Mercedes Sprinter 211CDI 300000km - niskie ciśnienie na listwie, pompa wysokiego ciśnienia?
burza1979 07 Mar 2008 15:38 17061 14
  • #1 4883084
    burza1979
    Ocena: 51
    Nie ma błędów w szafie. Auto nabiegało 300000km i nie zapala. Jak bardzo długo pokrecisz to czasami złapie. Wygląda na to że jest za małe ciśnienie na listwie a co za tym idzie podejżewam Pompę wysokiego ciśnienia. Miał ktoś coś takiego?
  • #2 4884642
    mario11
    Ocena: 32
    Powinien miec pompe wstępną w zbiorniku i napisz czy sam zgasł czy może go zgasiłes i nie odpalił
  • #3 4891173
    młody88
    Ocena: 112
    a regulator ciśnienia paliwa??
  • #4 4894429
    luki1979
    Ocena: 49
    witam.
    pompa wysokiego ciśnienia swoją drogą, ale najpierw należy dokładnie sprawdzić szczelność układu paliwowego (nie może być żadnych baniek powietrza w tych przeźroczystych przewodach). Należy zwrócić uwagę na stan o-ringów, szczególnie na końcach magistrali rail i przy filtrze paliwa.
    Jak przelewają wtryskiwacze? Jakie jest ciśnienie na magistrali?
  • #5 5535555
    E.L.E.K.T.R.O.N.I.K
    Ocena: 3
    witam.
    gdy sprinter nie zapala to przeważnie jest:
    -regulator cisnienia paliwa,
    -uszkodzony wtryskiwacz
  • #6 5540898
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 408
    stawiam na przelewający wtryskiwacz a mimo to zamało informacji o parametrach bierzących
  • #7 5541046
  • #8 5565820
    robi4444
    U mnie też problem z zapalaniem może opisze jak to się zaczeło i ktoś coś podpowie. Kiedy jechałem silnik zaczął przerywać (gasnąć) a że zbliżałem się do CPN to też tam zjechałem. Następnie silnik zgasł po kilku prubach odpalenia wreszcie załapał więc myślałem że może błędnie pokazuje ilość paliwa więc jak odpalił podjechałem do dystrybutora i dolałem paliwa, dziwne bo odpalił i spkojnioe dojechałem do domu. jednak po godzinie gdy chciałem odpalić silnik odpalił i zgasł (pracował ok 3-6s). Zaprowadziłem go do mechanika który powiedział że nie ma ciśnienia paliwa jest za niskie tzn. są jakieś regulatory ciśnienia paliwa które są zepsute i zasugerował czy czasami nie była wlana benzyna bo te regulatory pracowały jakby na sucho. Odpowiedziałem że nigdy nie była lana benzyna. Powiedziałem mu że raz całkowicie (przez nieuwagę) wyjeździłem paliwo a po wlaniu z kanistra bardzo trudno było go odpalić bo w przewodach wogule nie było paliwa kręciłem silnikiem ok 20-25 min. z małymi przerwami. Mechanik stwierdził że przyczyną awarii tych regulatorów ciśnienia była praca bez paliwa (na sucho). Mam do was prośbę czy jest to możliwe aby od tego mogły się popsuć te regulatory, czy poprostu tak miało być. Jeśli to są regulatory ciśnienia to powiedzcie ile kosztują i gdzie kupić bo mechanik mówi że ma problem. Bardzo proszę o pomoc samochód jest bardzo potrzebny a już od około 3 tygodni stoi. Moje gg 5327512 nick robi.
    Dzięki za ewentualną pomoc.
  • #9 5568845
    grzegorzpiotrowski77
    Ocena: 58
    jeżeli auto jest potrzebne to nie trać czasu w zgadywanki tylko zaciągnij do serwisu. za podłączenie star diagnozy zapłacisz 200 zł a tak możesz wydać niepotrzebnie 600 na regulator i wcale nie musi być on uszkodzony, przede wszystkim dobra diagnoza a nie gdybanie, szkoda twojego czasu i kasy wyrzuconej w błoto
  • #10 5584401
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1081
    Sprawdź wtryski na przelew .
