Jak w temacie. Próbuję skonfigurować monitoring stanu SATEL VERSA przez ETHM-1 Plus za pomocą integracji SIA Alarm Systems w HomeAssistant, niestety zawsze w HA wyskakuje błąd "Code not found, replying with DUH to account: ABCD" i centrala zgłasza problem z monitoringiem. Jeśli komuś udało się to podłączyć, to bardzo proszę wskazówki.
AI: Czy możesz podać, jak dokładnie skonfigurowałeś integrację SIA w HomeAssistant (np. jakie dane wpisałeś w konfiguracji: account code, port, IP, hasło)?
- account code wpisany po stronie HA oraz ETHM jest ABCD
- port domyślny 6514
- encryption key taki sam (lub brak - zawsze taki sam błąd)
- 2 strefy
AI: Jak wygląda konfiguracja monitoringu SIA po stronie centrali SATEL VERSA (np. ustawienia konta, portu, IP odbiorcy, hasła)?
- klucz stacji pusty
- identyfikatory ustawione na 0000
- prefix ustawiony na 00
- protokół TCP
- kodowanie wyłączone
- 2 strefy
- protokół TCP
