Transmiter sieciowy – jaki model do kabla 50 m i czy musi być jedna faza?
eryk.tomaszewski 06 Wrz 2025 14:22 483 12
  • #1 21654850
    eryk.tomaszewski
    Poziom 8  
    Ocena: 68
    Witam. Wiem jak działa transmiter sieciowy. Jaki model polecicie?
    Długość kabla elektrycznego około 50 m.
    A moje pytanie rozumiem że muszą być wpięte do gniazda na jednej fazie?
  • #2 21654864
    cocopoco
    Ocena: 51
    50m to dużo dla PLC. Gdzie masz taki długi odcinek? O jakiej prędkości przesyłu marzysz?
    Technologia też już martwa, większość producentów już to porzuciła. Devolo ma dobre urządzenia.
  • #3 21654870
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1226
    Tak musi być jedna faza.
    Istnieją jednak sprzęgacze międzyfazowe. Trudno je dostać i są drogie. Kilka lat temu widziałem je za 600 zł.
  • #4 21654892
    eryk.tomaszewski
    Poziom 8  
    Ocena: 68
    Po mieszkaniu jest około 10 metrów z gniazda do rg i z rg do budynku gospodarczego kabla około 30 metrów idzie i do gniazda około też 10 metrów więc razem 50 plus minus.
    Wiem że martwa. Ale potrzebuje to do kamery. Mam na repeaterze ale to trochę słabo działa. Opóźnienie jest przy obrocie. A narazie ciąganie kabli nie wchodzi w grę. Dlatego pytam czy to musi być na jednej fazie zrobię czy na jakimś obwodzie bo w internecie takie głupoty gdzie nie gdzie są napisane.
    Devolo? Nie słyszałem. Myślałem o TP linku jakimś.
    Ale zobaczę.
    Prędkość taka żeby kamerę nie miała opóźnienia.
  • #5 21654896
    IC_Current
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2511
    Cudów z tego to nie będzie. Może jakiś sterownik pokroju falownika do fotowoltaiki ale na kokosy nie licz.
  • #6 21654898
    cocopoco
    Ocena: 51
    >>21654892 Z tego co kojarze to TP-Link już parę lat temu wycofał PLC.
    Ja bym zamiast tego wybrał 2xUbiquiti CPE, koszt niższy i transfer pewniejszy o ile jest widoczność.
  • #7 21654908
    eryk.tomaszewski
    Poziom 8  
    Ocena: 68
    No to by było dobre a najlepsze to kabel ale póki co musi być jakoś bezprzewodowo a w miarę ok.
    Czekam jeszcze na światłowod. Bo póki co po Neostradzie idzie.
  • #8 21654923
  • #9 21655022
    panzewsi
    Ocena: 164
    Moim zdaniem kamera powinna Ci na tych transmiterach bezproblemowo zadziałać. Kiedyś musiałem na szybko zorganizować internet w tymczasowym hotelu i użyłem kilka takich urządzeń i kilkanaście osób miało kontakt ze światem. Szału może nie było, ale działało. Działa to na pewno lepiej niż wifi przez kilka ścian. Jakiś czas temu zrobiłem test z piwnicy na 1 piętro, nie sprawdzałem, czy było na tej samej fazie i transfer był ponad 30 Mbit/s. Jednemu koledze puściłem na tym kablówkę, bo na Wi-Fi paskudziło.
    Na znanym portalu można kupić zestaw 2 sztuk za około 100 zł, także myślę, że warto zaryzykować, zawsze można odesłać. Dobrze ustawiona kamera 8Mpx potrzebuje pasma poniżej 10 Mbit/s, więc jest spora szansa, że będzie to działać stabilnie.
    Masz tu link do aukcji, takich właśnie używałem:
    https://allegro.pl/oferta/adapter-lan-plc-wif...rHasChanged=false&fromVariant=17353134808
  • #10 21655034
    k_pec
    Ocena: 561
    Do kamery może być wystarczające, nawet na takim dystansie. Kiedyś próbowałem zestawiać z ciekawości połączenie lekko ponad 40 metrów przedłużacza plus sieć w domku - jako zakłócacz działała kosiarka do trawnika włączona na tę samą fazę - gniazda w tym samym pomieszczeniu i w różnych budynkach, stojąca przy samym przedłużaczu.
