Termostat Moes MS-103 z DS18B20 - test aplikacji Tuya i zmiana firmware
p.kaczmarek2 07 Lip 2025 13:20 882 1
TL;DR LABEL_AI_GENERATED
  • Moes MS-103 to programowalny podwójny przekaźnik z sondą DS18B20, sterujący dwoma odbiornikami zależnie od temperatury i działający też przez Wi‑Fi.
  • W Tuya parowanie odbywa się po przytrzymaniu przycisku, a aplikacja pozwala ustawić zakres temperatury lub wilgotności oraz stan przekaźnika dla grzania, chłodzenia i osuszania.
  • Urządzenie kosztuje około 100 zł i występuje w wersjach DS18B20 oraz AMS.
  • Wnętrze ujawnia moduł WB3S z BK7231T, przekaźniki 932-5VDC-SL-AH-G, warystor, bezpiecznik 10R/1W i zasilacz LP3667.
  • Firmware można wgrać jako OpenBeken przez UART, odciąć od chmury i podłączyć do Home Assistant, a DS18B20 działa lokalnie 100%.
Słuchaj:
  • Termostat Moes MS-103 z DS18B20 - test aplikacji Tuya i zmiana firmware
    Programowalny podwójny przekaźnik z czujnikiem temperatury Moes MS-103 pozwala na kontrolę dwoma odbiornikami w zależności od bieżącej temperatury. Można nim również sterować przez WiFi. Tutaj przedstawię jego parowanie z aplikacją Tuya, omówię możliwości aplikacji a potem zaprezentuję alternatywną drogę, czyli zmianę firmware (odcięcie od chmury) i połączenie z Home Assistant.
    Całość jest do kupienia za około 100 zł i dostępna w dwóch wersjach - DS18B20 (wodoodporny czujnik temperatury) oraz AMS (czujnik temperatury i wilgotności):
    Otrzymujemy takie pudełeczko.
    Termostat Moes MS-103 z DS18B20 - test aplikacji Tuya i zmiana firmware Termostat Moes MS-103 z DS18B20 - test aplikacji Tuya i zmiana firmware Termostat Moes MS-103 z DS18B20 - test aplikacji Tuya i zmiana firmware
    W zestawie jest instrukcja, urządzenie i sonda.
    Instrukcja na czytelnych zdjęciach:
    Podłączone i złożone urządzenie:
    Test z aplikacją Tuya
    Parowanie jest bardzo proste. Wciskamy przycisk dopóki dioda LED nie zacznie migać. Pobieramy aplikację, upewniamy się, że udzieliliśmy jej odpowiednie uprawnienia. Włączamy też Bluetooth - przyda się do szybkiego parowania, które wspierają urządzenia oparte o BK7231. Apka wykryje urządzenie, w razie potrzeby podajemy nasze SSID i hasło od WiFi:
    Otrzymujemy dostęp do panelu urządzenia. Widoczna jest tam wartość temperatury i wilgotności - wilgotność będzie zerem jeśli mamy wersje z DS18B20. Dodatkowo mamy tam wybór jednostki temperatury, jej kalibrację o raz wyłącznik sondy.
    Dla przekaźników mamy podstawowe opcje takie jak zmianę nazwy, stan do ustawienia po przywróceniu zasilania, harmonogram czy minutnik.
    Najważniejsze jest w ustawieniach - możemy tam ustawić zakres temperatury bądź wilgotności oraz odpowiadający mu stan przekaźnika:
    W ten sposób można ustawić grzanie, chłodzenie, czy tam w przypadku sondy z pomiarem wilgotności też osuszanie/nawilżanie itd.
    Wnętrze urządzenia
    Całość trzymają tylko zaczepy. PCB w środku ma oznaczenie NH-TH16-V1.1:
    Urządzenie jest zrealizowane w oparciu o moduł WB3S, czyli BK7231T. Sonda korzysta ze złącza słuchawkowego.
    Przekaźniki w środku to 932-5VDC-SL-AH-G. Steruje nimi napięcie 5V. Na zdjęciu widać również LDO 3.3V zasilający moduł WiFi.
    Wejście chroni rezystor bezpiecznikowy 10R/1W, obecny jest również warystor.
    Zasilanie zapewnia LP3667. Kojarzę go z POWR316D. To kontroler przetwornicy impulsowej flyback.
    Poświęciłem czas i naszkicowałem połączenia na płytce:
    Zmiana firmware
    Urządzeniu można zmienić oprogramowanie tak, by odciąć je od chmury i połączyć z Home Assistant.
    Potrzebny będzie konwerter USB na UART. Postępujemy zgodnie z instrukcją Flashera:
    https://github.com/openshwprojects/BK7231GUIFlashTool
    Moje połączenia:
    Po wgraniu OBK trzeba go jeszcze skonfigurować. Szablon:
    Kod: JSON
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Od teraz można połączyć urządzenie z Home Assistant:
    Urządzenie można teraz również dowolnie konfigurować, zgodnie z dokumentacją projektu.
    Podsumowanie
    Urządzenie spełnia swoje zadanie i potencjalnie jest nawet zrobione lepiej niż inne produkty tego typu. Dawno nie widziałem w środku warystora. Ta izolowana przetwornica to też plus, to może dlatego, że projektant nie chciał, by potencjał sieciowy był na sondzie.
    Przedstawianemu tu urządzeniu można również łatwo zmienić firmware. OpenBeken wspiera DS18B20, więc jeśli chcecie, to można je uruchomić bez chmury, 100% lokalnie.
    Czy korzystacie z tego typu termostatów, a jeśli tak, to do czego?
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Inżynier programista z wieloletnim doświadczeniem embedded i full stack developer.
    Specjalizuje się w: embedded, Full-Stack Developer
    p.kaczmarek2 napisał 14795 postów o ocenie 12949, pomógł 659 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 21865176
    kysu
    Ocena: 41
    Tak, korzystam z takiego termostatu, konkretnie z bliźniaczej wersji urządzenia RTX24 dokładnie ten: https://www.rtx24.pl/termostat-zewnetrzny-czujnik-temperatury-tuya-wifi-p-842.html (wersja Wi‑Fi sterowana przez aplikację TUYA). Używam go do automatycznego sterowania bojlerem elektrycznym na zasadzie utrzymania zadanej temperatury.
    Urządzenie pełni funkcję regulatora temperatury w instalacji ciepłej wody użytkowej. W normalnej pracy odczyt temperatury z podłączonego czujnika decyduje o załączeniu lub wyłączeniu zasilania grzałki, co pozwala utrzymać komfort i energooszczędność w zakresie zadanej wartości.
    Warto jednak pamiętać, że w tego typu produktach (w tym w RTX24) logika awaryjna sterownika jest tak skonfigurowana, że w przypadku braku lub odłączenia czujnika sterownik przechodzi w tryb ręczny i domyślnie załącza zasilanie. Oznacza to, że przy awarii sondy temperatury urządzenie może utrzymywać grzałkę w stanie aktywnym, zamiast bezpiecznie ją wyłączyć. Dlatego w praktyce warto stosować dodatkowe zabezpieczenia (np. termostaty bezpieczeństwa bimetaliczne lub termiki) w układzie grzewczym, niezależne od samego regulatora, aby w razie fizycznej awarii czujnika i jego odłączenia nie doszło do niekontrolowanego przegrzewu lub uszkodzenia bojlera (chyba, że Moes pozbawiony jest tego kardynalnego błędu?).
Słuchaj:
