Peugeot Expert 2.0 HDI RHK 2009 – szarpanie silnika na zimno, błąd P1167 po regeneracji wtrysków
krzysiek_198100 13 Sie 2025 09:51 306 3
  • #1 21633671
    krzysiek_198100
    Poziom 3  
    Pacjent Peugeot Expert 2.0 HDi 120 KM 2009 rok, silnik RHK
    Na zimnym silniku poszarpuje, jakby paliwa brakowało; później, na ciepłym, czuć takie delikatne poszarpywanie, coś na zasadzie, jakby kaczka szła.
    Błąd, jaki wyskakuje: P1167
    Wtryski i pompa po regeneracji, wszystko czyszczone, nowe przewody i obudowa z filtrem, wszystko ori PSA
    Zauważyłem też, że po zgaszeniu cofa się paliwo od pompy — przed pompą powstaje bąbel
    Auto pali, jeździ
    AI: Czy po regeneracji wtryski były kodowane do sterownika silnika?
    Układ Siemens — nie koduje się
    AI: Czy sprawdzałeś ciśnienie paliwa na listwie podczas pracy silnika i czy pojawiają się jeszcze jakieś inne błędy w sterowniku poza P1167?
    Ciśnienie patrzyłem, raczej było OK, innych błędów brak
  • #2 21633764
    stalin2
    Ocena: 76
    Na podstawie opisu objawów (szarpanie na zimnym silniku jak przy braku paliwa, lżejsze na ciepłym, błąd P1167, cofanie się paliwa po zgaszeniu i powstawanie bąbla przed pompą), problem wydaje się związany z układem paliwowym, konkretnie z wprowadzaniem powietrza do systemu niskiego ciśnienia. To powoduje niestabilne ciśnienie paliwa, co ECU wykrywa jako fluktuacje (kod P1167 w silnikach HDi Peugeota często oznacza "fuel pressure monitoring - pressure fluctuating" lub podobny błąd regulacji ciśnienia).
    Ponieważ wtryski i pompa HP po regeneracji, wszystko wyczyszczone, nowe przewody i obudowa filtra (oryginalne PSA), a ciśnienie "raczej OK" bez innych błędów, skup się na przyczynie cofania paliwa:
    Możliwe przyczyny i kroki diagnostyczne:
    Zawór zwrotny (check valve) w układzie paliwowym jest uszkodzony lub brakuje go:
    W silnikach DW10 (RHK) paliwo nie powinno cofać się do zbiornika po zgaszeniu. Zawór zwrotny zazwyczaj jest w obudowie filtra paliwa lub w przewodach niskiego ciśnienia (od zbiornika do pompy HP).
    Dlaczego to pasuje? Powstawanie bąbla przed pompą wskazuje na odpływ paliwa i wpuszczanie powietrza. Na zimno (gdy paliwo gęstsze) powietrze trudniej usunąć, stąd szarpanie; na ciepło system szybciej się odpowietrza.
    Co zrobić?
    Sprawdź obudowę filtra – choć nowa, mogła być wadliwa lub źle zamontowana (np. uszczelki/O-ringi). Rozebrać i zweryfikować zawór zwrotny (powinien pozwalać przepływ tylko w jedną stronę).
    Jeśli zawór OK, sprawdź połączenia przewodów (nowe, ale mogły poluzować się lub być nieszczelne – użyj środka do wykrywania wycieków).
    Rozwiązanie tymczasowe/stałe: Zamontuj dodatkowy zawór zwrotny (non-return valve) w linii paliwowej przed pompą HP (koszt ok. 20-50 zł, uniwersalny do diesla). To zapobiegnie cofaniu.
    Pompa niskiego ciśnienia (w zbiorniku) lub jej sterowanie:
    W Expertach 2.0 HDi jest elektryczna pompa wstępna w baku, która powinna utrzymywać ciśnienie niskie (ok. 3-5 bar). Jeśli słaba lub relay/uszkodzone okablowanie, paliwo może odpływać.