    Chodziło to zadziwiająco dobrze i na jakimś Fritz!-u, i na jakiejś taniej Fubie. Dawało to kilkadziesiąt Mbps, niewrażliwe nawet na kosiarkę. Fritz! by trochę szybszy. Sam byłem zaskoczony. że w takich warunkach w ogóle się zestawiało.
    Tak więc kupuj cokolwiek i próbuj, bo zdalnie to nie ma możliwości powiedzieć, jak to będzie działało akurat u Ciebie.
    Oczywiście, połączenie powinno być na jednej fazie - na dwu też potrafi pójść, nawet bez mostka PLC na fazach, ale to zależne jest od rodzaju licznika. Prędkości z reguły wtedy już są niewielkie, bo bardzo degradują połączenie zabezpieczenia przylicznikowe, oraz oczywiście sam licznik (jeśli w ogóle przepuszcza sygnały). Trzeba po prostu próbować.
  • #11 21655097
    eryk.tomaszewski
    Poziom 8  
    Ocena: 68
    Mam na repeaterze
    Dlaczego nie zrobisz tego po ludzku ?
    Tu podobny temat, nie chce mnie się powtarzać -> https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4136949.html
    Doprowadzenie światłowodu do Twojego domu nic nie zmieni w Twojej sieci lokalnej.
    Przecież Koelga właśnie Tobie to zaproponował - bezprzewodowo. Poczytaj w linku, który podałem to zrozumiesz.
    Tak zgodzę się że to bez przewodowo. Ale niestety nie mogę nawet doprawdzic kabla do ubiquiti w domu że względu na moją żonę. Niestety nie lubi żadnych kabli po wierzchu. Gdybym miał kabel od internetu w innym miejscu mógłbym sobie pozwolić na przewierty kabla i doprowadzić do ubiquiti. Wiem jak to działa. Najlepiej jeszcze jakby obydwa były na zewnątrz I patrzyły na siebie. W budynku gospodarczym to nie problem. Ale w domu tak. Gdybym router miał na ścianie od kotłowni to poprotu bym się przewiercił i przepuścił kabel do ubiquiti.
    Chyba że oczyms nie wiem że ubiqiti idą po wifi. Ale wydaje mi się że nie.
    W pracy mam z tym doczynienia. Odrazu bym tak zrobił Ale mówię żadnego kabelka i żadnej rurki nie może być w domu jak i na elewacji. Więc zostaje mi czekać do remontu kilka lat albo myśleć nad innym rozwiązaniem.
    Jakiś znalazłem w necie ten transmiter po sieci 230v zamówię na próbę. Najwyżej zwrócę.
  • #12 21655187
  • #13 21655214
    eryk.tomaszewski
    Poziom 8  
    Ocena: 68
    Nie najlepiej. To są wręcz warunki konieczne. Przebijanie się sygnału przez ściany jest bez sensu.
    Nie wiem jakiej konstrukcji masz dom ale skrętka może mieć do 100 metrów długości. Możesz zatem dom opasać w koło wiele razy. Piszę o tym ponieważ zawsze jest jakaś droga, którą można wyjść na zewnątrz z minimalną ilością "roboty". Trzeba to tylko dobrze przemyśleć.
    Powinieneś wybrać nie jakiś a dobre, sprawdzone marki - np. Fritz!
✨ Dyskusja dotyczy wyboru odpowiedniego modelu transmitera sieciowego do pracy na kablu elektrycznym o długości około 50 m oraz kwestii podłączenia urządzeń do jednej fazy. Poruszono zagadnienia dotyczące kompatybilności transmitera z długością przewodu oraz wpływu podłączenia do różnych faz na stabilność i jakość sygnału. Zwrócono uwagę, że dla optymalnej pracy transmitery sieciowe powinny być podłączone do gniazd znajdujących się na tej samej fazie, co minimalizuje zakłócenia i straty sygnału. Wskazano na konieczność wyboru modeli o dobrej jakości transmisji i odporności na zakłócenia, które sprawdzą się przy przewodach o długości około 50 m. Nie podano konkretnych modeli ani marek, jednak podkreślono znaczenie parametrów technicznych takich jak prędkość transmisji, kompatybilność z instalacją elektryczną oraz stabilność połączenia.
