Kenwood KA-6000 – lewy kanał mocno się grzeje po wymianie tranzystorów i kondensatorów
dart07 08 Sie 2025 13:37 402 21
  • #1 21629315
    dart07
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Cześć,
    reanimuję Kenwood'a KA6000, mam manuala i kilka wątków przejrzanych ale to amatorska praca...
    usterki to spalone tranzystory główne i sterujące w lewym kanale, radiator i przewody mocno przegrzane. Spalony główny kondensator 4000uF. Na płytce wzmacniacza mocy wcześniejsze naprawy widoczne, dwa rezystory przepalone i jeden tranzystor 2sc281.
    Na chwilę obecną wymienione spalone rezystory i dwa kondensatory w ich pobliżu, w obu kanałach nowe ksc1815 zamiast (2sc281), w lewym mje15032 i 15033 jako sterujące i 2n3055 jako główne na czas naprawy, docelowo inne.
    Reszta kondensatorów filtrujących niebawem do wymiany. Po tym wzmacniacz uruchomiony, żarówka gaśnie ale ten kanał nadal mocno się grzeje , po kilku min. radiator nie daje się dotknąć... co teraz sprawdzić ?? Czy ustawianie teraz parametrów pracy może to poprawić ? na pewno są mocno rozjechane...
    https://jdlahmann.neocities.org/sub/ka6000#:~...%20for%20each,%2C%202W%2C%20%2B%2F%2D%2010%25
  • #2 21629324
    jozgo
    Ocena: 1329
    To ciekawy wzmacniacz. Tranzystorowy a sposób montażu jak w lampowych.
    Ale do rzeczy: ustawiłeś prądy spoczynkowe zgodnie z SM?
    Trzeba wyjąć taką wtyczkę w obwodzie zasilania i włączyć tam miliamperomierze.
    Chyba trzeba ustawić po 50mA na kanał, no ale od tego jest SM.
    2N3055 mają za małe napięcie Uce max do tego wzmacniacza.
    Oryginały 2SC898 są dostępne. Ja do dwóch takich KA kupowałem w Anglii.
    Jak trzeba to odkopię gdzieś namiar.
    Tu masz SM
    • kenwood_ka-6000_sm.pdf (11.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21629343
    dart07
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    dzięki za odzew... nie ustawiałem jeszcze nic, nie jest to standardowa procedura więc się wstrzymuje do jakiejś asysty... manuala mam ale tu są aż trzy regulacje , center bias i protect i nie chcę czegoś przypadkowo zepsuć
    apropo 2sc898, docelowo chciałem mj21194 za sugestią AK, bo te w oryginale ciężko znaleźć, wszędzie podróbki...
  • #4 21629353
    jozgo
    Ocena: 1329
    No to jak nie kontrolujesz prądów spoczynkowych, to co się dziwisz że tranzystory gorące?
    Z tymi 2N3055 jak wysterujesz wzmacniacz na max aby ustawić symetryczny sygnał wyjściowy (równe obcinanie wierzchołków sinusoidy) to je szlag trafi.
  • #5 21629358
    dart07
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    >>21629353 >>21629353 >>21629353 Instrukcje mam przed sobą: wyjąć wtyczkę A, połączyć pin 3 z 4 i podłączyć miernik na zakresie do 100 mA pod piny 1 i 2. Tu podpiąć sondy? Uruchomić i obniżyć do 0 V, ale co? A następnie regulować VR 905/906 do 50 mA.
  • #6 21629430
    jozgo
    Ocena: 1329
    Z tym ustawieniem na zero to dotyczy stosowania regulowanego autotransformatora.
    Proponują stopniowe zwiększanie napięcia zasilania do 117V (wersja USA) i kontrolę prądów na poziomie 50mA.
    Masz taki autotransformator?
    Nie pamiętam czy jest w nim dostęp sondami miernika do rezystorów emiterowych tranzystorów mocy?
    Tych po 0,47 oma.
  • #7 21631695
    dart07
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Jeśli mógłbyś to znaleźć to chętnie sprawdzę dostępność...
    "2N3055 mają za małe napięcie Uce max do tego wzmacniacza.
    Jak trzeba to odkopię gdzieś namiar."
