[Rozwiązano] Mercedes Sprinter 907 2.0 CDI OM654.920 2021 – wolny wzrost ciśnienia na listwie HP
mlodywilq 12 Wrz 2025 09:00 1287 6
  • #1 21687668
    mlodywilq
    Ocena: 46
    Witam wszystkich,
    mam problem z ciężkim odpalaniem Mercedesa Sprintera 907, 2.0 CDI, rocznik 2021 OM654.920 . Silnik długo kręci zanim zapali. Po uruchomieniu pracuje równo, bez błędów w sterowniku i kontrolka „check engine” się nie świeci.
    Korekty wtryskiwaczy na xentry są bardzo dobre.
    Co zostało zrobione do tej pory:
    Wtryskiwacze zostały wyjęte i sprawdzone w profesjonalnym serwisie diesla – wszystkie mieszczą się w normie i działają poprawnie.
    Test przelewowy OK, a dodatkowo potwierdzono na stole probierczym, że nie ma wycieków ani problemów.
    Czujnik ciśnienia paliwa został wymieniony – bez zmian.
    Listwa wtryskowa z czujnikiem i regulatorem wymieniona - bez zmian
    Zawór regulacji ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia został podmieniony na używany– bez poprawy.
    Zasilanie paliwem niskiego ciśnienia wg. parametrów jest prawidłowe (sprawdzone xentry).
    Filtr paliwa był wymieniany przez poprzednika, brak śladów opiłków.
    Główny problem:
    → Podczas rozruchu ciśnienie na listwie wysokiego ciśnienia narasta zbyt wolno.
    Ponieważ wtryski są pewne, podejrzewam teraz, że pompa wysokiego ciśnienia nie buduje ciśnienia wystarczająco szybko podczas rozruchu.
    Czy ktoś miał podobny problem z tym silnikiem?
    Czy pompa HP w jednostkach OM654 ma jakieś znane usterki?
    Każda wskazówka lub porada będzie bardzo pomocna. Z góry dziękuję!
  • #2 21687683
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Nie wiem gdzie ta pompa się znajduje. Jeżeli w baku, to tam będzie gdzieś nieszczelność powodująca, że podczas postoju paliwo z przewodów paliwowych spływa z powrotem do baku i prawdopodobnie pompa uruchamia się dopiero przy kręceniu rozrusznikiem. Miałem podobną sytuację w corolli (benzyna), a powodem był pęknięty wężyk karbowany w zespole pompy w baku.
  • #3 21687825
    mlodywilq
    Ocena: 46
    >>21687683 Tutaj niskie ciśnienie jest monitorowane przez czujnik i podczas pomiarów parametrów trzyma około 5-6 bar. Wydaje mi się, że jakby był problem z niskim ciśnieniem to by sygnalizował usterkę. >>21687683 Tutaj niskie ciśnienie jest monitorowane przez czujnik i podczas pomiarów parametrów trzyma około 5-6 bar. Wydaje mi się, że jakby był problem z niskim ciśnieniem to by sygnalizował usterkę.
  • #4 21718692
    mateqqq98
    Udało się rozwiązać?
  • #5 21720061
    mlodywilq
    Ocena: 46
    niestety nie. Pompa wysokiego ciśnienia wymieniona, ale nie pomogło. Podobno w tych silnika padają dźwigienki zaworowe, czy one mogłoby powodować problem?
  • #6 21740454
    sterol9410
    Witam czy znalazł Pan rozwiązanie?
  • #7 21788435
    mlodywilq
    Ocena: 46
    Nieprawidłowa kompresja silnika
✨ Mercedes Sprinter 907 z silnikiem 2.0 CDI OM654.920 z 2021 roku ma problem z ciężkim odpalaniem – silnik długo kręci zanim zapali, mimo że po uruchomieniu pracuje równo i bez błędów sterownika. Wtryskiwacze zostały sprawdzone i mieszczą się w normie, test przelewowy i pomiary na stole probierczym nie wykazały wycieków. Wymieniono czujnik ciśnienia paliwa, listwę wtryskową z czujnikiem i regulatorem oraz zawór regulacji ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia – bez poprawy. Zasilanie paliwem niskiego ciśnienia jest prawidłowe, a filtr paliwa był niedawno wymieniany. Podejrzewano nieszczelność w układzie paliwowym, ale ciśnienie niskiego ciśnienia utrzymuje się na poziomie 5-6 bar i nie sygnalizuje błędów. Wymiana pompy wysokiego ciśnienia nie rozwiązała problemu. Pojawiła się sugestia, że uszkodzone dźwigienki zaworowe w tym silniku mogą powodować trudności z odpalaniem. Ostatecznie wskazano na nieprawidłową kompresję silnika jako możliwą przyczynę problemu.
