Wybór zestawu głośnomówiącego do Nokii 6230i z opcją ładowania
owczar 19 Gru 2005 07:33 1753 6
  • #1 2096864
    owczar
    Ocena: 10
    Witam.Prosze o porady odnośnie zestawu głośnomówiącego pracującego z Nokią 6230i??Który wybrać bo jest kilka pracujących z tą słuchawką ( CK-1W, CK-10, CK-7W).Może ktoś z elektrodowiczów używa i poleca któryś z nich.Interesuje mnie także opcja jednoczesnego ładowania telefonu w zestawie głośnomówiącym.Czy jest takowa możliwość??Czy tą mozliwośc zapewnia uchwyt MBC-15S(niektóre z zestawów oferują łączność poprzez BLUETOOTH a używanie tego dopbrodziejstwa pochłania troche energii)??Prosze o podpowiedzi.Pozdrawiam.
  • #2 2126578
    owczar
    Ocena: 10
    Zestaw juz zamontowany.Wybrałem CK-7W.Sprawuje sie jak narazie wporządku.Z czystym sumieniem mozna polecić.Pozdrawiam.
  • #3 2220510
    andrzejk123
    Ocena: 7
    a masz tez mozliwosc ładowania telefonu tym zestawem? qrde mam taki sam i nie chce ladowac, wszystko dziala jak podlacze telefon przez kabel , i wyciszanie radia i rozmowa, a cholerka nie chce ladowac, poprzednio milaem 6230i , teraz mam 6630, w 6230i bylo ok, chociaz czasami nie ladowal , ale to rzadko, natomiast 6630 ani drgnie , zero ladowania, moze ktos mial taki problem.
    telefon podlaczam bezposrednio pod kabel, bez uchwytu
  • #4 2260689
    owczar
    Ocena: 10
    CK-7W powinien też pracować z 6630.Z 6230i pracuje bez problemów.Ładuje też bardzo dobrze.Myśle że w twoim wypadku to nie wina telefonu.Może poprostu kabelek masz przełamany i dobrze byłoby "przedzwonić miernikiem".Ewentualnie przeczyść styki w telefonie i kablu np. szczoteczką.A jak to nie pomoże to zostaje ladowarka samochodowa.Daj znać co wyszło.Pozdrawiam.
  • #5 2261587
    adam.p123
    Ocena: 79
    Masz zamontowany zestaw CK7W, on ma funkcje blutocza, a w twoim telefonie tego nie ma więc musiałeś kupić adapter. Czy było warto. pozdrawiam.
  • #6 2262032
    andrzejk123
    Ocena: 7
    adam.p123........ co ty wypisujesz?????
    chyba masz blade pojecie o mdlym wyobrazeniu, 6230i i 6630 maja bluetootha i przez bluetootha wszystko pieknie dziala, wiec nie pisz o zadnych "adapterach"
    owczar .... sprobuje sprawdzic z kablem , mam juz drugi , pozyczylem , byc moze to bedzie to, oby .....
    dzieki za rade ......
  • #7 2262473
    owczar
    Ocena: 10
    CK-7W łaczy się z telefonem przez kabelek bądź bluetooth.Adapter(AXF-15S) jest potrzebny do połaczenia z zewnętrzną anteną bowiem telefon nie posiada bezpośredniego wyjścia na zewnętrzną antenkę.Pozdrawiam.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru zestawu głośnomówiącego kompatybilnego z telefonem Nokia 6230i, z uwzględnieniem opcji jednoczesnego ładowania urządzenia. Rozważane modele to CK-1W, CK-10 oraz CK-7W. Użytkownik ostatecznie wybrał CK-7W, który działa poprawnie z 6230i i umożliwia ładowanie telefonu podczas użytkowania. W zestawie CK-7W możliwe jest połączenie zarówno przewodowe, jak i przez Bluetooth, co wpływa na zużycie energii. Adapter AXF-15S służy do podłączenia zewnętrznej anteny, gdyż telefon nie posiada bezpośredniego wyjścia antenowego. Problemy z ładowaniem mogą wynikać z uszkodzonego kabla lub zabrudzonych styków, co warto sprawdzić miernikiem lub szczoteczką. W przypadku trudności z ładowaniem zalecane jest użycie ładowarki samochodowej. Telefony Nokia 6230i i 6630 posiadają wbudowany Bluetooth, co umożliwia bezprzewodową komunikację z zestawem głośnomówiącym bez konieczności stosowania adapterów.