  • #8 21631721
    jozgo
    Ocena: 1329
    Ja parę lat temu dwa razy kupowałem je tu:
    https://www.littlediode.com/components/2SC898B.html
    Spisały się OK. Kenwood'y z nimi sprawdziłem pod nominalnym obciążeniem więc chyba to nie kiepskie podróbki?
    Ale świat się zmienia. I to na gorsze. Głowy nie dam.
    Zamieszczone zdjęcia są nieszczęśliwe. Tranzystory były prawidłowo opisane jak te zdemontowane.
    Jeszcze jedno: Urząd Celny doliczy VAT. Kasuje go listonosz.
  • #9 21632715
    dart07
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    a co myślisz o zamienniku BDY56, parametry ma zbliżone...? te są dostępne na miejscu
  • #10 21632729
    jozgo
    Ocena: 1329
    Pewnie się nadadzą.
  • #11 21636333
    aaanteka
    Ocena: 1186
    To bardzo zła kombinacja zamienników sprzyjająca , szczególnie w tej leciwej konstrukcji, wzbudzeniom wzmacniacza.
    Jak najbardziej typowa konstrukcja i typowa procedura.
    Dodatkowo producent na wzór wzmacniaczy lampowych zastosował łącze "plug A" pozwalające włączyć w obwód stopni końcowych amperomierze do pomiary prądów spoczynkowych obu stopni końcowych wzmacniaczy( 2 x 50mA) i prądu samych stopni napięciowych (65 mA ).
    bias -regulacja prądu spoczynkowego
    center- regulacja symetrii wzmacniacza z masą pozorną = jedno napięcie zasilania ( kondensator separujący na wyjściu wzmacniacza , przednim powinno być 1/2 U zasilania)
    protect- zabezpieczenie wzmacniacza przed przesterowaniem
    I masz odpowiedź własną czym regulować prąd spoczynkowy w danym kanale i jaką ma wartość.
    Standardowo i bezpieczniej jest mierzyć metodą techniczną spadek napięcia na rezystorach emiterowych, tu 0,47 ohm i z prawa oma wyliczyć prąd spoczynkowy.
    To wynika, że uszkodzony był właśnie układ regulacji prądu spoczynkowego. Które konkretnie rezystory były uszkodzone?
  • #12 21637990
    dart07
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    dzięki za odpowiedź , po kolei ...
    prądy już poustawiane, nic się nie grzeje , gra , teraz wymiana kolejnych elementów na nowe i kolejne regulacje z nimi
    uszkodzony był R945 a wcześniej w przeszłości wymieniany R949 taki zastałem
    sterujące mje 15032 i 15033 włożone za rekomendacją z audiokarmy
    końcowe będą docelowo inne np. BDY56 "malowanek" nie chcę kupować , jeśli masz jakieś sugestie co tu się najlepiej sprawdzi i nie wzbudzi poproszę o info
  • #13 21639856
    aaanteka
    Ocena: 1186
    a było o
    a odnosiło się do kombinacji wcześniej wymienionej:
    Sama w sobie para tranzystorów sterujących nie jest zła, czy dobra.
    Nad BDY 56 należałoby się zastanowić, bo cóż że oryginał skoro już leciwy "leżak", a i w latach świetności( lata 70-te XX wieku) był wyrobem przeciętnym. Właściwie to początkowo europejska odpowiedź na 2N3055HV/2N3773, nic szczególnego.
    Obecnie dostępne są o wiele lepsze tranzystory do zastosowań audio.
    Problem co dla niektórych stanowi, obarczona wieloma wadami, obudowa TO-03, której wymagają jako niezbędnego parametru zamienników.
  • #14 21640327
    dart07
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Proszę zaproponuj coś co mogłoby się tu dobrze sprawdzić.
  • #15 21640428
    aaanteka
    Ocena: 1186
    Współczesne tranzystory Sanken'a lub Toshiby.
    2SA1695 + 2SC4468* 10A 140V 100W TO-3P
    NJW0302G+NJW0281G* 15A 250V 150W TO-3P
    2SA1941 + 2SC5198* 10A 140V 100W TO-3P
    2SA1943 + 2SC5200* 15A 230V 150W TO-264
    2SA1186 + 2SC2837* 10A 150V 100W TO-3P
    * tranzystory NPN
    W oryginalnych obudowach TO-03 można rozważyć zakup:
    KD3773 16A 140V 150W ewentualnie
    MJ15003G 140V, 20A, 250W.
