Jaki kocioł gazowy kondensacyjny wybrać? Kluczowe parametry i na co zwrócić uwagę
lukas198820 04 Wrz 2025 13:34 3426 39
Na co zwrócić uwagę przy wyborze kotła gazowego kondensacyjnego?
Przy wyborze kotła kondensacyjnego najważniejsze są: czy ma być jedno- czy dwufunkcyjny, jaką realnie potrzebujesz moc oraz jak najniższa moc minimalna modulacji, bo przy małych i dobrze ocieplonych domach ułatwia to stabilną pracę w okresach przejściowych [#21653154] [#21653167] [#21653191] Jeśli możesz, wybierz markę z dobrym lokalnym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym, bo dostępność serwisu mocno wpływa na wygodę i koszty eksploatacji [#21653167] [#21712291] W wątku polecano Termet jako rozsądny cenowo wybór: Gold II ma ok. 2,7 kW mocy minimalnej i rozbudowane sterowanie ze sterownikiem Termet Comfort oraz krzywą grzewczą, a Crystal II jest prostszy, cichy i ma modulację 3–21 kW na CO oraz do 25 kW na CWU [#21653168] [#21690282] [#21690457] [#21690466] [#21719586] Jeśli instalacja jest nieskomplikowana, Crystal ma wystarczające podstawowe funkcje dla większości użytkowników, a Gold bardziej opłaca się wtedy, gdy chcesz większej regulacji i lepszego sterowania ogrzewaniem [#21691081] [#21690457] [#21719753] Pamiętaj też, że nawet dobrze dobrany kocioł może pracować źle, jeśli instalacja, sterowanie i obieg grzewczy są źle zaprojektowane [#21653191]
  • #1 21653134
    lukas198820
    Ocena: 335
    Poszukuję kotła gazowego kondensacyjnego, na co zwracać uwagę przy zakupie?
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1195
    Jedno- czy dwufunkcyjny? Jaka moc? Vaillant, Junkers, teraz chyba Bosch.
    balonika3
    Ocena: 3765
    Jeżeli masz dostępny serwis, to polecam Termet. Rozsądna cena w stosunku do jakości. Jeżeli powierzchnia grzania nie jest bardzo duża, to ważna jest moc minimalna kotła. Jeżeli jest niska, to łatwiej taki kocioł opanować.
  • #5 21653169
    lukas198820
    Ocena: 335
    Jednofunkcyjny 21 kW
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1195
    21kW jednofunkcyjny to dom masz stary albo ze 200m2. Szukaj kotła z jak najmniejszą mocą minimalną od której zaczyna pracę. Im mniejsza moc początkowa tym lepiej będzie w okresach przejściowych jesień wiosna. Na ten przykład ja mam dom 120m2 ocieplony i kocioł mam 14kW jednofunkcyjny z mocą max ograniczoną do 75% dla c.o. Dla trybu c.w.u. Dostępne całe 14kW. Nie zdążyło się żeby nawet w duże mrozy temperatura na kotle przekroczyła 55stC. Oczywiście mam sterowanie pogodowe, dobrze jeszcze mieć zawory na rozdzielaczach i termostaty w każdym pomieszczeniu. Grzejniki mam przewymiarowane. C.o. To całość i nawet najlepiej dobrany kocioł może źle pracować jeśli coś jest źle dobrane. Nie piszesz nic o instalacji. Unikałbym kotłów polskich i włoskich.
    balonika3
    Ocena: 3765
    Bardzo duża moc, niewiele więcej dobiera się do CWU. Jeżeli to przeciętny dom, a tym bardziej mieszkanie, to za dużo.
    PchlaW81
    Ocena: 483
    W Krakowie to masz spory wybór, bo serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ma na pewno kilku producentów.
  • #9 21688928
    lukas198820
    Ocena: 335
    Panowie, tski kociol mam w projekcie.
    Czy moge dac mniejszy kociol?
    Mój dom jesg partwrowy z poddaszem uzytkowym o powierzchni 185 m2
    Ocieplone sciany sa styropianem eps lambda 0.038 grubosci 20 cm.
    Dach ocirpmony Climowoolem lsmbda 0.039 w dwoch warstwach po 15 cm.
    Tak to stary dom z lat 30-tych
  • #10 21688935
    balonika3
    Ocena: 3765
    Jeżeli możesz, to daj mniejszy. Albo chociaż wybierz kocioł o jak najmniejszej mocy minimalnej.
