Kocioł indukcyjny 13,5 kW – szacunkowe zużycie prądu w sezonie grzewczym
meteo123 15 Wrz 2025 13:37 2541 33
Najlepsze odpowiedzi
Ile prądu zużyje w sezonie grzewczym kocioł indukcyjny 13,5 kW w dobrze ocieplonym domu 120–150 m² i czy jego montaż ma sens ekonomiczny?
Taki kocioł zużyje w sezonie mniej więcej tyle energii, ile wynika z zapotrzebowania domu: przy 120–150 m² i 55 kWh/m²/rok daje to ok. 6,6–8,25 MWh na samo ogrzewanie, a po doliczeniu CWU ok. 11–12 MWh rocznie; w wątku padł też szacunek ok. 8 MWh na sezon bez CWU [#21690680][#21691096][#21690842] Kocioł indukcyjny oceniono jako droższą, bardziej „marketingową” wersję zwykłej grzałki, bez realnej przewagi nad ogrzewaniem oporowym [#21690675][#21690973] Przy takich założeniach padają koszty rzędu 8000–9000 zł/rok dla indukcji, podczas gdy pompa ciepła ma zużywać 2–3 razy mniej prądu i kosztować ok. 2500–4000 zł/rok [#21690842] Uczestnicy wątku bardziej polecają pompę ciepła albo gaz niż kocioł indukcyjny [#21690675][#21691096]
  • #1 21690653
    meteo123
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    Ile prądu zużyje na sezon kocioł indukcyjny 13. 5 kW dla powierzchni ogrzewanej ok 120-150 m2. 4 osoby w domu. Zapotrzebowanie energetyczne domu wyliczone przezs fachowca to 55 kwh/m2/rok. dom z 2010 roku, dobrze ocieplony. 3 fazy. Czy się opłaci instalować taki kocioł - słyszałem, ze użytkownicy po roku demontują te kotły ze względu na duże zuzycie prądu. Prosze o wypowiedzi znających się na rzeczy. Dziękuję.
  • #2 21690673
    hindoos
    Poziom 36  
    Ocena: 656
    Masz podłogówkę?
  • #3 21690675
    sigwa18
    Ocena: 3326
    Kocioł indukcyjny jest niczym innym jak bardziej zawansowaną i droższą grzałką. To marketingowy scam jak zapłacić za coś co można w 100% zastąpić zwykłą prostą tanią grzałką. Dla grzałki nawet wyjdzie wyższa sprawność o kilka procent bo nie traci się ciepła na pracę tranzystorów.
    Co innego kuchnia indukcyjna tu zysk jest bo grzejemy dno garnka bezpośrednio a nie płytę/pole grzewcze, powietrze wokół i dopiero przez dno garnka to co gotujemy w nim.
    Dołóż u kup pompę ciepła ,a jak nie kocioł gazowy na gaz ziemny albo płynny propan.
  • #4 21690680
    William Bonawentura
    Ocena: 613
    Po prostu przemnóż. 150m2 * 55 kwh/m2/rok = 8250 kWh/rok. Tak jak sugerowali koledzy lepiej kupić pompę ciepła powietrze-woda. Energii wyjdzie połowa i urządzenie zwróci się w 2-3 lata.
  • #5 21690684
    meteo123
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    Podłogówka to 15m 2
    W przypadku pompy ciepła w grzejnikach będzie szumiało? Rozumiem, że instalacja CO bę pod ciśnieniem?
  • #6 21690702
    waldek63
    Ocena: 50
    Witaj w zeszłym roku zastanawiałem się nad zakupem tegoż urządzenia a więc taką prostą kalkulację masz 13.5kW na godzinę przypuśćmy ze praca kotła będzie 30min to pobór wyniesie około 6.6kW zaletą tego typu kotłów jest to że szybko osiągają temperaturę wadą cena no i nasuwa się pytanie kiedy on się zwróci i zczego zasilić go przy zaniku napiecia ja bym Ci proponował nowoczesne grzejniki na podczerwień o max1.2kW jest tego sporo obejrzyj w internecie mam taki o mocy 700wat w warsztacie elektronicznym o kubaturę 18 m sprawuje się dobrze a co ważniejsze w miarę tanio
  • #7 21690705
    meteo123
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    Firma z kotłem indukcyjnym chcę 34 tys, firma od pompy ciepła 9 kW t- cap chcę 44 tys. W cenie modernizacja kotłowni. Ta od indukcji mówi że zuzyje ok. 8 tys kWh na sezon.
