[Rozwiązano] Kabel NA2XY-J 4x35mm2 1kV – czy to standard dla domu jednorodzinnego ?
lukaszforte 24 Sie 2025 11:20 705 9
  • #1 21642968
    lukaszforte
    Mam takie pytanie - mam po drugiej stronie ulicy sąsiada, który buduje dom jednorodzinny. Chcę się przyłączyć do słupa, który stoi na mojej działce, i firma podłączająca i robiąca przekop przez ulicę potrzebuje mojej zgody na wejście na posesję. Tu sprawa prosta - niech się chłopak buduje :) Zastanawiają mnie tylko parametry, które dostarczyła firma montująca - parametry kabla od słupa z mojej działki: kabel energetyczny 1 kV typu NA2XY-J 4×35 mm². Nie jest to do średnich napięć, typu jakiś zakład w przyszłości? Cała odległość od słupa do skrzynki przez drogę to pewnie maks. 15 metrów. Są to normalne parametry kabla dla domu jednorodzinnego?
    Z góry dzięki za odpowiedź
  • #2 21642988
    cz4rnypan
    Ocena: 83
    lukaszforte napisał:
    Mam takie pytanie - Mam po drugiej stronie ulicy sąsiada który buduje dom jednorodzinny. Chce się przyłączyć do słupa który stoi na mojej działce i firma podłączająca i robiąca przekop przez ulicę potrzebuje mojej zgody na wejście na posesję. Tu sprawa prosta - niech się chłopak buduje :) zastanawiają mnie tylko parametry które dostarczyła firma montująca - parametry kabla od słupa z mojej działki : kabel energetyczny 1kV typu NA2XY-J 4x35mm^2. Nie jest to do średnich napięć typu jakiś zakład w przyszłości ? cała odległość od słupa do skrzynki przez drogę to pewnie maks 15 metrów. Są to normalne parametry kabla dla domu jednorodzinnego?
    Jest to kabel ze standardu operatora elektroenergetycznego, typowy dla przyłączy niskiego napięcia do złącz kablowo-pomiarowych odbiorców końcowych.
    To nic innego jak YAKXS 4x35.
    Nic się nie martw.
  • #3 21643097
    dasilvaart
    Ocena: 112
    Jak wyżej napisane kabel jak najbardziej w normie tylko czemu tak mały przekrój?
    Jeżeli było więcej potencjalnych posesji do przyłączenie to zaprojektowali by 4x120 - na tym 4x35 to dwa budynki max można przyłączyć.
    Przypilnuj wykonawcę by dał na Twojej posesji na słup twardą rurę osłonową i pod płotem też żeby była rura osłonowa - wiem, że to teoretycznie standard ale są "paprochy" które próbują to obejść dla oszczędności.
  • #4 21643133
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Ocena: 1566
    Sorry ale autor przypilnować to może swojego psiaka a nie wykonawcę. A z tymi paprochami to przegiąłeś.
  • #5 21643170
    lukaszforte
    >>21642968
    Dzięki za odpowiedzi, myślę, że nie ma co dalej drążyć :)
  • #6 21643307
    dasilvaart
    Ocena: 112
    >>21643133 Może i z nazewnictwem o podwykonawcach przegiąłem ale nie z tym, że niektórzy to partacze ........ i tu skończę nazywanie
    Raptem przed przedwczoraj zakopali 4x240 bez podsypki, nasypki (pewnie z 8 wywrotek piachu oszczędzili). Na drugi dzień 1 człowiek zasypywał teren gliniasty bez skoczka, reszty nie będe opisywał - szybki telefon do Taurona i niech się dzieje.
    Tłumaczenie bo się spieszy i takie bzdety -- dla tego wiem, że są porządni i są paprochy których trzeba pilnować.
    I panie Opornik jesteś w błędzie bo jak np. na mojej działce zobaczę że nie ma rury pod ogrodzeniem to mogę zrobić awanturę i muszą założyć a ja nie zauważę to kiedyś kopiąc natknę się na kabel i będę miał problem.
    Wiele lat pracowałem przy liniach nN, SN u prywaciarza i znam od podszewki manewry oszczędzające czas i pieniądze, tak że wiem o czym pisze.
    A z tymi paprochami to trzyma mnie od przedwczoraj - i jeszcze ze 2 dni potrzyma :D
    koniec w tym temacie Pozdrawiam
  • #7 21643717
    opornik7
    Ocena: 1566
    A która to norma albo standardy której OSD wymagają rury ochronnej na skrzyżowaniu kabla z ogrodzeniem?
  • #8 21644291
    dasilvaart
    Ocena: 112
    Nie wiem nie jestem projektantem.
    Ale każdy projekt z jakim miałem do czynienia miał rury osłonowe w przecięciach pod ogrodzeniem, pod ścieżkami, pod rowami, nad innymi mediami.
    Generalnie w projekcie zawsze było naniesione- więc wbiłem sobie do głowy że projektanci tak projektują. Nie mam na tyle wiedzy by podważać wiedze kogoś kto parafuje to nazwiskiem.
    Ale może masz rację i wszelkie te rury to zwykła fanaberia i naciąganie na koszty inwestora (energetyki)
    Całkiem możliwe że ci co projektują zasugerować by się mogli takim wpisem (tu cytat)
    cyt:
    "W miejscach skrzyżowań lub zbliżeń budowanych linii kablowych nN z innymi obiektami lub
    przeszkodami terenowymi, kable należy układać w rurach osłonowych, uwzględniając wymagania
    norm oraz wymagania właściciela lub zarządcy obiektu."
    end cyt
    to zaczerpnięte z "Załącznik zarządzenia 82/2021" .......
    ale nie upieram się może TY masz rację i olać cale te rury osłonowe.
  • #9 21644304
    domsat
    Ocena: 175
    opornik 7 - zdrowy rozsądek nakazuje zastosowanie rury osłonowej pod ogrodzeniem
  • #10 21657872
    lukaszforte
    Myślę, że temat wyczerpany.
    Dzięki za odpowiedzi.
✨ Kabel energetyczny typu NA2XY-J 4x35 mm² o napięciu 1 kV jest standardowym kablem niskiego napięcia stosowanym do przyłączy domów jednorodzinnych, odpowiadającym typowi YAKXS 4x35. Przekrój 35 mm² jest wystarczający dla zasilenia maksymalnie dwóch budynków, natomiast większe inwestycje wymagają kabli o większym przekroju, np. 4x120 mm². W dyskusji poruszono również kwestię stosowania rur osłonowych na odcinkach kabla przechodzących pod ogrodzeniem lub innymi przeszkodami terenowymi, co jest często wymogiem projektowym i normatywnym, choć nie zawsze jednoznacznie określonym przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Użytkownicy podkreślili konieczność pilnowania wykonawców, aby instalacje były wykonane zgodnie z normami, zwracając uwagę na praktyki oszczędnościowe, które mogą prowadzić do błędów montażowych i problemów eksploatacyjnych. Cytowano fragmenty zarządzeń dotyczących wymagań dla rur osłonowych przy skrzyżowaniach kabli z innymi obiektami. Temat uznano za wyczerpany po wymianie opinii na temat standardów i praktyk montażowych.