  • #11 5595310
    swartpol
    Ocena: 2
    witam kolegów ja mam pytanie sprinter cdi 313 raz pali od kopa raz trzeba dłużej pokręcić ostatnio wymieniłem wąż od turbiny górny razem z całym plastikiem było tam trochę jakby szlamu czy co ale problem to ni z gruszki ni z pietruszki w czasie jazdy gasnie zaświeca się edc ponowne uruchomienie działa edc gaśnie i tak do następnego razu!!!!co go boli????help
  • #12 5658650
    samuelknabeldorf
    Ocena: 24
    swartpol
    Post 03 Paź 2008 18:37 Re: Mercedes Sprinter 211CDI nie zapala?
    tags: sprinter gasnie jazdy mercedes zapala mercedes gasnie Odpowiedz z cytatem
    Przede wszystkim jeśli zaświeca się EDC to problem leży po ukł.paliwowym. to tam musisz szukać przyczyny, a nie wąż. Gdybać można byłoby dużo najlepiej jest pojechać do serwisu i za podłączenie zapłacisz ok 200zł i wtedy ujawni sie przyczyna. nie będziesz musiał narażać sie na nie potrzebny wydatek.
  • #13 7311859
    grzegorzbuczylo
    Ocena: 295
    Witam Jak CDI gaśnie przy wysokich obrotach to na 90% zawór regulacji ciśnienia magistrali jest przytkany i ciśnienie przekracza max i samochod jest gaszony awaryjnie a jak ciężko pali to któryś wtrysk padł albo ze dwa przeważnie. Nie musisz juz jechać do ASO.
  • #14 10537211
    benek1979
    Ocena: 4
    witam wszystkich ja miałem taki sam problem z moim sprinterem 311 cdi , po zrobieniu około 300 kilometrów zgasiłem auto i po 10 minutach próbowałem je odpalic i klapa dopiero po jakis 5-6 sekundach odpalał i tak było przez jakis miesiąc , na forach czytałem ze to najprawdopodobniej wtryskiwacze na przelewach bo cały układ miałem szczelny i nie łapał nigdzie powietrza , więc aby sprawdzic czy to wtryski na przelewach zamknełem powrót paliwa przed filtrem od strony silnika zaciskając żabką no i spróbowałem go odpalic sprinter odpalił bez problemu zgasiłem i ponowiłem jeszcze dwa razy zdjąłem zacisk z wężyka i ponownie spróbowałem odpalic ,odpalił i juz jakiś miesiąc pali bez problemu niewiem jakim cudem. :D
  • #15 11522323
    MSZANA DOLNA
    Witam wszystkich. Dzisiaj zarejestrowałem się tutaj bo od jakichś dwóch miesięcy mam problem z moim 413 cdi. Zaczęło się od ciężkiego odpalania przy zimnym i z czasem przy rozgrzanym silniku. Drugi problem jaki był zauważalny to gasnący silnik podczas jazdy (zawsze pod górę, obroty powyżej 3000 i ciężki ładunek na pace) gasnął , przekręcałem kluczykiem w czasie jazdy, zapalał i jechałem dalej. Udałem się do mechanika. Wymienił 1 wtrysk gdyż lał i miało się poprawić. Poprawa polega na tym że odpala ( nie od razu tylko po około 3-5 sekundach) A odnośnie gaśnięcia to teraz nie gaśnie przy jeździe ( pod górę, obroty powyżej 3000 i ciężki ładunek na pace) tylko przy jeździe z góry, pusto na pace i niskie obroty. Dodam że przed naprawą jak i po naprawie zauważalne są bąbelki powietrza w przewodzie pomiędzy filtrem a pompą wysokiego ciśnienia.
✨ Mercedes Sprinter 211CDI z przebiegiem około 300000 km ma problem z niskim ciśnieniem paliwa na listwie wtryskowej, co skutkuje trudnościami z odpaleniem silnika. Brak błędów w sterowniku sugeruje konieczność diagnostyki mechanicznej. Wskazano na możliwe przyczyny takie jak uszkodzona pompa wysokiego ciśnienia, regulator ciśnienia paliwa, nieszczelności układu paliwowego (np. o-ringi, przewody), przelewające wtryskiwacze oraz czujnik wałka rozrządu. Zalecane jest sprawdzenie szczelności układu paliwowego, obecności powietrza w przewodach, stanu wtryskiwaczy na przelew oraz ciśnienia na magistrali paliwowej. Wskazano również na konieczność profesjonalnej diagnostyki komputerowej (np. STAR Diagnostik) w serwisie, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i błędnych wymian części. Przykłady z innych modeli Sprintera (313 CDI, 311 CDI, 413 CDI) potwierdzają podobne problemy z odpalaniem, gaśnięciem silnika, obecnością bąbelków powietrza w układzie paliwowym oraz koniecznością wymiany wtryskiwaczy lub zaworu regulacji ciśnienia magistrali. Problemy te mogą objawiać się gaszeniem silnika przy wysokich obrotach lub trudnościami z odpaleniem po dłuższym postoju.
