TOMZN 1P 63A Przekaźnik DIN do monitorowania zasilania wyłącznika
Kilka dni temu otrzymałem ten Breaking z nadzieją na prostą instalację firmware Tasmota
https://templates.blakadder.com/tomzn_TOB8-63WiFi.html
Podczas rozbiórki znalazłem zupełnie inną platformę, wygląda na to, że zawiera ona
płytę główną ptblu-w z układem BL602
Po prześledzeniu ścieżki multimetrem znalazłem taki układ pinów.
Używając narzędzia firmware i pinu BOOT (z rezystorem 10k podłączonym do 3.3V) z powodzeniem sflashowałem obraz OpenBL602_1.18.164.bin, po firmware podłączyłem urządzenie do WiFi.
Jednak podczas testowania układu pinów okazało się, że żaden z nich nie reaguje na wysoki sygnał. Próbowałem wypełnić konfigurację, próbowałem wewnętrznego narzędzia GPIO, żaden pin, nawet WiFi i dioda LED zasilania nie są dotknięte wysokim poziomem
AI: Czy możesz podać więcej szczegółów na temat tego, jak sflashowałeś firmware OpenBL602_1.18.164.bin - jakiego narzędzia i kroków użyłeś i czy widziałeś jakieś błędy podczas tego procesu?
Brak błędów podczas oprogramowania układowego,
AI: Które piny testowałeś pod kątem sygnału hi i czy masz schemat pinów lub listę numerów / nazw pinów, które wypróbowałeś?
Testuję wszystkie piny zgodnie ze ścieżką śledzoną przez multimetr
ok wygląda na to, że znalazłem problemy z tym urządzeniem, źle podłączyłem fazę i przewód zerowy. więc w tej chwili udało mi się znaleźć i skonfigurować zasilanie i diodę wifi. i używając GPIO doctor znaleźć piny BiStable Relay. jego turnON i turnOFF bez żadnego problemu, ale jak skonfigurować bitsable relay w menu konfiguracji pinów? BridgeFWD BridgeREV tylko ustawienie napięcia na obu pinach
wygląda na to, że nie mam aktywowanego BridgeDriver, jak mogę to aktywować lub muszę ponownie skompilować obraz?
Info:MAIN:D river Bridge nie jest znany w tej kompilacji.
