Czy mogę połączyć RAM PC333 z RAM PC266 w jednym komputerze?
Radek102 15 Lut 2006 10:25 867 8
  • #1 2304353
    Radek102
    Ocena: 17
    Mam w komputerze włożone ramy 256ram na 333 dostałem 256ram na266
    mam pytanko czy jak włożę je do komputera czy razem będą działać?
  • #3 2304438
    boundrose
    niekoniecznie
    wloz ta druga ksotke i ustaw synchro fsb i magistrali pamieci.
    Chodzi o to by zmusic ta 266 do pracy na 333mhz
    gdyby komputer nie odpalil wyjmij kostke lub zrob clear cmos i ponow probe tym razem ustawiajac timingi pamieci na:
    3/4/4/8 1T
    lub 3/4/4/11 2T
    byc moze Ci sie uda :-)
  • #4 2304527
    Hyde911
    Ocena: 18
    do jakiego komputera chcesz tą pamięc włożyć??
  • #5 2304550
    Sezam_komputerowy
    Właściwie z jakim procesorem mają kości pamięci pracować? Ważna jest szybkość szyny FSB. Np. jeśli masz sprzet firmy AMD czyli Sempron lub Athlona XP z jądrem Batrona, to pamięci pracujące z taktowaniem 266 MHz nie możesz wkładać do płyty głównej. Podobna jest sytuacja z procesorami Intel, ale o tym myślę, że napiszą inni użytkownicy forum.
  • #6 2304632
    Radek102
    Ocena: 17
    Procesor -- Celeron 2,6
    włożyłem tą 266 i komputer odpalił ale jej nie widział
    włożyłem samą 266 i w ogóle nie odpalił tylko piszczał
    po cmos to samo
  • #7 2304669
    boundrose
    zatem jesli chcesz uzyc tej pamieci to pozostaje Ci tylko ustawienie magistrali pamieci na 266mhz z asynchroniczna praca z fsb
  • #8 2304683
    Radek102
    Ocena: 17
    dzięki za rady Chyba kupie 333 lub 400 podobno to bez różnicy mówił facet w sklepie
  • #9 2304760
    tzok
    Ocena: 6562
    A jaki to Celeron 2.6? Northwood czy Presscott, zresztą czy jeden czy drugi, powinien działać z pamięcią 266, bo jeden obsłuży max 266 a drugi 333.
    Northwood ma FSB 100MHz a Presscott 133MHz, na chipsetach Intela pamięć może być taktowana max FSB+PCI (jeśli jest blokada to FSB+33MHz), czyli odpowiednio 133 i 166MHz (DDR-266 i DDR-333).
Można połączyć pamięci RAM PC333 i PC266 w jednym komputerze, jednak obie kości będą działać z prędkością niższej, czyli 266 MHz. Istnieje możliwość wymuszenia pracy pamięci PC266 na 333 MHz poprzez ustawienie synchronicznej pracy FSB i magistrali pamięci oraz odpowiednich timingów (np. 3/4/4/8 1T lub 3/4/4/11 2T). W praktyce jednak zależy to od kompatybilności płyty głównej i procesora. W przypadku procesora Intel Celeron 2,6 GHz (Northwood lub Prescott) pamięć 266 MHz powinna być obsługiwana, ale komputer może nie wykrywać kości lub nie uruchomić się przy nieodpowiednich ustawieniach. Zaleca się ustawienie magistrali pamięci na 266 MHz z asynchroniczną pracą względem FSB, jeśli używa się pamięci PC266. Alternatywnie można rozważyć zakup pamięci o taktowaniu 333 lub 400 MHz, które są kompatybilne z tym procesorem i płytą główną. Kluczowa jest także prędkość szyny FSB procesora, która determinuje maksymalne taktowanie pamięci.
