Malutki, bezprzewodowy czujnik temperatury i wilgotności na Zigbee - MOES ZSS-S01-TH-C-MS
p.kaczmarek2 17 Lut 2026 13:26 1221 9
TL;DR
  • MOES ZSS-S01-TH-C-MS to malutki bezprzewodowy czujnik temperatury i wilgotności Zigbee do Home Assistant, zasilany jedną baterią CR2032.
  • Paruje się z Home Assistant przez Zigbee2MQTT i CC2531, a po dodaniu pokazuje temperaturę, wilgotność, poziom baterii oraz jakość połączenia.
  • Obudowa ma wymiary 40x13x26 mm, a w środku siedzi moduł Tuya ZTU na TLSR8258F1KAT32 z 1 MB Flash i 64 KB RAM.
  • Czujnik korzysta z układu SH40, prawdopodobnie SHT40 na I2C, a w ustawieniach HA dostępna jest kalibracja pomiarów.
  • Jako urządzenie bateryjne nie jest routerem Zigbee, ale wypada jako sensowna alternatywa dla czujników Wi‑Fi i nie wymaga zmiany firmware.
📢 Słuchaj (AI):
  • Zestaw czujnika temperatury i wilgotności Zigbee: instrukcja, sensor, taśma, woreczek ze śrubkami
    Jaki czujnik temperatury i wilgotności do Home Assistant? Pokazywany tu sensor charakteryzuje się malutkimi wymiarami 40x13x26 mm i zasilany jest jedną baterią CR2032. Normalnie współpracuje z bramką Tuya/Smart Life, ale wspiera go też Zigbee2MQTT. Tutaj go krótko przetestuję, pokażę jego parowanie oraz zbadam jego wnętrze.
    Opakowanie czujnika temperatury i wilgotności Moes ZigBee 3.0 „works with Tuya” na białym tleBoczny widok szarego kartonika z etykietą „WARNING” o zagrożeniu połknięcia baterii Zestaw czujnika temperatury i wilgotności Zigbee: sensor, instrukcja, taśma i śrubki. Instrukcja i tył czujnika temperatury i wilgotności MOES Zigbee 3.0 na białym tle
    W zestawie otrzymujemy czujnik, cienki pasek dwustronnej taśmy oraz malutkie śrubki montażowe. Jest też bateryjka - odpowiednio zabezpieczona paskiem izolacyjnym, by czujnik nie rozładowywał jej w transporcie.
    Dłoń trzyma otwarty czujnik z widoczną baterią guzikową NECTIUM CR2032
    Pora przetestować parowanie go z Home Assistant. Home Assistant ma już skonfigurowany transceiver CC2531 podłączany na USB oraz plugin Zigbee2MQTT. Wprowadzamy urządzenie w tryb parowania:
    Fragment instrukcji: rysunek czujnika i informacja o przytrzymaniu przycisku 6 s do parowania
    Upewniamy się, czy w HA zezwalamy na dołączenie nowych urządzeń. Po chwili gadżet zostanie rozpoznany:
    Lista urządzeń Zigbee2MQTT w Home Assistant z nowo dołączonym urządzeniem
    Zrzut ekranu Zigbee2MQTT z listą urządzeń i czujnikiem ZSS-S01-TH firmy Moes
    Home Assistant widzi czujnik jako ZSS-S01-TH, podstawowy typ TS0201.
    Zrzut Z2M: szczegóły czujnika Zigbee TS0201, producent Moes, model ZSS-S01-TH
    Urządzenie jest zasilane bateryjnie, więc nie jest routerem Zigbee.
    W danych dostępny jest poziom baterii (procentowo i napięcie), temperatura, wilgotność oraz jakość połączenia.
    Zrzut panelu Home Assistant z danymi czujnika: bateria 100%, temperatura 18,77°C, wilgotność 23,89%
    W ustawieniach specyficznych jest kalibracja - można dostosować pomiary.