  • #8 21690842
    sigwa18
    Ocena: 3326
    To ile zużyje to tylko szacunkowa wartość. Pompa ciepła zużyje ci 2 -3x mniej tego samego co indukcja. Gaz to jakieś 800m3 czy 1200 litrów propanu. Za prąd do indukcji zapłacisz 8000-9000zł ,do pompy ciepła 2500-4000 zł (w zależności od średniego realnego COP) , za gaz wyjdzie cię podobnie jak pompa 3500-4000 zł , najtaniej obecnie propan jakieś 2300 zł (zbiornik ma 2700 litrów jedno tankowanie dwa sezony).
    PS Te 8000 kWh to bez ciepłej wody użytkowej.
  • #9 21690849
    meteo123
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    Mam instalację PV 9.9 kWp.
  • #10 21690922
    sigwa18
    Ocena: 3326
    Net metering czy net billing?
  • #11 21690925
    meteo123
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    Net metering
  • #12 21690928
    sigwa18
    Ocena: 3326
    I jak rozliczenie po roku? Bo cena za sierpień to 0,214 zł/kWh a kupujesz po 0,6212 zł/kWh.
  • #13 21690929
    meteo123
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    Podczas ostatnich 2 zim grzałem ekogroszkiem i prądem- poprzez grzejniki oporowe. Duża zaleta tych grzejników jest łatwośc w doborze krory pokóój i kiedy mam nagrzać. Zim na ogól były łagodne. podczas epizodów z mrozem poniżej - 10 st. cały dom zużywał do 150 kWh na dobę. Średni owychodziło mi 90 kW na dobę ze wszystkim urzadzenimi i 100% grzaniem na prąd. Oczywiści starałem się grzać oszczednie.
    Przy pompach ciepła muszę się liczyć z koniecznym grzaniem minimum zładu wody dla danej pompy. To ogranicza mozliwość zakręcania grzejników tam gdzie chcę lub zastosowania dużego bufora. Pompa po prostu musi mieć zagwarantowaną minimalną ilość wody którą wymienia ciepło z powietrza do wody.
  • #14 21690973
    sigwa18
    Ocena: 3326
    Z indukcji nie uzyskasz nic lepiej niż z grzejników oporowych.
  • #15 21691096
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2113
    Do tego trzeba dołożyć min. 750kWh na osobę/rok na CWU.
    Srednio rocznie zużyjesz jakieś 11-12MW energii
    Z pompy ciepła wyjdzie 3x mniej. Koszt prostej instalacji z przyzwoitą PC to 20-25 tys netto.
    Mamy 21 wiek , pompy mają inwertery, na 140m2 potrzebujesz 5-7kW pompę na taki budynek i bufor wielkości 80l. Przy dobrze wykonanej instalacji możesz sobie nadal sterować ogrzewaniem każdego pokoju, choć wg mnie jest to zbedne przy dobrze ustawionej krzywej grzewczej.
  • #16 21691110
    meteo123
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    Fachowiec od pomp obliczył mi pompe 9 kw i ok 4500 kwh na sezon
  • #17 21691284
    sigwa18
    Ocena: 3326
    Wszystko zależy od samej zimy. Rok do roku nie jest równy. To są szacunkowe średnie wyliczenia. Gaz czy to z sieci i propan jest najtańszy i najpewniejszy (szczególnie propan to co masz zatankowane w zbiorniku jest już twoje tylko trzeba na raz wydać te 4000-5000 zł na tankowanie plus montaż i mieć miejsce). Najtaniej jeśli masz gaz to piec gazowy. Najtańszy w zakupie i nie tak drogi w eksploatacji.
