Mam problem z Yamaha Aerox — nie ładuje się akumulator. Czy ktoś wie, co może być przyczyną? Mam jeden wolny biały kabel wychodzący z iskrownika, który pokazuje napięcie około 20 V. Kabel ten nie jest podłączony, po prostu leży luźno. Czy może to być kabel odpowiedzialny za ładowanie?
Dzień dobry mam problem z Yamaha Aerox
Mam taki nietypowy problem jak sprawdzałem ostatnio akumulator miał 11,80v jak odpaliłem skuter zmalało do 11,64v wiecie z czym może być problem. Jeszcze mam p...
1. Krótka odpowiedź Opis objawów – napięcie akumulatora spada po uruchomieniu silnika, kierunkowskazy gasną po krótkiej jeździe, klakson i światło STOP „zabijają” inne odbiorniki – jednoznacznie wskazuje na: 1. brak lub skrajnie słabe ładowanie akumulatora (stator / regulator / okablowanie), 2. jednoczesny problem z masą w wiązce (korozja, poluzowane śruby, uszkodzony przewód).
Dopóki nie przywrócisz prawidłowego ładowania (≈14 V przy podwyższonych obrotach) oraz nie wyczyszczisz wszystkich punktów masowych, instalacja będzie „wariować”, a akumulator szybko umrze.
2. Szczegółowa diagnoza krok po kroku
Etap
Co mierzyć / robić
Wartości prawidłowe
Najczęstsza usterka, jeżeli wynik zły
2.1 Naładuj akumulator prostownikiem
Napięcie spoczynkowe po 2 h przerwy
12,6 – 12,8 V
<12,2 V → akumulator zasiarczony/zużyty
2.2 Pomiar ładowania na klemach
Silnik wolne obroty: ≥13,2 V Przy ok. 5-6 tys. obr./min: 13,8 – 14,5 V
11-12 V → brak ładowania (prądnica / regulator / wiązka)
2.3 Pomiar statora (wypięty z kostki)
Rezystancja cewek ładowania (biały-żółty) 0,3 – 1 Ω Brak przebicia do masy
∞ Ω lub zwarcie → przerwa / spalone uzwojenie
2.4 Napięcie AC statora
Wolne obroty: 15-25 VAC Wysokie obroty: 50-80 VAC
<10 VAC → uszkodzony stator
2.5 Masa akumulator – rama – silnik
Spadek napięcia ≤0,2 V przy obciążeniu 35 W (żarówka)
Większy spadek → korozja, poluzowana śruba, pęknięty przewód
2.6 Przerywacz kierunkowskazów
Zasilanie 12-15 V, masa 0 Ω
Brak masy lub <11 V zasilania → nieprawidłowa praca
2.1 Ładowanie 1. Naładowany akumulator podłącz do skutera, uruchom silnik, włącz światła. 2. Jeżeli napięcie nie przekracza 13 V – wypnij 2-3-pinową kostkę statora z regulatora i zmierz napięcie AC. • jest poniżej 15 VAC → stator do wymiany, • jest OK → regulator lub jego masa/konektor. 3. Sprawdź, czy zamontowany regulator jest dedykowany do Aeroxa (2JA/5BR/5SU). Tańsze zamienniki często nie podają wzbudzenia lub ograniczają prąd do 1 A.
2.2 Punkty masowe (najczęstszy winowajca migających lamp) • Minus akumulatora → rama (pod podłogą) • Gruba czarna taśma masy silnika → wspornik amortyzatora • Masa tylnej lampy (wspólna dla STOP, pozycji, kierunków) Odkręć, zdrap do gołego metalu, zastosuj smar przewodzący Al/Cu i dokręć.
2.3 Wiązka Aerox często przeciera przewód masowy i biały (ładowanie) w tunelu podłogi i pod kierownicą. Delikatnie zginasz wiązkę – jeżeli napięcie skacze, masz przerwę wewnątrz izolacji.
3. Co zrobić w praktyce
1. Pełne ładowanie akumulatora (lub podmiana na sprawny). 2. Pomiary z tabeli – 10 min pracy miernikiem da 90 % diagnozy. 3. Gdy stwierdzisz brak ładowania, zacznij od: • inny, pewny regulator (pożycz, koszt 70-120 zł), • czyszczenie jego kostki + masa, • jeśli bez zmian – stator (nowy lub przewinięcie, ~200-280 zł). 4. Równolegle oczyść wszystkie masy i sprawdź tylną lampę – często pęka wspólna ścieżka masowa w oprawce.
4. Typowe wartości serwisowe Yamaha Aerox (Minarelli horizontal AC)
1. Rozładowany, zasiarczony akumulator + niewielka korozja masy → wymiana akumulatora, czyszczenie mas, problem znika. 2. Spalony stator po długiej jeździe z przepalonym regulatorem → napięcie AC <10 V, wymiana statora + nowy regulator. 3. Nowy chiński regulator bez solidnego połączenia masy → napięcie 12,1 V maks., połączenie masy spray kontakt + podkładka ząbkowana, napięcie 14,2 V, kierunki świecą normalnie.
6. Test końcowy
Po naprawie: • Napięcie na akumulatorze przy 5 000 obr./min (światła ON) 13,8 – 14,4 V. • Kierunkowskazy nie ściemniają się po włączeniu STOP-u. • Po 24 h postoju napięcie spoczynkowe >12,5 V.
7. Co dalej?
Jeżeli nie dysponujesz multimetrem – kup prosty model (30–40 zł). Umożliwi Ci regularną kontrolę ładowania, a w Aeroxie to podstawa długiego życia instalacji.
W razie wątpliwości podaj: • napięcie AC statora na wolnych i wysokich obrotach, • rezystancję cewki ładowania, • dokładny numer zamontowanego regulatora, • wiek i model akumulatora.
Chętnie pomogę w kolejnym kroku. Powodzenia w naprawie!
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