  • #11 21689479
    lukas198820
    Ocena: 335
    A Termet Gold?
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2125
    Termet crystal II . Tańszy od golda, bardzo cichy, modulacja mocy 3-21kW na CO i do 25kW na CWU
  • #13 21690452
    lukas198820
    Ocena: 335
    A jak z awaryjnoscia tego Termet Crystal, jest lepszy niz ten Termet Gold?
    Jeszcze mam pytanie, o co chodzi z ta moca minimalna?
    pawlik118
    Ocena: 611
    Jest też już nowszy Crystal III. Crystal ma inną elektronikę która nie współpracuje z systemem sterowników Termet Comfort które to mam i bardzo sobie chwalę.
    Z kolei Gold II ma elektronikę Polskiej produkcji, która współpracuje ze sterownikiem Termet Comfort i zapewnia dużo opcji regulacji pracy kotła, co w mojej ocenie jest warte tego aby dołożyć do kotła 1000zł + 1000zł na sterownik. W efekcie otrzymamy komfortowe, bardziej oszczędne i wygodne w użyciu ogrzewanie domu, bo wszystko steruje się z aplikacji.
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2125
    Wg mnie jest mniej awaryjny od golda, łatwiejszy w obsłudze i do prostych zastosowań to bardzo udany kocioł.
    Tak, wiem, że jest nowy model, ale nie miałem z nim styczności na żywo by wyrobić sobie opinie, zatem nie polecam w ciemno, choć może to i dobry kocioł.
    pawlik118
    Ocena: 611
    Jakie miałeś problemy z Goldem? Bo obecnie sprzedawany jest Gold II, z wymiennikiem jednorurowym Mhytech, co rozwiązuje problem z zapychaniem się wcześniejszej wersji wymienników, stosowanych w starym Goldzie "1". Ja mam Gold II, wydaje się solidny.
    Czy w Crystalu jest możliwość regulacji mocy minimalnej w zależności od zastosowanego komina? Czy jest krzywa grzewcza z czujnika pogodowego? Regulacja wydajności pompy obiegowej? Czy to tylko kocioł na zasadzie włącz/wyłącz i ustawiony na jedną temperaturę? Jeśli użytkownik ma stary domz grzejnikami, to włączanie i wyłączanie się ogrzewania będzie powodowało uczucie chłodu, nawet jeśli temp w pomieszczeniu będzie utrzymana. Przy podłogówce efekt ten jest nieodczuwalny. Golda mam tak ustawionego, że w okresie zimy grzeje cały czas bez wyłączeń, utrzymując w domu stałą temp. To jednak jest możliwe tylko z użyciem sterownika termet comfort i 5 punktowej krzywej grzewczej.
    Moje podejrzenie jest takie, że instalatorzy nie polecają golda, bo nie umieją ustawić tych 32 parametrów kotła, i stosują Crystala, który tych ustawień ma mniej.
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2125
    Tak,ten kocioł ma te podstawowe funkcje, które obsługują 90% instalacji , czy potrzeb użytkowników.
  • #18 21693440
    lukas198820
    Ocena: 335
    A mozna ten kociol odliczyc w programie czyste powietrze?
    balonika3
    Ocena: 3765
    Można. Tylko ja się trochę pogubiłem. Wcześniej pisałeś, że potrzebujesz kocioł jednofunkcyjny, a teraz jest mowa o dwufunkcyjnym.
  • #20 21711564
    lukas198820
    Ocena: 335
    Panowie ja szukam kotla jednofunkcyjnego bo taki mam w projekcie budowlanym, wszędzie mam ogrzewanie podłogowe.
  • #21 21711643
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2125
    I to wszystko, co możesz nam powiedzieć o swojej instalacji???
  • #22 21711667
    lukas198820
    Ocena: 335
    No sle co chcecie jeszxze wiedziec ?
  • #23 21711691
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2125
    To Ty pytasz , nie podając żadnych informacji o wielkości budynku, liczbie rozdzielaczy, liczby osób do CWU, rozdzaju sterowania ogrzewaniem itd.
  • #24 21711703
    lukas198820
    Ocena: 335
    Ok po kolei:
    Rozdzielacze sa dwa
    Na dole 9 petli
    Na poddaszu 10 petli
    Kazda petla wacha sie długością do 70-80 m
    Przekroj petli to rura 16x2 mm.
