestawie ze 200zł ;) )???
    Te excellence wydają sie być bardziejsze, glownie przez glosnik 13cm, wydaje mi sie ze zagrają pełniej.
  • #4 2096103
    veteran5
    Ocena: 4
    excelence da ci świetny dżwięk, ale nie mieszałbym zestawów. Zobacz może nowy produkt tonsila : premium - podobno swietne kolumny i niedrogie, a sub będzie na początku 2006r:D U tonsila nie patrz się na średnicę ;-)
    Pozdro, a nawiasem mówiąc WESOŁYCH ŚWIĄT:D
  • #5 2097378
    lukasik
    Ocena: 24
    dlaczego? jakiejs specjalnej konstrukcji są te przetworniki?
    P.S. chyba pozostane przy maestro II.
  • #6 2100436
    veteran5
    Ocena: 4
    poprostu mogą cię zaskoczyć jakością basów te małe przetworniki.
    Małe niekoniecznie znaczy złe. Ja np. mam w kolumnach głośniki gdn20/30 i grają dużo lepiej, niz jakies STX'y 30/300W. głównie chodzi o jakość dźwięku i sprawność. "Nie szata zdobi człowieka" Życzę udanego zakupu
  • #7 2105629
    lukasik
    Ocena: 24
    ja sie opieralem na wychyleniu objetosciowym. zawsze biore pod uwage dwa parametry: jakość i wydajność . Ale w sumie to juz nie istotne, przestudiowałem parametry i nastawy wzmacniacza, jest mozliwosć odseparowania od wszystkich kolumn sygnalow basowych z wyborem czestotliwosci i przekierowanie ich do suba:) takze nie bedzie problemu z odtwarzaniem niskich przez kolumny, a skupią się na średnich i wysokich, a to na pewno potrafią :)
    Zestaw juz zamowiony maestro2 3*C i 2*S , okolo 1400zl.
  • #8 2727501
    lukasik
    Ocena: 24
    Juz zestaw zmontowany (pare miśiecy temu;) ).
    Ostateczna konfiguracja to maestro II, tak jak pisalem w pierwszym poście:
    - w roli przednich, lewego i prawego, zastosowalem maestro II 100C ustawione w pionie
    Zaganiane wzmacniaczem yamaha 80W/kanał.
    Musze przyznać, że całość całkiem ładnie gra. Oczywiście biorąc pod uwage cene glosnikow (~1400zł kpl) to jest bardzo przyzwoicie. Stosunek jakość/cena przebija chyba wszystko. Naprawde pomimo mikroskopijnego wymiaru (takze glosnikow), mają pełny dźwięk. W filmach z DD5.1 fajnie słychać efekty i czuć przestrzeń filmu i wszystkie efekty :) Odsłuchy są bez żadnej korekcji barwy, wszystko na 0, tak ładnie to gra, nic nie trzeba poprawiać. Potrafią przy tym dawać dość spore natężenia dźwięku bez zniekształceń, duża dynamika,pod warunkiem, że odcięcie niskich częstotliwości jest odpowiednio skonfigurowane i przeniesione na subwoofer efektowy.
    Generalnie jesteśmy ze znajomym u ktorego to montowaliśmy zadowoleni z tego zestawu.
  • #9 16610649
    marsilver
    Ocena: 12
    Ja zbudowałem sam Maestro II 60, jestem w trakcie budowy Maestro II 100C, ale na frontach mam duże kolumny (25 cm x 30 cm x 100 cm) zbudowane na: Tonsil GDN 20/55/2 + GDM 12/60 + GDWK 10/80 i pod Denonem grają pięknie.
    Warto rozważyć tę opcję w przyszłości.
  • #10 16615084
    goraj krzysztof
    Ocena: 132
    Wrzuć to kino kolego na dział DIY :D
Dyskusja dotyczy kompletowania ekonomicznego zestawu nagłośnienia 5.1 do kina domowego w małym pokoju (2,5m x 5m), z możliwością późniejszego przeniesienia do większego pomieszczenia (5,5m x 5m). Proponowana konfiguracja to kolumny Maestro II 100C (przednie i centralna) oraz Maestro II 60 (satelity), z subwooferem osobno finansowanym. Amplituner Yamaha 457 lub 557 o mocy 70-80W na kanał ma odciążać kolumny od niskich częstotliwości (poniżej 80-100 Hz), które przejmie subwoofer. Ze względu na ograniczenia przestrzenne kolumny mają być podwieszone na ścianach na wysokości około połowy pokoju, co wyklucza duże kolumny stojące. W dyskusji pojawiła się sugestia, by nie mieszać serii kolumn (np. Excellence i Maestro II), a także rekomendacja nowej serii Tonsil Premium jako alternatywy. Ostatecznie autor potwierdził wybór zestawu Maestro II (3x 100C i 2x 60) zasilanego wzmacniaczem Yamaha 80W/kanał, podkreślając bardzo dobry stosunek jakości do ceny, pełne brzmienie mimo niewielkich rozmiarów kolumn oraz efektywne odciążenie basów przez subwoofer. Wskazano, że małe przetworniki mogą zaskoczyć jakością basów, a odpowiednia konfiguracja odcięcia niskich częstotliwości jest kluczowa dla dynamiki i braku zniekształceń. W dalszej części dyskusji pojawiła się propozycja budowy większych kolumn DIY z głośnikami Tonsil GDN 20/55/2, GDM 12/60 i GDWK 10/80, które dobrze współpracują z amplitunerem Denon.
