Dlaczego RAM 512MB DDR 400MHz działa z prędkością 333MHz lub 266MHz?
jarecki1989 19 Gru 2005 00:11 1857 11
  • #1 2096627
    jarecki1989
    Ocena: 115
    Witam mam problem a mianowicie posiadam wyżej wymieniony ram nie wiem dlaczego raz działa mi z prędkością 333 a raz 266 no ale on ma 400 Mhz na 100% co musze zrobić :(
    Moderowany przez coal_chember:
    Przeniesione z działu Overclocking i Tuning PC
  • #2 2096654
    DEMkO
    Ocena: 34
    ustawic w biosie pewnie masz przypisane na 333 a nie masz na auto
  • #3 2096708
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 92
    A jakiego proca masz (opisz dokładnie) ???
    Pamiętaj że FSB RAMu to częstotliwość proca razy 2.
    Czyli jeśli posiadasz Athlona XP 2500 (czyli bartona) to masz na nim częstotliwość 166Mhz czyli RAM będzie mieć 333.
    Nie da się ustawić żeby RAM chodził z max FSB jeśli proc ma mniejszą częstotliwość. Tylko lepsze procki (np. P4, AMD64) mają częstotliwość 200Mhz czyli RAM by wtedy miał 400Mhz.
  • #4 2100827
    jarecki1989
    Ocena: 115
    W biosie szukałem i nawet znaleźc tam nie moge :/ a procek Celeron D 2600Mhz 775.
  • #5 2103102
    Martinez69
    Nie da się ustawić żeby RAM chodził z max FSB jeśli procesor ma mniejszą częstotliwość. Tylko lepsze procki (np. P4, AMD64) mają częstotliwość 200Mhz czyli RAM by wtedy miał 400Mhz.
    nie prawda, mam płyte abita nf7-s2 i u mnie wyświetla częstotliwość RAMU 400 MHz a procek barton 3000+ na szynie 333, to samo było wcześniej na athlonie 2000, tutaj problem tkwi w timingach, u mnie jak przełączyłem na BY SPD to wtedy pokazało 400
  • #6 2103551
    Damnian
    Ocena: 89
    Martinez69 napisał:
    u mnie wyświetla częstotliwość RAMU 400 MHz a procesor barton 3000+ na szynie 333
    to się nazywa asynchroniczne ustawienia, jeśli płyta ma taką opcje to oczywiście może chodzić na takich ustawieniach.
  • #7 2103796
    Hyde911
    Ocena: 18
    tylko że wydajnośc systemu zamiast wzrosnąć maleje
  • #8 2104047
    tzok
    Ocena: 6429
    Twój Celeron działa na magistrali 133MHz, więc maksymalne taktowanie pamięci jakie możesz ustawić to (FSB+PCI)*2 czyli DDR-333.
  • #9 2106255
    jarecki1989
    Ocena: 115
    Hyh to po co ja kupowałem 400 :/ no nic dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
  • #10 2106505
    tzok
    Ocena: 6429
    Różnica w cenie jest rzędu 10zł a jak sobie kupisz P4 to się przyda, poza tym jak będziesz się bawił w o/c to też nie zaszkodzi mieć "za szybkie" pamięci.
  • #11 2106534
    K!lleR
    Ocena: 130
    Mam płytę ECS K7S5A ver 1.0 max FSB 266 133/133 I mam w niej 2 kości 256MB DDR 400MHz i to śmiga, więc dobrze, że kupił kolega takie a nie inne pamięci, będzie na pszyszłość :D
  • #12 2106635
    jarecki1989
    Ocena: 115
    No może i macie racje :D trzeba patrzec w przyszłosc mmm P4 :)
✨ Pamięć RAM DDR 400 MHz może działać z niższą prędkością 333 MHz lub 266 MHz ze względu na ograniczenia magistrali FSB procesora oraz ustawienia BIOS-u. Częstotliwość pracy RAM jest powiązana z częstotliwością FSB procesora – na przykład procesor Celeron D z magistralą 133 MHz umożliwia maksymalną prędkość pamięci DDR 333 MHz (FSB x2). W przypadku procesorów z niższym FSB, takich jak Athlon XP 2500+ (166 MHz FSB), RAM pracuje z 333 MHz, a tylko nowsze procesory z FSB 200 MHz (np. Pentium 4, AMD64) pozwalają na pełne taktowanie 400 MHz. Ustawienia BIOS-u mogą wymagać zmiany na tryb automatyczny lub "BY SPD", aby pamięć była poprawnie wykrywana i działała z optymalną prędkością. Niektóre płyty główne oferują asynchroniczne ustawienia taktowania RAM, jednak może to obniżać wydajność systemu. Zakup szybszej pamięci RAM może być korzystny przy przyszłej modernizacji procesora lub podkręcaniu systemu.
