Iveco Daily 2018 – schemat wiązki silnika, błędy P0641, P0340, P0190, Bosch 0281030169
misiozol 24 Lip 2025 15:54 1095 12
  • #1 21615849
    misiozol
    Ocena: 638
    Iveco Daily 2018 potrzebny schemat wiązki silnika. Auto przejechało na lawecie auto nie odpala, w sterowniku były następujące błędy:
    38067 - Obd Code: P0380 Pre-Warming Glow Plugs Relay Pasted Contacts
    Intermittent
    Count: 1
    34029 - Obd Code: P0340 Engine Revs Detecting - Camshaft Sensor - Signal Disturbed
    Intermittent
    Count: 3
    256211 - Obd Code: P2562 Turbocharger Actuator Position Sensor - A Value Below Threshold Has Been Detected
    Intermittent
    Count: 1
    19015 - Obd Code: P0190 Fuel Pressure Sensor - An Electrical Value Beyond Threshold Has Been Detected
    Intermittent
    Count: 1
    34001 - Obd Code: P0340 Engine Revs Detecting - Camshaft Sensor - Signal Absent
    Intermittent
    Count: 1
    63815 Electrical Fault On Throttle Valve Actuator - Beyond Max. Threshold Intermittent
    Count: 1
    64149 - Obd Code: P0641 Sensors 1 Supply - An Error In The Electrical Supply Of A Sensors Group Has Been Detected
    Currently Occurring
    Count: 1
    Po wykasowaniu zostaje ostatni, który jest obecnie P0641. Co ciekawe, czujnik ciśnienia paliwa pokazuje 400 bar na postoju, czy odłączony, czy nie. Pompa wstępna w zbiorniku podaje paliwo, kręcenie silnikiem nie powoduje różnicy w zmianie odczytywanego ciśnienia. Dawka paliwa wtryskiwanego jest 0 mg w czasie kręcenia. Czujnik ciśnienia na szynie rail ma 5 V idealnie.
    Jakieś sugestie mile widziane i jakby ktoś poratował schematem do wiązki silnika numer Bosch 0281 030 169 komputera.
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Czujnik paliwa prawdopodobnie uszkodzony. Piny to skrajny masa, środkowy wyjście sygnału na postoju około 0.5v ,drugi skrajny to zasilanie 5v. podczas wzrostu ciśnienia napięcie pina środkowego rośnie max 4.5v. po numerze wychodzi że to edc 17c49 Jeśli byś chciał schemat to prześlij zdjęcia skrzynki bezpieczników silnika i body pod nogami.
  • #3 21615900
    misiozol
    Ocena: 638
    Niestety ale srodkowy to zasilanie 5V, kurcze nie mam dostepu teraz do auta nie myslalem ze bedzie to potrzebne. Dalo by rade schemat bez tego ? Czujnik cisnienia paliwa na szynie CR ? Jesli jest odlaczony to powinno spasc do 0bar na obecnych parametrach, a mam 400bar na postoju i przekreconej stacyjce przy odlaczonym czujniku bez krecenia silnikiem co jest nie mozliwe. W/g opisu auto zgaslo w czasie jazdy i juz nie odpala.
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Jeśli masz taki zasobnik ciśnienia to może faktycznie się mylę bo serwisówka nie opisuje sygnałów lecz piny. Ale dotąd spotkane czujnik miały taki opis jak podałem. Mamy kilka modeli edc 17 i niestety dla każdego jest trochę inna penologia. Poniżej masz kilka przykładów hasło podane na pw.
    • iveco edc17.rar (348.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Iveco Daily 2018 – schemat wiązki silnika, błędy P0641, P0340, P0190, Bosch 0281030169 listwa paliwa.jpg (9.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21615941
    misiozol
    Ocena: 638
    Nie, jest pojedynczy czujnik od strony grodzi/kabiny. Sugestie mile widziane.
