Kiedy wykonać format komputera z Windows 11 i jak rozpoznać, że to konieczne?
czesiozombi1 25 Wrz 2025 02:09 3372 7
  • #1 21699845
    czesiozombi1
    Cześć, mam pytanie: kiedy warto zrobić format systemu/komputera? Czy da się to jakoś zdiagnozować i w jaki sposób najlepiej to wykonać w Windows 11?
  • #2 21699867
    pawelklosmobile
    Ocena: 47
    Format systemu robi się wtedy, kiedy z Windows'em się coś dzieje:
    - nie startuje i naprawianie nie pomaga;
    - niebieski ekran i niemożliwość naprawy nawet w trybie awaryjnym lub metodą odzyskiwania;
    - za dużo wgrało się programów;
    - za dużo uaktualnień i któreś z nich nie działa jak powinno;
    - długo się ładuje i nie wiadomo jaka jest przyczyna.
    Trzeba jednak pamiętać, że przy formacie traci się wszystkie swoje dane i programy
  • #3 21699931
    sq3evp
    Ocena: 864
    Nie no, formatowanie to krok ostateczny jest - od Win7 jest opcja odświeżenia systemu, pozwala na podmianę plików systemowych bez przeinstalowania systemu od zera.
  • #4 21700292
    badboy84
    Ocena: 1484
    Przyczyna może też być sprzętowa. Format czy też reinstalacja systemu nie jest rozwiązaniem na wszystkie problemy z komputerem.
  • #5 21700295
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8237
    Póki system działa poprawnie to się nic z nim nie robi.
    Jak coś się dzieje, to wtedy się usuwa problem, a nie cały system. Tak jest praktyczniej.
  • #6 21700327
    sq3evp
    Ocena: 864
    dt1 napisał:
    (...)a nie cały system. Tak jest praktyczniej.
    Pamiętam jak naprawialem kidyś kompa słyszać, że "to sie da bez formatowania i tracenia wszystkiego z dysku?"
    Da się i tak się powinno, ale jak ktoś widział tylko kompa w domu i nie wie, ze bywa oprogramowanie, którego przeinstalowanie nie jest proste bo są klucze sprzętowe i programowe?
  • #7 21700339
    dt1
    Ocena: 8237
    Niezależnie od obecności skomplikowanego oprogramowania, o system można zadbać jak zaczną się pierwsze problemu. Nawet przeinstalowanie i skonfigurowanie systemu, na którym żadnych cięższych instalacyjnie programów nie ma, zajmuje niepotrzebnie czas.
  • #8 21700378
    sq3evp
    Ocena: 864
    Otóż to - jak maszyna potrzebna do zarabiania do wtedy trzeba szybko.
    Czasme oświeżenie systemy pomaga.
    U mnie na Win8.1 zanim przeniosłem system na SSD poprawa była po sfc /scannow co jakiś czas. Na SSD po przeniesieniu i działa już 2 rok bez problemu.
    Głównie to czas jest potrzebny, czasem manadżer rozruchu dorbze było użyć z opcjami do sprawdzenia czy sterowniki czy coś z systemem plików się dzieje.
    Nie ma to jak było Win95 - ciągle coś, ciągle zabawa z FAT16, a potem FAT32 (chyba w Win95OSR2), w NTFS (od Wim2k w górę) problemów znacznie mniej.
    Kiedys jeszcze defragmentacja z pakient Nortona pomagała - zapomniałem już jak się nazywałe ten doktor od dysku.
    https://www.youtube.com/watch?v=UVfLQWO_bWM = krótki film jak można przyspieszyć Win11. Na kanale jest wiele ciekawych filmów. Polecam
✨ Formatowanie komputera z systemem Windows 11 warto rozważyć, gdy system działa bardzo wolno, często się zawiesza, pojawiają się błędy systemowe lub problemy z oprogramowaniem, których nie da się rozwiązać standardowymi metodami. Diagnostyka konieczności formatu obejmuje obserwację spadku wydajności, błędów podczas uruchamiania, problemów z aktualizacjami oraz infekcji malware. Najlepszym sposobem wykonania formatu jest użycie wbudowanych narzędzi Windows 11, takich jak opcja „Resetuj ten komputer” dostępna w ustawieniach systemu, która pozwala na przywrócenie systemu do stanu fabrycznego z zachowaniem lub usunięciem plików osobistych. Alternatywnie można wykonać czystą instalację systemu z nośnika USB z obrazem ISO pobranym ze strony Microsoft. Przed formatowaniem zaleca się wykonanie kopii zapasowej ważnych danych oraz przygotowanie sterowników i klucza produktu, jeśli jest wymagany.