    Powierzchnia domu to 183 m2
    Dom ocieplony 20 cm styropianem EPS 70 Austrotherm, lamba 0.038
    Dach z blachodachówki ocieplony welna Climawool 2x15 cm, lamba 0.039
    Petle podlogowe polozone na styropianie EPS 100 gr 5 -7cm
    Wylewka z miksokreta ta twardsza przykrywa petle podlogowe, jej grubosc to 5-6cm
    Rozstaw pwtli 10,15 cm
  • #25 21711737
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2125
    Każdy kocioł jednofunkcyjny obsłuż Twój dom, potrzebne bedzie sprzęgło i grupa pompowa lub osobne 2 pompy góra- dół. Pozostaje sprawa wymiennika CWU. Ile osób będzie korzystało z CWU, ile jest łazienek/poborów typu wanna, prysznic w domu?
  • #26 21711832
    lukas198820
    Ocena: 335
    Lazienek bedzie dwie, narazie jest jedna.
    Teraz sa 3 osoby
  • #27 21712116
    pawlik118
    Ocena: 611
    Ja Ci polecam zaoszczędzić 6tyś zł i nie montować sprzęgła ani dodatkowych grup pompowych. Prosta instalacja kocioł + 2 rozdzielacze (bez rotametrów jeśli długości pętli są podobne). Pompa w kotle zupełnie wystarczy.
    Polecam też Gold II, który do takiej instalacji można elegancko wyregulować.
    Szkoda, że przy całej inwestycji masz tak kiepski styropian na podłodze.
    PchlaW81
    Ocena: 483
    Sprawdź jaki masz w okolicy serwis gwarancyjny dla kotłów, bo np. wezmiesz DeDetrich a okaze sie, ze najblizszy serwisan ma 80km do Ciebie i będziesz przepłacał za dojazd, a może 5km od domu masz Vaillant, to tylko przykłady. Zasobnik 120L. To pójdzie na samej pompie z kotła. Jak masz na tyle hajsu to załóż sprzęgło.
  • #29 21712741
    lukas198820
    Ocena: 335
    Styropian dalem grafitowy EPS 100 o grubosci 5-6 cm
    Tylko w jedynym pokoju dalem bialy bo od niego zaczynalem robotę.
  • #30 21713377
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2125
    Nie byłbym tego taki pewny, 19 pętli na jednej pompie obiegowej przepychająceą wężownicę o małym przekroju i orurowaniu wewnątrz kotła 18mm. Na 16 obwodach miałem przepływy rzedu 1-1,2 l/min i to w domu parterowym, co w zupełności wystarcza w nowym domu, ale jeszcze na piętro to nie będzie działać , jak piszesz.
Przy wyborze kotła gazowego kondensacyjnego należy zwrócić uwagę na typ (jedno- lub dwufunkcyjny), moc nominalną oraz minimalną, która wpływa na efektywność pracy w okresach przejściowych. Ważne jest dopasowanie mocy do powierzchni i izolacji budynku, aby uniknąć nadmiernego zużycia energii. W przypadku domu o powierzchni około 180 m² z ogrzewaniem podłogowym i dobrze ocieplonym, rekomendowane są kotły o mocy około 14-21 kW z modulacją mocy. Istotne jest także sterowanie pogodowe i termostatyczne w pomieszczeniach dla optymalnej regulacji. Dyskutowano o instalacji z dwoma rozdzielaczami i 19 pętlami ogrzewania podłogowego, gdzie pompa w kotle może wystarczyć bez dodatkowych pomp i sprzęgła, choć zdania są podzielone ze względu na opory hydrauliczne i długości pętli. Warto sprawdzić dostępność serwisu gwarancyjnego w okolicy. Wśród polecanych marek wymieniano Termet, Vaillant, Junkers, Bosch, z naciskiem na Termet Gold II i Termet Crystal II/III. Gold II wyróżnia się polską elektroniką współpracującą ze sterownikiem Termet Comfort, co umożliwia zaawansowaną regulację i oszczędność energii. Crystal II jest cichszy i prostszy w obsłudze, ale ma mniej rozbudowane sterowanie. Przy wyborze kotła warto uwzględnić możliwość odliczenia w programie "Czyste Powietrze". Dyskusja poruszała także kwestie hydrauliczne instalacji, takie jak przekroje rur, opory przepływu, wysokość podnoszenia i wpływ zastosowanych elementów na efektywność pompy kotła.