    Zrzut ekranu z Home Assistant: ustawienia kalibracji temperatury i wilgotności z suwakami
    Widok na panelu HA:
    Zrzut ekranu Home Assistant z danymi czujnika ZSS‑S01‑TH: wilgotność, temperatura i bateria
    Przykładowe wykresy:
    Okno „Temperature” z wykresem historii i logbookiem w aplikacji Home Assistant Zrzut ekranu panelu „Humidity” w Home Assistant z wykresem historii wilgotności i logbookiem MQTT
    Zrzut ekranu aplikacji z wykresem temperatury i logbookiem zdarzeń MQTT Zrzut ekranu z wykresem historii wilgotności, linia rośnie do ok. 31%
    Niewątpliwie na wykresach widać, że urządzenie oszczędza baterię, ale to raczej jest jego plus...
    Zostaje tylko zajrzeć do środka - z czystej ciekawości.
    Otwarty biały czujnik; obok pokrywka i zielona płytka PCB z metalowym elementem
    Bateryjka bezpośrednio zasila moduł ZTU od Tuya.
    Wnętrze czujnika Zigbee: płytka PCB z modułem radiowym ZTU i kodem QR
    ZTU to 32-bitowy moduł radiowy Zigbee produkcji Tuya, opiera się on o układ TLSR8258F1KAT32, posiada 1 MB pamięci Flash i 64 KB RAM.
    Zbliżenie płytki PCB urządzenia z elementami SMD, diodą LED i przełącznikiem SW1
    Urządzenie korzysta z czujnika podpisanego jako SH40. To pewnie znany SHT40 oferujący komunikację przez I2C.
    Podsumowując, to był kolejny naprawdę malutki gadżet zgodny z protokołem Zigbee. Parowanie z HA jest banalnie proste, nie trzeba nawet otwierać obudowy. Zdecydowanie to polecam - nie warto raczej iść drogą Wi-Fi dla zasilanych bateryjnie czujników. Tu otrzymujemy wszystko, co jest potrzebne a nie trzeba nawet zmieniać firmware.
    A z jakich zasilanych bateryjnie czujników Wy korzystacie?
    Zapraszam do dyskusji.
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Inżynier programista z wieloletnim doświadczeniem embedded i full stack developer.
    Specjalizuje się w: embedded, Full-Stack Developer
    p.kaczmarek2 napisał 14580 postów o ocenie 12604, pomógł 654 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 21841673
    fachman1964
    Poziom 5  
    Ocena: 61
    SHT40 - miałem do czynienia z takim. Za dokładny to on nie jest a liniowość szczególnie temperatury pozostawię bez komentarza. Wszystko wywaliłem SHT40, BME280 i wstawiłem poczciwego DS18B20.
  • #3 21841684
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12604
    BME280 też? A DHT jak oceniasz?
  • #4 21842150
    fachman1964
    Poziom 5  
    Ocena: 61
    BME280, PMP280, SHT40, MS5611, LPS22HH, DHT11... Czego należy się spodziewać od czujnika za kilkanaście złotych - zabawka dla majsterkowicza. Podłączyć do Arduino i zobaczyć, że cokolwiek mierzy, a że nijak ma się to do rzeczywistości...!?
    Czujniki marki Vaisala są świetne, ale poza zasięgiem cenowym. Pozostaje kompromis:
    MPXA6115AC6U + DS2450. Właśnie testuję i jestem mile zaskoczony dobrą liniowością. A temperatura to DS18B20 i wymiana co kilka lat w klatce stacji meteo. Wiadomo, starzenie się. Nie jestem jeszcze zdecydowany co do wilgotności, testuję i szukam.
  • #5 21842197
    behru
    Ocena: 5
    fachman1964 napisał:
    A temperatura to DS18B20 i wymiana co kilka lat w klatce stacji meteo. Wiadomo starzenie się. Nie jetem jeszcze zdecydowany co do wilgotności testuje i szukam.
