Iveco Daily 2017 35-140 F1A 2.3 – pasek rozrządu INA zsuwa się z kół po montażu
konradx 22 Wrz 2025 21:48 309 3
  • #1 21697677
    konradx
    Ocena: 73
    Dzień dobry,
    problem dotyczy Iveco Daily 2017 35-140 z silnikiem F1A 2.3. Polega na tym, że ustawiając blokady wałków, wału i koła wałków, po napięciu napinaczem pasek po przekręceniu kilkukrotnym wysuwa się z kół tak około 2-3mm i tak już zostaje. Co jest przyczyną? Już rozebrałem calość i złożyłem od nowa. Cały zestaw INA jest nowy. Proszę o pomoc bo już zaczynam w siebie wątpić.
  • #2 21698164
    konradx
    Ocena: 73
    dodam, że zestaw INA sklada się z nowej pompy cieczy, nowej rolki napinacza, nowego paska i nowej rolki prowadzacej. Pasek schodzi do krawędzi zębatek rozrzadu i wychodzi poza tak na 2-3mm. Na starym rozrzadzie bylo ok. Pasek był blisko krawędzi, ale z niej nie wychodził. Czy pompa z korpusem moze byc wadliwa, czy ja cos robię nie tak?
  • #4 21698399
    konradx
    Ocena: 73
    tylko ze u mnie od nowosci nie bylo oringu i w nowym zestawie rozrzadu tez go nie ma. Porównywalem z serwisówką bo ją ściagnąłem i tam tez dla mojego rocznika nie ma tego oringu.
