[Rozwiązano] Sprinter 519 OM 642 - Duże wahania ciśnienia paliwa w szynie paliwowej.
m.tosiek 13 Lip 2019 10:26 7647 9
  • #1 18058408
    m.tosiek
    Ocena: 124
    Witam, silnik pracuje nie równo na wolnych obrotach, słychać tak jakby cykanie wtryskiwaczy, poza tym, zapala bez problemu, ma moc, nie zapala się kontrolka check engine.
    Pomiar ciśnienia za pomocą komputera wskazuję wartości od 290 bar do 400 bar, mierzyłem też ciśnienie na trzech innych autach z tym silnikiem, tam ciśnienie było stałe gdzieś na poziomie 370 bar.
    Odczyt błędów z OBD wykazał następujące kody: B2AAA, P108C, P0674, P0676, doczytałem że dwa ostatnie to informacja o spalonych świecach żarowych na czwartym, i szóstym cylindrze, co może być przyczynom tak dużych wahań ciśnienia na listwie?
  • #2 18059164
    darfur5
    Ocena: 1710
    Podejrzewam elektrozawór na pompie wysokiego ciśnienia Mprop valve.
  • #3 18059234
    m.tosiek
    Ocena: 124
    Kilku mechaników których się pytałem też obstawiało zawór wysokiego ciśnienia, w tym problem że na pompie nie zauważyłem żadnego zaworu, za to na listwie paliwowej znajduje się podobny do tego który kolega opisał.
  • #4 18059310
    darfur5
    Ocena: 1710
    Z reguły zawór Mprop valve zamontowany jest przy pompie wysokiego ciśnienia. Jest to jedyny element do którego jest podłączona wtyczka i zamontowany trzema śrubkami na imbus.Jest to zawór który steruje ciśnieniem do listwy. Znaczenia błędów niestety nie znam więc nie mogę dokładnie określić rodzaju usterki a tylko po Twoim opisie.To co widzisz na listwie to są ; czujnik ciśnienia , zawór przelewowy, lub obie funkcje w jednym.
  • #5 18059377
    m.tosiek
    Ocena: 124
    Jutro obejrzę jeszcze raz dokładnie pompę, ale wydaje mi się że zaworu nie ma, w pobliżu pompy, jest jeden wolny przewód z wtyczką do niczego nie podpięty, może to wtyczka od tego zaworu? Czy jest możliwe że ktoś wcześniej wymieniał pompę i
    i wstawił taką bez zaworu? W poprzednim modelu 2.7 cdi występowały pompy z zaworem i bez, jeśli pompa nie posiadała zaworu, to wystarczyło zmostkować wtyczkę i auto jeździło normalnie.
  • #6 18068638
    m.tosiek
    Ocena: 124
    A więc sytuacja wygląda następująco, zawór na pompie wymieniony (fabrycznie nowy), ciśnienie na listwie się ustabilizowało, ale zaraz po uruchomieniu silnika wahania ciśnienia się pojawiają tak jak na starym zaworze, pomaga lekkie wkręcenie silnika na wyższe obroty, po lekkim dodaniu gazu ciśnienie się stabilizuje. Dzisiaj wyjeżdżam w dłuższą trasę, to zobaczę jak silnik się zachowuje, może się sytuacja poprawi.
  • #7 19353221
    pivo666
    Ocena: 10
    Witam. Doszedłeś do tego co było uszkodzone, bo mam ten sam problem.
  • #8 19353278
    m.tosiek
    Ocena: 124
    Nie, nie doszedłem, auto nie moje tylko firmowe, szef dopóki bus normalnie odpala, ładnie chodzi i przede wszystkim dużo nie pali dopóty ma gdzieś jakieś wahania ciśnienia na listwie, dla niego rozwiązanie tego problemu to niepotrzebne koszty. Ja osobiście stawiam na wtryski, ale to moje nie zweryfikowane podejrzenia.
  • #9 21082855
    m.tosiek
    Ocena: 124
    Winowajcą okazał się zawór na listwie, z czasem problem pogłębił się na tyle, że silnik przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu nagle gasł, po czym dawał się bez problemu uruchomić. Po podłączeniu do DAS wykazało właśnie ww. zawór. Po wymianie problem z odłączaniem silnika oraz dużym wchłanianiem ciśnienia na listwie ustąpił.
  • #10 21083178
    m.tosiek
    Ocena: 124
✨ Silnik Sprintera 519 OM 642 wykazuje duże wahania ciśnienia paliwa w szynie, co objawia się nierówną pracą na wolnych obrotach oraz cykaniem wtryskiwaczy. Pomiar ciśnienia wskazuje wartości od 290 do 400 bar, podczas gdy inne pojazdy z tym silnikiem utrzymują stałe ciśnienie na poziomie około 370 bar. Odczyt błędów OBD ujawnia kody B2AAA, P108C, P0674, P0676, z czego dwa ostatnie wskazują na uszkodzone świece żarowe. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w zaworze Mprop na pompie wysokiego ciśnienia lub zaworze na listwie paliwowej. Po wymianie zaworu ciśnienie się ustabilizowało, jednak wahania ciśnienia powracają przy niskich obrotach, co może wymagać dalszej diagnostyki, w tym sprawdzenia wtryskiwaczy.