    Problemy są dwa (choć chyba nie w twojej aplikacji)
    Pierwszy - liniowość DS18B20 jest ok w okolicach od -15 do około 90°C końcówki zakresu odlatują
    Drugi. Weź pęk 10 czujników DS18B20 trzymaj w jednym miejscu i mierz temperaturę. Na dzień dobry różnica pomiędzy minimalnym i maksymalnym wskazaniem to często 1,5°C lub więcej. Oczywiście jak zrobi się odpowiedni offset do tego "właściwego: to później we wspomnianym zakresie jest ok
    Ja z doświadczenia mogę polecić HDC1080 od Texas Instruments - bardzo dobra liniowość, powtarzalność wyników pomiędzy modułami, wysoka rozdzielczość, a także powtarzalność pomiaru temperatury i wilgotności w obrębie jednego modułu. Na zabawy w meteo w sam raz. Czujnik ma wbudowaną grzałeczkę więc kondensacja mu nie straszna. Prądu dużo nie żre. Owszem trochę droższy od wszystkich wymieniony BME, SHT, DHT itd ale dokładnością pomiaru bije na głowę
  • #6 21842427
    fachman1964
    Poziom 5  
    Ocena: 61
    EH..! 6,50 zł u chińczyka. Szok cena. Dla porównania czujniki Vaisala najniższa cena to 3K a te z atestem 12k
    To chyba nie jest tak źle. Porównaj z BME280. faktyczna +10°C pokazuje +15°C dla 0 jest tak samo ale dla -7°C to pokazuje -9°C to jest dopiero rozjazd.
  • #7 21842522
    @GUTEK@
    Ocena: 367
    Ciekawe ile to na tej bateryjce podziała, bo z tego co zauważyłem to ten moduł ZTU jest wyjątkowo nieudany. Ma bardzo słaby zasięg i jest dość prądożerny. Nie wiem, możliwe to kwestia fw, bo to też w końcu Telink. A inne urządzenia na tym samym chipie działają o wiele lepiej.
    A co do czujników, to ja na dokładność SHT3x nie narzekam. Do domowych zastosowań aż nadto dokładne, wskazania porównywalne wszystkich sztuk co mam, nawet w porównaniu z DS18B20.
  • #8 21842847
    tesla97
    Ocena: 156
    Przecież te czujniki Vaisala mają dokładność jak każdy inny czujnik cyfrowy, a same są analogowe.
    Dla przykładu opis ze strony
    Model z najwyższej półki do wymagających zastosowań przemysłowych.
    A dokładność w opisie ma
    Dokładność pomiaru T ±0.2°C (przy 20°C)
    Czyli tyle co większość czujników. Do tego wyjście ma analogowe, bo to PT100 z przetwornikiem A/A. Jak ustrój pomiarowy będzie kiepski to i Salomon z pustego nie naleje i ten czujnik za 3k a nawet 12k będzie gorszy jak ten za 5-10-20 zł ale cyfrowy.
    Poza tym, że jest wykonany jako przemysłowy i zrobiony w standardach 0-10 dla prostych monterów znających tylko PLC zalety się kończą.
    Oczywiście jak ktoś stosuje czujnik na produkcji to nie użyje DS18B20, bo pan Gienio z UR nie będzie wiedział o co chodzi z czujnikiem który prawie cały czas na linii ma napięcie mniej więcej 3,3-5V a temperatura magicznie się zmienia.
    Na prodzie liczy się przyłożenie miernika i brak zbędnego myślenia. Napięcie zmienia się w zakresie 0-10 to znaczy, że działa.
    Nie neguję takich czujników ale PT100 czy PT1000 to można kupić 100 zł i będzie tak samo dokładny jak ten czujnik za 3k. Tylko trzeba jeszcze mieć ustrój pomiarowy A/D.
    Osobiście budowałem inkubatory jaj (systemy wbudowane, żadne PLC) na DS18b20, HTU21d, BME280. Ostatecznie wracałem zawsze do DS18B20 z racji że bez problemu działał na przewodach po 3-4 m w otoczeniu silników. I2C powyżej 20 cm już miał problemy choć odczyt w sterylnym środowisku spokojnie na kilka metrów robił. Histereza regulacji 0,1-0,2 stopnia. W zależności od czujnika. Dla DS to 2 bity zmiany czyli 0,125 (z filtrem interpolacji). Z wykluwaniem nie było problemu, ponieważ przez cykl 21 dni jak DS zmierzył 37,5 to było to coś w zakresie +-0,5 stopnia ale przez cały okres była to taka sama wartość. Tak samo przecież każda kura jest inna i jedna ma 37,0 a druga 37,8.