    Sprawdź: Podłącz manometr do linii niskiego ciśnienia (przed filtrem) i zobacz, czy pompa buduje ciśnienie po włączeniu zapłonu (bez uruchamiania silnika). Powinna pracować przez kilka sekund do priming'u.
    Jeśli nie, sprawdź bezpieczniki/relay pompy (w skrzynce BSM pod maską) i okablowanie.
    Regulator ciśnienia na pompie HP (quantity control valve w systemie Siemens):
    Po regeneracji pompy, regulator mógł nie być idealnie skalibrowany lub jest wadliwy (O-ringi rozpadają się, powodując fluktuacje).
    Objawy pasują: Szarpanie jak "kaczka" (nierówne dawki paliwa) i błąd P1167 (monitorowanie ciśnienia).
    Co zrobić? Rozebrać regulator (na tyle pompy HP), wyczyścić/wymienić O-ringi (zestaw naprawczy ok. 50-100 zł). Użyj skanera do testu aktuatorów (np. Lexia/Diagbox) – sprawdź, czy regulator reaguje na komendy ECU.
    Dokładny pomiar ciśnienia paliwa:
    "Raczej OK" to za mało – podłącz manometr do listwy common rail (wysokie ciśnienie) i monitoruj podczas jazdy/szarpania:
    Na biegu jałowym: ok. 250-300 bar.
    Pod obciążeniem: do 1600 bar.
    Szukaj fluktuacji (np. spadki poniżej 200 bar na zimno).
    Jeśli fluktuacje, potwierdza powietrze lub regulator.
    Sprawdź też ciśnienie niskie przed pompą HP (powinno być stałe 3-5 bar).
    Inne mniej prawdopodobne, ale do wykluczenia:
    Wycieki powietrza w przewodach ssących (od baku do filtra) – sprawdź podciśnieniowo.
    Wadliwa regeneracja wtrysków/pompy – jeśli objawy po regeneracji, wróć do warsztatu (gwarancja?).
    Czujnik ciśnienia na listwie – rzadko, ale mógłby dawać fałszywy błąd (sprawdź wartości live data w skanerze).
    Zanieczyszczenia w baku/filtrze – choć nowe, sprawdź paliwo (woda/brud).
    Zalecenia:
    Użyj dedykowanego skanera PSA (Diagbox/Lexia) do live data i testów – pokaże dokładne wartości ciśnienia i korekty wtrysków.
    Odpowietrz system ręcznie (poluzuj przewody przy wtryskach, kręć rozrusznikiem aż paliwo bez bąbli).
    Jeśli sam nie dasz rady, jedź do specjalisty od HDi (nie ogólny mechanik) – koszt diagnozy ok. 100-200 zł.
    Unikaj jazdy z powietrzem – może uszkodzić pompę HP.
  • #3 21694165
    krzysiek_198100
    Poziom 3  
    A więc zawór zwrotny jest w obudowie filtra paliwa, jak i w gruszce, więc paliwo się nie cofa.
    Wszystkie złączki dodatkowo skręcone opaskami, O-ringi sprawdzone są OK.
    W HDi, w układzie Siemens, brak elektrycznej pompki paliwa.
    Podpięte paliwo bez obudowy filtra i brak bąbelków, więc dałem nowy filtr metalowy i bąbelki zniknęły całkiem.
    Jedyne, co zostało, to poszarpywanie.
  • #4 21696149
    krzysiek_198100
    Poziom 3  
    >>21633764 >>21633764
    A więc układ paliwa można powiedzieć, że szczelny.
    Poszarpywanie dalej występuje.
    Na komputerze przy jeździe świrują parametry EGR i czujnika ciśnienia paliwa.
    Odpięta przepływka bez różnicy.
    Odpięty EGR też bez różnicy.
    Błędy, jakie występują, to od EGR-a i czujnik ciśnienia paliwa.
    Nie mam właśnie żadnego programu, jeżdżę do znajomego, on ma Delphi
