Jak przerobić palnik pieca na olej opałowy do spalania zużytego oleju silnikowego?
profil22 18 Gru 2005 19:14 14755 5
  • #1 2095570
    profil22
    Ocena: 17
    "znajomy" ma piec na olej opałowy, i duże ilości zużytego oleju silnikowego. I teraz mam pytanie-jak przerobić palnik w takim piecu, aby można było w nim spalać olej silnikowy.
  • #2 2103408
    Quaki
    Ocena: 135
    Musisz uzyskac odpowiednia lepkosc takiego oleju niestety trzeba wiedziec co to za olej i jakie ma wlasciwosci zeby go odpwoiednio podgrzac i umozliwic odpwoiednie rozpylenie
    Praktycznie palnika nie musisz przerabiac tylko uklad zasilania musi byc przerobiony silniki na statkach (niektorych) chodza nawet na mazut (ale odpowiednio podgrzany )
  • #3 2107591
    profil22
    Ocena: 17
    a ciekawe jakie to sa temperatury, i w jaki sposób to ogrzewac :)
    z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi
  • #4 2112780
    damiankop
    Ocena: 44
    Tu prawdopodobnie zachodzi podobna zależność jak w samochodach (dieaslach) jeżdżących na oleju roślinnym "z biedronki". Olej ten jest gęstrzy od zwykłej ropy więc w samochodach zakłada się układ który ogrzewa olej roślinny przed doprowadzeniam do wtrysków dzięki czemu posiada odpowiednią gęstość zbliżoną do ropy. Myślę że wystarczyło by do palnika dostarczać odpowiednio podgrzany olej lub może spróbować jakiegoś mieszania z jakimś rozcieńczalnikiem??
    Damian
  • #5 2112793
    Błażej
    Ocena: 3619
    Radzę wnikliwie prześledzić ten wątek: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #6 2119907
    doxent
    Ocena: 35
    swoją drogą zamiast konstruować wymyślne dysze, palniki itp. można przecież przy spalaniu oleju wykorzystać zasadę knota od świecy tyle, że odpowiednio większego do potrzeb.