    Wracając do sedna sprawy. Artykuł opisuje czujnik do zastosowania w domu! To nie jest czujnik laboratoryjny ani przemysłowy. Nie rozumiem po co w ogóle dyskusja o czujnikach przemysłowych które mają być odporne na warunki produkcyjne. Jeśli komuś nie wystarcza dokładność 0,2 stopnia z rozdzielczością pomiaru 0,01 stopnia z czujnika SHT40 to musi przemyśleć czy to jeszcze dom czy laboratorium.
    PS. Na mieszkaniu kiedyś miałem czujnik BME280 przy ścianie (15 cm) po drugiej stronie jest kuchnia. Wystarczyło, że współlokator (mnie nie było na mieszkaniu) gotował sobie jedzenie przez 30 minut i widziałem to na wykresie jak temperatura podniosła się minimalnie (mniej niż 0,3 stopnia), by znowu spaść gdy przestał gotować i zabrał ciepłe jedzenie z kuchni.
    EDIT. PS2. Może kolega pomylił SHT z DHT. Te faktycznie to tanie chińskie g. mogące służyć tylko jako wskaźnik temperatury i wilgotności.
  • #9 21843408
    Cyberpunkk
    Poziom 3  
    Cały zestaw to Centrala sterująca bramka Zigbee 3.0 / Bluetooth Multi-mode gateway, Czujnik zalania MINI Zigbee Tuya, Czujnik czadu tlenku węgla WiFi Tuya alarm dźwiękowy i apka TUYA.
    Czujnik temperatury i wilgotności MINI Zigbee - tego akurat nie polecam, bateria szybko wyładowała się przy wahaniu temperatur i wilgoci w łazience. Lepszy zwykły higrometr na baterie paluszki i działa o wiele dłużej.
  • #10 21846995
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 705
    A jaki zakres temperatur mierzy ten recenzowany? Bo większość od -10 zaczyna.
    Co do SHT40, nie wiem, nie używałem.
    Ale SHT41/45 jak i starszych 31/35, to bardzo powtarzalne wyniki w pomiarze wilgotności. Dla zakresu 20%-75%.
    Mam teraz SHT41 i 45, SHT35 miałem wcześniej to samo. Zresztą SHT35/45 są często stosowane przemysłowo. Davis Instruments w stacjach np. Davis Vantage - profesjonalnych stacjach pogodowych używa SHT podobno, kiedyś znalazłemw necie wątek o wymianie starszej generacji SHT na nowszy i była dyskusja o kalibracji. Więc jest duża szansa, że info jest prawdziwe.
    Nieporozumienia mogą się brać może ze źródła skąd pochodzą czujniki?, skoro na Ali można kupić czujnik z pcb za 50% ceny samego czujnika?
    Ja jestem z nich zadowolony.
📢 Słuchaj (AI):
✨ Dyskusja dotyczy małego, bezprzewodowego czujnika temperatury i wilgotności MOES ZSS-S01-TH-C-MS kompatybilnego z Zigbee2MQTT i bramkami Tuya/Smart Life, zasilanego baterią CR2032. Użytkownicy porównują go z innymi popularnymi czujnikami, takimi jak SHT40, BME280, DS18B20, HDC1080, SHT3x, DHT11, wskazując na różnice w dokładności, liniowości i stabilności pomiarów. Wskazano, że tanie czujniki często mają ograniczoną precyzję i powtarzalność, a modele przemysłowe, np. Vaisala, są znacznie droższe. Zwrócono uwagę na problemy z zasięgiem i zużyciem energii modułu Zigbee w recenzowanym czujniku. Polecano HDC1080 jako sensor o dobrej liniowości i powtarzalności, a DS18B20 jako tani i popularny czujnik temperatury, choć z ograniczeniami w zakresie i powtarzalności między egzemplarzami. Dyskusja podkreśla konieczność kompromisu między ceną a jakością pomiarów oraz znaczenie kalibracji i warunków użytkowania w domowych i amatorskich zastosowaniach.
