TDA7388 – odcinanie dźwięku przy TS-G1322i, zasilacz 12V 7A, przyczyna?
Ash Ketchum 02 Lip 2025 16:05 357 9
  • #1 21595767
    Ash Ketchum
    Ocena: 76
    Witam mam taką prostą końcówkę mocy TDA7388 i do niej podpięte głośniki. I problem polega na tym że jak grają dwa głośniki dwudrożne TS-G1022i to gra normalnie tak samo jak się podepnie TS-G1021i szerokopasmowe pod pozostałe dwa kanały. A jak podepnę TS-G1322i z którymiś z powyższych mniejszymi to gra ale przy pełnej mocy zaczyna przerywać i odcinać. A same grają ok. Podłączam to poprawnie po jednym głośniku na kanał. Zasilacz to impulsowy 12V 7A taki laptopowy. Pomierzyłem wszystkie głośniki to mają 3,8ohm czyli nie są spalone. Cewka nie ociera przy naduszaniu membrany. Tak jakby te 13cm pobierały więcej mocy i przeciążały końcówkę.
  • #2 21596065
    2konrafal1993
    Ocena: 746
    Moim zdaniem zasilacz nie daje rady, masz z niego dostępne 84W i to jest bardzo mało. Dlatego mało bo trzeba sumować straty mocy na samej końcówce mocy z mocą oddawaną na głośnik. Do tego należy pamiętać że głośnik ma impedancję nominalną która wynosi np. 4ohm ale to nie znaczy że taką oporność ma cały czas bo jego impedancja rzeczywista będzie się znacząco różnić w zależności od częstotliwości i może być znacznie niższa od nominalnej przy określonej częstotliwości. Znam głośniki które z nominalnych 4ohm spadały do lekko poniżej 2ohm i wzmacniacz wtedy miał spory problem żeby dostarczyć tak dużo prądu przez co gwałtownie rosły zniekształcenia. Tak za bardzo to mi się nie chce wchodzić w matematykę ale wystarczy sprawdzić multimetrem jak zachowuje się napięcie na zasilaczu a najlepiej to użyć do tego oscyloskopu bo czasem są to zbyt krótkie spadki żeby zauważyć problem zwykłym multimetrem.
  • #4 21596313
    viayner
    Ocena: 2047
    może powiedz, jak to sterujesz? Obawiam się, że masz permanentne przesterowanie, skoro masz odcięcia i zatykanie się.
    Prawdopodobnie zaczyna działać self-protect.
    Oczywiście zakładam, że układ jest na radiatorze?
    Pamiętaj, że przy 12 V z tego układu da się "wyciągnąć" rzędu 20 W na kanał i to przy znacznych zniekształceniach.
  • #5 21596626
    Ash Ketchum
    Ocena: 76
    Z laptopa albo telefonu po kablu. Fakt słucham muzyki z przesterowaną gitarą ale jak grają te pioneery cztery 10cm jest ok a przy tych 13cm się tak zatyka. Układ jest na radiatorze. Szkoda że te TPA3116 3118 się tak palą bo tamte mają więcej mocy na 24V i dodam że podpiąłem JBL CS4 i CS6C i się nie zatyka.
  • #6 21596630
    James596
    Poziom 29  
    Ocena: 533
    Spadki impedancji przy 13 cm głośnikach, nic innego.
  • #7 21598192
    Ash Ketchum
    Ocena: 76
    Przypomniało mi się coś że te 13cm przeżyły spalenie TPA3118 także może są lekko już nadpalone ale nie charczą ani nie ocierają i na mierniku ok.
  • #8 21599026
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2999
    Typowym błędem jest wyciąganie ostatecznego wniosku o stanie głośnika na podstawie pomiaru rezystancji cewki! Żaden miernik nie wykryje zwarć między 1-3 zwojami, ale to będzie miało ogromny wpływ na brzmienie !
✨ Problem dotyczy końcówki mocy TDA7388 zasilanej z impulsowego zasilacza 12V 7A, która przy podłączeniu głośników dwudrożnych TS-G1322i zaczyna przerywać i odcinać dźwięk przy pełnej mocy. Głośniki mają nominalną impedancję około 3,8 Ω i nie wykazują uszkodzeń mechanicznych ani pomiarowych. Przyczyną najprawdopodobniej jest niewystarczająca moc zasilacza lub spadki napięcia pod obciążeniem, wynikające z rzeczywistego spadku impedancji głośników przy określonych częstotliwościach, co powoduje przeciążenie końcówki mocy i uruchomienie trybu ochrony (self-protect). Test zasilacza o większym prądzie (32A) nie rozwiązał problemu, co sugeruje, że problem może leżeć także w charakterystyce głośników lub samej końcówce. Końcówka TDA7388 na radiatorze jest w stanie dostarczyć około 20W na kanał przy 12V, co może być niewystarczające dla większych głośników 13 cm. Dla porównania, podobna końcówka TDA7850 nie wykazuje problemów z tymi samymi głośnikami. Pomiar rezystancji cewki głośnika nie jest wystarczający do oceny stanu głośnika, gdyż drobne uszkodzenia mogą nie być wykrywalne multimetrem, ale wpływają na działanie wzmacniacza. Wskazane jest monitorowanie napięcia zasilania oscyloskopem, aby wykryć krótkotrwałe spadki napięcia pod obciążeniem.