    Długoterminowo spisują się w wzmacniaczach radiowęzłowych.
  • #16 21640439
    dart07
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Dziękuję,
    chcę zastosować TO3 jak w oryginale ale czy te nie są za "wolne" ?
    2sc898 ma Ft 4.5 Mhz
    KD3773> 0.2Mhz
    MJ15003 2Mhz,
    nie wiem jak to się wprost przekłada na dźwięk ale na AK odradzali takie wolne tranzystory...
  • #17 21640696
    aaanteka
    Ocena: 1186
    W tej konstrukcji to nic się tak na dźwięk nie przekłada jak quasi komplementarny stopień mocy z pojedynczym napięciem zasilania i kondensatorem wyjściowym.
    Niektórzy uważają, że to nadaje im pewnego uroku brzmieniowego, jak również tranzystory o fT poniżej 1MHz.
    I KD3773 mają wyższe pasmo obecnie, a nie jak jeszcze robione w poprzedniej technologii. Te nieśmiertelne dane katalogowe ;).
    Chcesz jakości zastosuj współczesne tranzystory wyżej wymienione i to przy niewielkiej przeróbce tej konstrukcji na w pełni komplementarną.
    Z drugiej strony stopień końcowy ma najmniejszy wpływ na brzmienie toru akustycznego.
  • #18 21647590
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Ja bym wstawił KD503 lub wyselekcjonowane KD502 z Uce na więcej niż 80V
  • #19 21710121
    władziowek
    Ocena: 103
    KD502 są Uce 60V wedle katalogów, nie uda się wyselekcjonować.
  • #20 21710222
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Oczywiście że się da i to bez problemu.
✨ Wzmacniacz Kenwood KA-6000 po wymianie uszkodzonych tranzystorów i kondensatorów w lewym kanale nadal wykazuje nadmierne nagrzewanie radiatora. Problemem były spalone tranzystory główne i sterujące oraz kondensator filtrujący 4000uF. W trakcie naprawy zastosowano tymczasowo tranzystory 2N3055 (główne) i KSC1815 (sterujące), jednak 2N3055 mają zbyt niskie maksymalne napięcie Uce i nie są zalecane. Zalecane oryginalne tranzystory to 2SC898, dostępne m.in. w Anglii. Wymagana jest regulacja prądu spoczynkowego (bias) do około 50 mA na kanał, co wykonuje się przez pomiar spadku napięcia na rezystorach emiterowych 0,47 Ω lub bezpośrednio amperomierzem po wyjęciu wtyczki "plug A" i połączeniu odpowiednich pinów. Regulacje obejmują bias, center (symetrię) i protect (zabezpieczenie przed przesterowaniem). Wymiana uszkodzonych rezystorów (R945, R949) i dalsze wymiany kondensatorów filtrujących są planowane. Dyskutowano o zamiennikach tranzystorów końcowych: BDY56 jest dostępny lokalnie, ale ma przeciętne parametry i obudowę TO-03, która utrudnia dobór zamienników. Proponowane nowoczesne tranzystory to m.in. pary Sanken lub Toshiba: 2SA1695/2SC4468, NJW0302G/NJW0281G, 2SA1941/2SC5198, 2SA1943/2SC5200, 2SA1186/2SC2837, a także oryginalne KD3773 i MJ15003G. Dyskusja dotyczyła także wpływu częstotliwości granicznej (fT) tranzystorów na dźwięk, gdzie oryginalne 2SC898 mają fT około 4,5 MHz, a niektóre zamienniki są wolniejsze, co jednak w tej konstrukcji ma niewielkie znaczenie. Wskazano, że stopień końcowy ma najmniejszy wpływ na brzmienie, a konstrukcja quasi-komplementarna z pojedynczym zasilaniem i kondensatorem wyjściowym nadaje charakterystyczny dźwięk. Poruszono też temat selekcji tranzystorów KD502 i KD503 pod kątem Uce, z uwagą na ich parametry katalogowe i dostępność.