  • #6 21617778
    misiozol
    Ocena: 638
    Dobra odpowiem sam sobie zeby inni nie musieli szukac, fiat/iveco w swojej genialnosci podlaczyl jedno zasilanie 5V pod wszystkie sensory na innych kablach wychodzacych z ecu, zawarcie jednej lini powoduje wylaczenie pozostalych systemow takich jak czujnika cisnienia w szynie rail co powoduje odczyt 400bar zadanego i rzeczywistego cisnienia na szynie CR co jednoczesnie powoduje odciecie pracy silnika co jest tylko objawem i koncem jazdy. Problemem nie jest czujnik cisnienia ale zwarcie w wiazce silnika bez schematu praktycznie nie wykonalne. To tak dla potomnosci.
  • #7 21618945
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 535
    Kolego jeżeli jeszcze nie znalazłeś tego uszkodzenia podpowiem miałem podobny przypadek a co do genialności to jest prawda jeżeli wiązka idzie tak jak opiszę to może być to otóż wychodzi ona ze ściany grodziowej po drodze jest kilka połączeń także z bezpiecznikami w komorze silnika następnie zasuwa na sam dół auta przymocowana jest do podłużnicy zakręca bardzo ostro do góry by tam się porozgałęziać i tu może być ta genialność właśnie na tej nawrotce przy podłużnicy w dwóch Iveco to miałem , kabelki na tym wirażu wyglądały okropnie .
  • #8 21705078
    Norbert 1981
    Ocena: 157
    Odświeżam temat iveco daily 2016r blad p0641 auto zgasło podczas jazdy komunikat SPRAWDZ SILNIK cisnienie na szynie jak kolega wcześniej pisał stale 400bar texa nie czyta cisnienia oleju błąd sondy lambda (ale czy ona by powodowała ze silnik nie odpala?) Widzę ze egr troche zapocony borygiem ale ubytki w zbiorniku nie sa znaczne.Nie lubie busów bo robie glownie Mana i inne ciezarowki. Mam do dyspozycji texe do ciężarowych. Busy czyta ale troche okrojone sa informacje. Prosze o jakies sugestie.
  • #9 21705238
    misiozol
    Ocena: 638
    schemat i pruj wiazke, zwora.
  • #10 21705255
    Norbert 1981
    Ocena: 157
    Tylko którą. Ta co wchodzi czy wychodzi ze sterownika😬
    • Iveco Daily 2018 – schemat wiązki silnika, błędy P0641, P0340, P0190, Bosch 0281030169 17592238517329218223104886350341.jpg (3.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 21705645
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 535
    I napisałeś kolego ,
    Chodzi mi właśnie o Mana lecz nie rozwijajmy wątku który zacznie być jak po "kogel mogel" . Otworzę nowy temat odnośnie tego .
  • #12 21705896
    misiozol
    Ocena: 638
    >>21705255
    Odpowiedz masz w poscie #6 wystarczy przeczytac !
  • #13 21735836
    Norbert 1981
    Ocena: 157
    No dobra. U mnie problem rozwiązany. Problemem okazał sie zawor egr. Robił zwarcie i odcinał czujniki. Egr wymieniony i po problemie.
✨ Iveco Daily 2018 z problemem nieodpalania po transporcie na lawecie, zarejestrowano błędy OBD: P0380 (przekaźnik świec żarowych), P0340 (czujnik wałka rozrządu), P2562 (czujnik położenia aktuatora turbosprężarki), P0190 (czujnik ciśnienia paliwa), P0641 (błąd zasilania czujników) oraz inne błędy elektryczne. Problemem nie jest sam czujnik ciśnienia paliwa na szynie Common Rail, lecz zwarcie w wiązce silnika, które powoduje odcięcie pracy silnika i fałszywy odczyt 400 bar ciśnienia paliwa. Fiat/Iveco stosuje wspólne zasilanie 5V dla wszystkich czujników, co powoduje wyłączenie systemów przy zwarciu jednej linii. Schemat wiązki silnika jest trudny do zdobycia, a uszkodzenia często występują na przewinięciach wiązki przy podłużnicy i ścianie grodziowej. Diagnostyka wymaga sprawdzenia i naprawy wiązki, zwłaszcza w miejscach połączeń i przewinięć. W dyskusji pojawiły się różne wersje sterowników EDC17 z różną pinologią, co utrudnia jednoznaczną interpretację sygnałów. Dla podobnych problemów z błędem P0641 i ciśnieniem 400 bar w Iveco Daily 2016 również zalecane jest sprawdzenie i naprawa wiązki silnika.