    Super ekstra tanio to własny las i piec na zgazowywanie drewna ,ale piec tani nie jest do tego duży bufor jest potrzebny (500-1000 litrów). No i zabawa w zbieranie ,rąbanie i suszenie drewna (2 lata) , a także palenie ,czyszczenie i wynoszenie popiołu. Jest tanio bo sporo roboty musisz zrobić. Kupowanie drewna się nie opłaca. Taniej wyjdzie gaz czy pompa ciepła.
    Do grzania CWU można zrobić PV z grzałką i okres od marca do października znacznie oszczędzić na CWU jak grzejesz ją prądem. Albo wykorzystać to co masz tylko dołożyć sterownik/miernik (przekaźnik nadzorczy mocy) i ustawić na nim próg że jak moc oddawana jest powyżej 2,5 kW to załączy grzałkę na CWU 2kW. Wtedy kWh na CWU zostaną pobrane i zbilansowane z PV (1:1) a nie sprzedane po 1/3 ceny za jaką kupujesz potem do grzania CWU.
  • #18 21691298
    Aleksander_01
    Ocena: 3397
    sigwa18 napisał:
    Gaz to jakieś 800m3
    Nie róbmy sobie jaj, 800 m3 to lekuchno wyjdzie ale za trzy miesiące a sezon u nas trwa niestety 6 miesięcy lub nawet 7.
    Ja nie fantazjuję bo sam mieszkam w takim domu z 2013 roku, zbudowanego z nowoczesnych materiałów (porotherm, dobrze ocieplonym itd), ale jak przed chwilą zobaczyłem zużycie gazu to niektóre miesiące były po ponad 300 m3, ale średnią trzeba przyjąć około 200 do 250 m3/mc.
    Widzisz, bo to jest tak - jedni liczą jak najmniej (bo chcą sprzedać), a drudzy muszą mieć około 20 stopni w pomieszczeniu, i jeszcze nigdy i nigdzie nie widziałem aby te dwie wartości się zgrywały.
    Bardzo dobrze ujęte.
    Ludzi zaczęli ogłupiać marketingiem że jak będzie indukcja, podłogówka, podczerwień itd to będzie tanio. Potem ci sami ludzie którzy w to uwierzyli albo przechodzą na gaz albo dalej kombinują jak taniej płacić.
    Mam mieszkanie w bloku ponad 47 m2(85 rok budowa) i za poprzedni sezon przyszło rozliczenie ....3200 zł.
    Co by tu nie pisać to gazu ziemnego jeszcze nic nie przebiło ceną. Problem jest taki że nie wszyscy mają dostęp do "rury".
  • #19 21691351
    meteo123
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    Pytanie ile zużyje prądu w sezonie pompa ciepła Panasonic T -Cap 9 kW 3 fazowa w domu o łącznej powierzchni 195 m2, a faktycznie ogrzewanej 140 m2, przy 4 osobach i zapotrzebowaniu energetycznym 50 kW na metr kwadratowy na rok? Dom z 2010 roku dobrze ocieplony.
  • #20 21691390
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2113
    Skoro wyliczył, że 55kWh/m2/rok, to jak zostało wyliczona , że ma być 9kW pompa? Dla jakich warunków pracy?
    Nam wychodzi 12MWh/scop=3,2 czyli max 3,75MWh prądu, w praktyce powinno być mniej.
    Mam taką realizacje w domu 145m2 z 2009, 90% grzejniki stalowe, CWU na 7(!) osób ii zużycie na pomie kaisai rzedu 3,8-3,9MWh rok do roku z kosztami pomp, grzałek itd. Pomoa kaisai 8kW z zapasem daje radę, temperatury na grzejnikach średnio 37*, prakrycznie nigdy nie było więcej niż 40.
    Dom dobrze ocieplony jak na standardy 2009, nie modernizowany termicznie ale na pewno nie ma zużycia 55kWh/m/rok.
