Tutaj autor artykułu opisuje swoje doświadczenia z dwoma kolejnymi procesorami Intel 285K, które uległy awarii w jego wysokiej klasy komputerze z Linuksem - pierwszy w marcu, a drugi w lipcu 2025 roku. Drugi procesor przestał działać po intensywnym zadaniu obliczeniowym trwającym 4 godziny, które zużywało stale 300W energii, choć autor podkreśla, że komputer już wcześniej zachowywał się niestabilnie. Po przeczytaniu recenzji w sklepie elektronicznym, gdzie wielu użytkowników wspominało o wymianie procesorów Intel, autor doszedł do wniosku, że obecne CPU Intela nie są wystarczająco stabilne. W rezultacie zdecydował się porzucić Intela i przeszedł na procesor AMD Ryzen 9950X3D wraz z nową płytą główną ASUS TUF X870+. Testy wydajności pokazały, że nowy procesor AMD jest nieco szybszy od Intela 285K w większości zadań obliczeniowych. Jedyną wadą przejścia na AMD okazało się wyższe zużycie energii - zarówno w stanie bezczynności (55W vs 46W), jak i podczas pracy, co przełożyło się na wzrost dziennego zużycia energii w gospodarstwie domowym z 9 kWh do 10-11 kWh.
Tom's Hardware niedawno doniosło, że "awarie Intel Raptor Lake zwiększają się wraz z rosnącymi temperaturami w rekordowej europejskiej fali upałów", co skłoniło niektórych do obwiniania braku klimatyzacji w Europie.
Pełne pożegnanie z Intelem tutaj:
https://michael.stapelberg.ch/posts/2025-09-07-bye-intel-hi-amd-9950x3d/
A komentarze użytkowników?
https://news.ycombinator.com/item?id=45155986
1. Użytkownicy podkreślają znaczenie pamięci ECC w systemach AMD - większość procesorów AMD obsługuje pamięć ECC, ale tylko niektóre płyty główne włączają tę funkcję w firmware.
2. Wielu wskazuje na problemy z chłodzeniem jako prawdopodobną przyczynę awarii - temperatura 100°C jest uznawana za zbyt wysoką i niebezpieczną dla długotrwałej pracy.
3. Część użytkowników uważa, że oba producenci (Intel i AMD) mają obecnie problemy ze stabilnością procesorów na rynku desktopowym.
4. Kilku komentujących ma własne negatywne doświadczenia z procesorami AMD - problemy z zawieszaniem się podczas bezczynności i awariami pod obciążeniem.
5. Niektórzy sugerują, że procesory działają obecnie na granicy swoich możliwości już z fabryki, bez zapasu na podkręcanie jak to było wcześniej.
6. Niektórzy wskazują na Apple Silicon M4 jako alternatywę oferującą lepszą wydajność przy znacznie niższym zużyciu energii.
Nie wiem dokładnie, co się dzieje w branży, ale gdzieś z boku stoi sobie taki Apple Silicon M4 i się przygląda i się śmieje.