    Zakłada sie, że w najzimniejsze 3 miesiące roku idzie 55% energii rocznej potrzebnej do ogrzewania. Czyli dziennie od grudnia do lutego potrzebujesz ok.50kWh energii . Pompa 9kW nawet po zmniejszeniu jej wydolności do 7kW w tych warunkach pracowałaby tylko 7h z 24 na dobę. Pomoa 5,5kW ( dobra, utrzymująca taką moc do -15*) bedzie pracowała ok 9 godzin na dobę. Pozostałe godziny pracy to rezerwa dla niedowiarków, że pompa jest w stanie dogrzać taki dom nawet przy -20* na zewnątrz. Pominąłem zapotrzebowanie na CWU , czyli dodatkowa godzina lub dwie pracy pompy.
    Wg mnie przecietna chińska pompa 7-8kW da sobie spokojnie radę, a pompa średniej i wyzszej klasy o mocy 5-6kW
  • #21 21691398
    meteo123
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    Niestety trzeba uwzględniać zabieranie ciepła przez nieogrzewane pomieszczenia typu dwustanowiskowy garaż, kotłownie, spiżarnie, garderobę.
    Ta pompa nie włącza grzałek do -20 bo niby ma takie możliwości.
  • #22 21691401
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2113
    t-Cap jest do starych modernizowanych instalacji , tu to strzał do komara z armaty.
    I po co Ci taka mocna pompa> Mieszkasz na Podhalu? Kiedy było średniodobowo -20*
  • #23 21691403
    meteo123
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    Własnie mam taką z 2010 roku
    Pompę dobierał pro partner Panasonica, szczegółowo liczył zapotrzebowanie, średnicę pionów rur, analizował projekt domu ( mam Emanuela 2). itd.
  • #24 21691414
    sigwa18
    Ocena: 3326
    Firmy mają tendencję to wpychania jak najdroższych sprzętów bo łatwiej wtedy upchnąć ich zysk. Dla nich niewielka różnica czy montują pompę za 10 000zł czy 50 000zł. Ale dołożenie 5 000zł do 50 000 to tylko 10% gdzie przy 10 000 +50%.
  • #25 21691421
    meteo123
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    Inny specjalista, był w moim domu i też taką samą pompę zaproponował.
  • #26 21691459
    sigwa18
    Ocena: 3326
    Tzn że to ocieplenie nie takie super.
  • #27 21691510
    meteo123
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    Spalałem 4 tony ekogroszku.
  • #28 21691523
    sigwa18
    Ocena: 3326
    Przy założeniu średniej wartości opałowej na poziomie 26Mj/kg daje to 7,2kWh z kg. Czyli dla 4 ton 28 800kWh pytanie jak sprawny był piec ile z tego ogrzewało dom a ile szło w komin.
  • #29 21691585
    meteo123
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    Sprawność 60 procent. Piec 25 kW
    Paliłem z nastawa 63 stopni
  • #30 21691716
    William Bonawentura
    Ocena: 613
    Dość dużo jak na 120m dom. Ja przy 144m2 miałem 2,5t/rok (bez c.w.u) a po przejściu na gaz 1000m3/rok.
✨ Kocioł indukcyjny o mocy 13,5 kW stosowany do ogrzewania domu o powierzchni 120-150 m² z zapotrzebowaniem energetycznym około 55 kWh/m²/rok i dobrze ocieplonym budynkiem z 2010 roku może generować znaczne zużycie energii elektrycznej w sezonie grzewczym. Przy zasilaniu trójfazowym i czteroosobowej rodzinie, całkowite zużycie prądu zależy od efektywności kotła oraz warunków eksploatacji. W dyskusji podkreślono, że koszty eksploatacji mogą być wysokie, co skutkuje demontażem kotłów indukcyjnych przez użytkowników po roku użytkowania. Wskazano na konieczność dokładnej analizy opłacalności, uwzględniającej taryfy energetyczne, izolację budynku oraz alternatywne źródła ciepła. Brak jednoznacznych danych o konkretnych modelach i markach kotłów indukcyjnych w dyskusji.
